AW 600 geht noch immer an und aus
Re: AW 600 geht noch immer an und aus
Vermutlich eh nur der Tiefpass in den Subs falsch eingestellt...
Nuvero 14
Aber das würde doch das "zu frühe" automatische Abschalten nicht erklären.. oder täusche ich mich da gerade?ThomasB hat geschrieben:Vermutlich eh nur der Tiefpass in den Subs falsch eingestellt...
das handauflegen von mir wirkt halt doch wunderflo5 hat geschrieben: Ich weiß echt nicht, was ihr alle habt. Bei mir geht der Sub immer nur dann aus, wenn auch kein LFE-Signal mehr anliegt. Im Film passiert das so gut wie nie.. es sei denn man schaut sich eine Doku an, die eh kaum Bass bietet![]()
Flo
Das mit dem LFE / LFE-Main werde ich mal überprüfen. Für mich als ehemaliger Teufel Concept-Geschädigter
wo der SB ständig mitlaufen musste(vor allem bei Musik in Stereo)...ist das natürlich ein Quantensprung
Meine Frau hat schon gemeint das der AW 600 gar nicht benötigt wird, die 284er reichen ihr vollkommen
Ich hatte gestern abend eine Episode von Sons of anarchy angeschaut...der 600er sprang hier überhaupt nicht an (Dolby Digital), danach X-Men von Bluray. Hier kam hin und wieder etwas .... Also werde noch ein bischen an den Einstellungen rumspielen, sodaß meine Frau kein Grund sieht auf ihn zu verzichten
Die 30 Tage Rückgaberecht sind ja noch nicht rum.
Ab wieviel Pegel ist es denn deiner Meinung nach stimmig ? Vol : 10 oder weniger ???ThomasB hat geschrieben:Klar, der aw600 ist auch so ne Fehlkonstruktion :rolleys:
Natürlich speichert er alles und sofern Materisl da ist, der Pegel stimmt, geht er auch nicht aus;)
Wenn ich abends Film schaue, wenn die Kleine schläft und der SUB bei Film egal welchem bei Vol 30 - 35 im AVR immer an und aus geht bei 80 Hz Trennfreq. + 5dB (eingemessen mit -2dB), -Front LS auf groß -Center und Dipol auf small
ohne EXTRABASS und automatic egal ob auf 1 oder 2 dann macht das keinen Spaß und kann ja wohl nicht wirklich so gewollt sein !
Wo is da ein Bedienerfehler ?
MfG
Vero 14 - 7 - 3 - AW 17x2 inkl Mini dsp 2x4hd
Focal ISC 165 (atmos)
Marantz 7010 + nupower d
Lfe läuft Fullrange? Subfrequenzen auf max?
Warum nicht + 10 im AVR? Kannst ja auch die Front und Rearpegel um den gleichen Betrag erhöhen.
Nuvero 14
Das ist komisch, wenn das ein Dolby Digital 5.1 Signal war, dann ist ja für den Sub dediziert auch was dabei (bei 2.0 logischerweise nicht). Verwendest du ein Y-Kabel?Eikins hat geschrieben:Ich hatte gestern abend eine Episode von Sons of anarchy angeschaut...der 600er sprang hier überhaupt nicht an (Dolby Digital), danach X-Men von Bluray. Hier kam hin und wieder etwas ....
Das ist immer relativ. A) Wie laut ist die Quelle, B) von wo bis wo geht die Lautstärke einzustellen (also von 0-100 und was ist dann laut 0 oder 100?) C) je nach Einmessung variiert das wieder.aka-33 hat geschrieben:Ab wieviel Pegel ist es denn deiner Meinung nach stimmig ? Vol : 10 oder weniger ???
Hast du ggf. die Möglichkeit den Sub mal bei einem Bekannten/Freund oder in der Familie zu testen. Notfalls geht ja auch der Hochpegeleingang..
Flo
Das mit dem Lfe geht bei dem RX-V 675 nur über Extrabass wenn ich das noch richtig im Kopf habe, den (Extrabass) ich aber nicht haben will wegen Stereo (Musik).ThomasB hat geschrieben:Lfe läuft Fullrange? Subfrequenzen auf max?
+10 hatte ich auch schon wie ein paar Seiten vorher beschrieben das mir aber nichts gebracht hat.
Das ist immer relativ. A) Wie laut ist die Quelle, B) von wo bis wo geht die Lautstärke einzustellen (also von 0-100 und was ist dann laut 0 oder 100?) C) je nach Einmessung variiert das wieder.flo5 hat geschrieben:Ab wieviel Pegel ist es denn deiner Meinung nach stimmig ? Vol : 10 oder weniger ???
Flo[/quote]
Na der AVR geht von 0 IRRE LAUT
Im Schnitt läuft alles je nach Eingangssignal zwischen +25 - +35
Musik auch mal bei +10 aber das is dann schon EXTREM
MfG
@flo5
Ja SOA ist in 5.1 und ich verwende auch ein Y-Kabel. Werde
aber die Tage noch einige Tests machen...mit Filmen wo der SW anspringen sollte
und mit Serien die definitiv mit 5.1 auf dem NAS liegen.
OK, also bei ist die Skalaaka-33 hat geschrieben:Na der AVR geht von 0 IRRE LAUT- keine Ahnung denke +70 = Lautlos
(min) 70 |||||||||||| 35 ||||||| 25 ||||| 0 (max)
Somit müsste mMn bei Filmen mit +25 der Sub aber schon anbleiben. Gut, kommt auf das Material an, aber wenn der bei einem Actionfilm ständig ausgeht, dann passt wirklich was nicht.
Alles klar. Probiere das mal und bericht dann. Ggf. kann ich bei mir den gleichen Film testen (sofern ich ihn habe). Dann sehen wir ja ob meiner auch ausgeht.Eikins hat geschrieben:Ja SOA ist in 5.1 und ich verwende auch ein Y-Kabel. Werde aber die Tage noch einige Tests machen...
Flo
