Deckensegel/-paneele mit Beamerhalterung
- MaKin
- Has thanked: 2 times
Re: Deckensegel/-paneele mit Beamerhalterung
Meinst du damit, dass ich es dann samt Maskierung einrolle? Ich glaube nicht, dass das geht. Bitte entschuldige, falls ich dich missverstehe.
TV: LG OLED 65B8
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
AVR: Yamaha RX-A2060
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
doch genau das ist die idee, warum sollte das nciht gehen?
wenn der stoff dünn genug ist, liegt der beim rollen ja eng an
sollte man natürlich vor dem festnähen testen...
- MGM
- Been thanked: 3 times
Also für eine nicht verstellbare, dauerhafte Maskierung, die mit eingerollt werden kann, würde ich einfach D-C-Fix Velour Klebefolie auf die Leinwand aufbringen.
Gar nicht lang mit Stoffen und Nähen, etc. herum hampeln...
Aber dem TE geht es ja um eine variable -günstige- Maskierung für das 16:9 und 21:9 Format, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Wir haben hier den ungünstige Fall, einer 16:9 bei der es die grauen Streifen oben und unten , im 21:9 Format hat, oder?
Die hat doch bestimmt eine umlaufende Maskierung, 5-10 cm schwarzer Streifen?
Von den Multiformatleinwänden abgeschaut...
Bei 21:9 und fester Bildmitte (Beamer installation fix), fährt man die Leinwand dann nicht ganz aus, der untere graue Balken wird teilweise auf die untere Maskierung der Leinwand projeziert. Natürlich sollte der graue Balken nach unten über die Maskierung hinaus gehen und das Bild schön auf die weiße Leinwand.
Oben installieren wir ein Flächenrollo, vor dem Leinwandrollo und über die gesamte Leinwandbreite, das entsprechend weit heruntergelassen wird.
Andere Variante, man nehme ein Flächenrollo, etwas breiter + länger als die eigentliche Leinwand, direkt vor dem Leinwandrollo montiert.
Man schneide den gewünschten Bildausschnitt heraus. Ein stabilisierendes "Beschwerungsrohr", das über die volle Rollobreite geht wird nötig sein.
Damit hätten wir eine vollständige, umlaufende Maskierung, die quasi unmittelbar vor der Leinwand hängt.
Ob das funktioniert und alles gerade bleibt kommt auf die dichte des Rollostoffes an... müsste man ausprobieren. Evtl. eine günstigere Opferleinwand, deren Rückseite schwarz ist und die dann verkehrt herum verwenden?
Nur Ideen...
Nur Ideen...
- MaKin
Erst einmal vielen Dank für eure Unterstützung!
Das Einfahren in das Gehäuse wird auf keinen Fall gehen, wenn man den Stoff drannäht, das ist auch so schon sehr eng bemessen. Leider.
Bin schon froh, dass meine bessere Hälfte mit der bisherigen Einrichtung keine Probleme hat.
Deswegen der Gedanke, eine Maskierung zu basteln, die ebenfalls mit Dc Fix Velour beklebt und an die LW gehängt wird bei 21:9 Inhalten. Diese würde zugleich noch die LW "ausbügeln". Fummelig? Ja! Ziemlich umständlich? Ja! Die bisher beste variable Lösung imho? Ja, leider!
Für eine fixe Methode absolut geniale Idee, klingt sehr einfach. Wären da nicht auch die PS4 Spiele und Serien, die zumeist in 16:9 in Szene gesetzt sind.MGM hat geschrieben:Also für eine nicht verstellbare, dauerhafte Maskierung, die mit eingerollt werden kann, würde ich einfach D-C-Fix Velour Klebefolie auf die Leinwand aufbringen.
Nein, absolut richtig verstanden.MGM hat geschrieben:Aber dem TE geht es ja um eine variable -günstige- Maskierung für das 16:9 und 21:9 Format, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Korrekt und nochmals korrekt, sie hat eine umlaufende Maskierung sowie oben einen Vorlauf von bis zu 50cm, den ich jedoch nicht voll nutzen kann, da sonst der Centerspeaker verdeckt wird.MGM hat geschrieben:Wir haben hier den ungünstige Fall, einer 16:9 bei der es die grauen Streifen oben und unten , im 21:9 Format hat, oder?
Nur ungern möchte ich ein zweites Rollo installieren, da der WAF hier dagegen spricht.MGM hat geschrieben:Von den Multiformatleinwänden abgeschaut...
Siehe oben, das jedoch ist noch krasser.MGM hat geschrieben:Andere Variante, man nehme ein Flächenrollo, etwas breiter + länger als die eigentliche Leinwand, direkt vor dem Leinwandrollo montiert.
TV: LG OLED 65B8
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
eine weitere einfache variante ist imho die lw auf 21:9 fix zu kleben und rechts und links bei 16:9 filmen mit den streifen zu leben...so handhabe ich das mit meiner 21:9 LW
funktioniert super
funktioniert super
- MaKin
Dann hätte ich aber weiße Flächen links und rechts von der Projektion und müsste doch jedes Mal den Zoom des Projektors umstellen oder nicht?
TV: LG OLED 65B8
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
Front: nuVero 50
Center: nuVero 70
Rear: nuVero 50
SW: -
Gaming: PS4 Pro
UHD-BD: Xbox One S
Player: Apple TV 4K
jap das ist nur was wenn du lensshift hast
- MGM
Scheiß WAF... daran scheitert's bei mir auch oft...
Muss da nochmal drüber grübeln, hab zur Zeit nämlich ein sehr ähnliches Gedankenexperiment im Kopf und brauche ebenfalls absolute WAF Tauglichkeit. Vielleicht fällt mir noch was ein...
ich verstehe nicht warum ihr nicht einfach den TV abschafft...(oder die freundin
mit einer rahmenlw ist maskieren sehr einfach (siehe link)
und so oft muss man die birne nicht wechseln, selbst wenn man jeden tag 4 stunden schaut...
man muss nur den raum (halbwegs) dunkel bekommen
ich habe letztens bei grobi ein video gesehen wo der tv aus dem boden hochkam...wär das nciht was?
- MGM
Ich sinniere gerade u.a. über ein DIY-Rack, in dem der TV nach unten einfährt und gleichzeitig eine Rahmenleinwand um 90 Grad, von vertikal in die Horizontale dreht... noch Fragen?
Und die Frau bleibt!
