AW 600 geht noch immer an und aus
Guten Tag,
ich verzweifel mit meinem AW 600 so langsam.
Ständig an und aus bei normalem TV schauen. Hab diesen auf 25 gestellt und im AVR nach dem einmessen auf +5 dB gesetzt um eine spätere Reaktion zu erzielen. Bringt alles nichts
Hab aber per se keine lust ständig manuell ein und auszuschalten. Dafür sehe ich einfach die Automatik. Is ja nicht umsonst verbaut.
MfG
Vero 14 - 7 - 3 - AW 17x2 inkl Mini dsp 2x4hd
Focal ISC 165 (atmos)
Marantz 7010 + nupower d
Re: AW 600 geht noch immer an und aus
Hotline schon kontaktiert?
Nein noch nicht
MfG
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hallo,Ständig an und aus bei normalem TV schauen. Hab diesen auf 25 gestellt und im AVR nach dem einmessen auf +5 dB gesetzt um eine spätere Reaktion zu erzielen. Bringt alles nichts
ein spätere Reaktion ?
Du meinst Frühere. Er soll ja früher angehen.
Aber ohne vorhandenen Bass im Tonsignal ....?
Ich schalte meinen Sub lieber ein und aus. (AN nur für entsprechende Filme)
Für Nachrichten und Werbung oder Quasselsendungen braucht man keinen Sub.
Tschö , war schön mit euch
Mach halt +10...
Extrabasszeug ist an? Denn sonst wird er ohne LFE immer ausgehen, was quasi bei jedem nicht Spielfilm in Dolby der Fall sein sollte.
Nuvero 14
+10 hab ich
Aktuell läuft n Disney Film meiner Tochter sub geht wieder an und aus
Sind schon Tiefe Sequenzen dabei
Extra Bass ? Der is wegen Musikhören immer aus ?! Komm ich da nicht drum herum ?
MfG
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Offenbar sind die Intervalle zwischen den Tieftoneffekten zu groß, dafür kann der Subwoofer allerdings nichts.aka-33 hat geschrieben:+10 hab ich
Wieso lässt Du den Subwoofer nicht einfach eingeschaltet und deaktivierst die Einschaltautomatik, das würde das "Problem" lösen.
Durch die Fernbedienbarkeit ist das Ein- und Ausschalten sehr komfortabel!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Einfach Masterslave nehmen. Avr an, Sub an.
Mach Batman rein und er bleibt permanent an, wetten?
Nuvero 14
Bei nem disneyfilm ist das normal habe ich auch früher immer gehabt
Nimm extrabass, dann hat er immer ein Signal...dann kannst du einen soundmodus nehmen der keinen sub im Stereo mitnimmt (pure Direct) o.ä.
Oder nimm die vorgeschlagene Lösung mit Fernbedienung oder MAster Slave Steckdose
Wenn der sub zu wenig Pegel bekommt, bspw. Weil du zu leise hörst oder der Film nichts auf dem LFE bietet, dann schaltet der sub (korrekterweise) sich ab
Ein Defekt liegt nicht vor
Ok erstmal danke schön nochmal für die Tipps
Hab gestern extra Bass angeschalten Pegel auf +10 dB und werde dann noch nach der besagten masterslave schauen.
Hab mich mit der Thematik nie auseinander gesetzt.
Welche könnt ihr empfehlen bzgl Preis Leistung ?
MfG
