2.0 oder 2.1 auf 18qm
caine2011
Re: 2.0 oder 2.1 auf 18qm
Beitrag von caine2011 »
einmessungen sind nur bedingt genau, es muss nur gut klingen
gerade bei subwoofern wird meist ganz seltsam die distanz und die lautstärke eingemessen
TGP
Beitrag von TGP »
Habe nun eine Einmessung mit 6 Messpunkten vorgenommen.
1.) Hörplatz
2.) 30cm rechts
3.) 30cm links
4.) 50cm hinter dem Hörplatz
5.) 30cm links auf der hinteren Linie
6.) 30cm rechts auf der hinteren Linie
Ergebnis: Alle Abstände sind auf 2cm genau (!), habe es selbst nochmal nachgemessen.
Die LS sind bei -9.0dB, der Subwoofer bei -10.0dB (eingestellt 34 und maximale Frequenz, Phase 180°).
Habe nun auch rausgefunden wieso alle ins negative korrigiert werden: Die Einmessung versucht bei Lautstärke 0dB (Skala geht von -75dB bis +18dB) die Referenzlautstärke 75dB zu erreichen (-> ohne Dämpfung, 0dB am Verstärker). Ansonsten wären die Nubox bei 0dB wohl ca. bei 84-85dB.
Der Subwoofer ist nun nicht mehr herauszuhören. Ich habe lediglich die Trennfrequenz von 60Hz auf 80Hz korrigiert um die Kompaktboxen etwas zu entlasten.
Ich hoffe das hilft vielleicht jemandem weiter, der sich ähnliche Fragen gestellt hat. ;)
palefin
Beitrag von palefin »
na gut, kann ja auch am kleineren Raum liegen...
Bei meinem mit über 30 qm werden alle LS um 0 eingemessen, auch der Sub (von -2 bis + 2) je nach Entfernung zum Hörplatz.
Aber Hauptsache es klingt gut.
Schaltet sich denn der Sub bei -10 problemlos ein falls er auf auto steht?
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Warum misst Du 50cm hinterm Hörplatz? 8O
TGP
Beitrag von TGP »
Der Sub schaltet sich wie gewünscht ein und geht auch nicht aus im Betrieb. Auch nicht beim TV über den Raspberry (DVB-T -> 2.0).
Die Geschichte mit den 50cm hinter dem Hörplatz habe ich hier aufgegabelt: http://www.bluray-disc.de/forum/allgeme ... chtig.html
Das Ergebnis ist um Längen besser wie vorher, keine Ahnung warum man das so machen muss. Habe auch peinlich genau gemessen.
