Verkabelung verändert, besserer Klang dadurch möglich ?
Re: Verkabelung verändert, besserer Klang dadurch möglich ?
Also der pc tisch ist 160cm lang 67 cm tief und 53,5 cm hoch
Mitte Hochtöner ist 32 cm, wären also 85,5 cm, was so in etwa Ohrhöhe ist wenn ich mich im pc Sessel zurücklehne lol.
Soll ich das mal testen oder ist das quatsch ?
Zum Fernsehen müsste ich dann wieder die 381er nach vorne stellen und die ds 301er wieder als rears für hinten nehmen.
Also ich hätte dann quasi ein extrazone für Musik.
ICh weis jetzt nicht in wie Weit das sinn macht...
Wäre ja auch kein Hexenwerk die Schränkchen zu kürzen, aber dann lieber neu kaufen. Ist eh quasi nur Spermüllkram ( und selbst da findet man bestimmt besseres lol ) aus anderen Zeiten lol
Keine Ahnung was du mir jetzt damit sagen willst, aber wenns dir bei deinen Problemen geholfen hat...
WimÖ shaggy hochflor ... ( ich habe leider keine hnung wie man Links macht
Würde soetwas sinn machen als Ergänzung ?
Bzw. 2,00m x3,00 M Von irgendwo anders halt
gibts bei plus.de z.b.
Sowas bringt dann auf jeden fall eine Verbesserung ?
199,00 €
Plus.de
199,00 €
Plus.de
Also, der erste Schritt wird wohl sein, für den Tv ein Low board zu kaufen, neben dem ich dann Platz hätte um links und rechts die Böxchen auf die,
Ständer zu stellen.
Ich denke, ich sollte erstmal wie hier schon öfter vorgeschlagen die Optimierung vollständig vornehmen.
Denn wenns mit den kleinen nicht klappt wird es mit grossen Stand ls bestimmt auch nicht besser, solange der Raum Sch... ist .
Ich bleib aber am Ball...
Ständer zu stellen.
Die Nubert Behelfskabel sind meines Wissens nach nur 2x 0,75mm² mit einer Länge von 4m.Eraldor hat geschrieben: 1,5 mm2 "Behelfskabel" von nubert geen meine selbstgekauften 2,5 mm2 Kabel ausgetauscht.
Daraus resultiert ein Leistungsverlust von 4,2% an 4Ohm LS.
Ein 2m langes 2,5mm² Kabel verliert hier nur 0,66%.
Folglich kommt mit dem 2,5mm² Kabel schonmal ein ~3,5-4% stärkeres Signal am Lautsprecher an, was in einem sehr geringen Pegelanstieg resultiert.
Mit 25% mehr Leistung erreicht man ungefähr 1dB höhere Pegel, daher wirken sich gute 4% schon sehr leicht auf den Pegel aus.
Tauscht man also die beiden Kabel und lässt den Pegel am Amp gleich wird das 2,5mm² Kabel immer ein wenig lauter sein, von daher würde ich bei so einem Vergleich mit dem 0,75mm² Kabel eine Stufe am Amp lauter gehen, als beim 2,5mm².
Nur mal so am Rande
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- TasteOfMyCheese
Die 4% entsprechen knapp 0,1-0,2dB das ist noch nicht mal als Pegelunterschied hörbar. Einzig im direkten Vergleich könnte das eventuell hörbar sein (muss aber auch nicht).Lipix hat geschrieben:Mit 25% mehr Leistung erreicht man ungefähr 1dB höhere Pegel, daher wirken sich gute 4% schon sehr leicht auf den Pegel aus.
Viele Grüße,
Berti
Ok. ich wusste das jetzt nicht so genau. dachte halt es wären 1.5
Bin für solche technischen Erklärungen auch immer offen, aber kapieren tue da gar nix von
Hab ich halt aus versehen was besser gemacht
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Zumindest bei den 14ern ist auch 1,5 Kabel dabei. Warum auch immerEraldor hat geschrieben:Ok. ich wusste das jetzt nicht so genau. dachte halt es wären 1.5
Schlafzimmer: nuPro A-300
