"Lohnt" ein Update auf Nubilee?
Re: "Lohnt" ein Update auf Nubilee?
Kleines Update.
Musik geht wirklich nur als Direct, alos ohne Sub.
Beim Musikhören höre ich einen unterschied zur 381er.
Die Stimmen kommen klarer rüber die ganze Musi ist "mehr im Raum" anstatt das sie von der Box selber kommt.
Aber beim Filmgucken höre ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so den Unterschied.
5 X nuJubilee 40 + Nubox aw441, AV: Yamaha rx 467
ich muss mich nochmal melden bezüglich des dröhnen des Subs. woran könnte das den liegen, oder was mache ich falsch. Die Boxen habe ich genauso einmeißeln lassen wie die 381er und auch auch die Aufstellung nicht verändert. warum dröhnt der sub/ Bass jetzt wesentlich mehr?
Ferndiagnose ist schwierig...NilsHolgerSon hat geschrieben:ich muss mich nochmal melden bezüglich des dröhnen des Subs. woran könnte das den liegen, oder was mache ich falsch. Die Boxen habe ich genauso einmeißeln lassen wie die 381er und auch auch die Aufstellung nicht verändert. warum dröhnt der sub/ Bass jetzt wesentlich mehr?
das ist dein Foto aus S. 1.
Steht das alles jetzt genau so? Vllt machst ein aktuelles Foto?
Stell den Sub doch mal aus der Ecke weg und testweise vor das Stativ der FR.
Wie hoch steht der Vol. Regler des 441? Wie hoch ist der Sub im AVR eingestellt?(Pegel?)
Ja die Aufstellung ist ngenau so geblieben, habe die Boxenständer nichteinmal bewegt sondern nur die Boxen "getauscht"palefin hat geschrieben: das ist dein Foto aus S. 1.
Vo Regler vom Sub steht auf "kurz vor 11"
Trennfrequent beträgt 80 Hz
Lieder kann ich den Sub kaum woanders hinstellen da mich die Kabellänge vom Sub doch arg einschränkt.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
probier mal wenn Musik läuft den Frequenzgang immer mehr runter zu regeln ob es dann weniger dröhnt.....
Da mein avr nur noch 2 "Einstellungen" niedrigere als 80 Hz, 60 und 40 Hz könnte ich das eben schnell testen. 60 Hz dröhnt es ein bisschen weniger und bei 40 Hz ist es fast weg. Aber wie ist das denn wenn ich jetzt 40 Hz einstelle und die nujubilee geht lt. Datenblatt nur bis 53 Hz "runter", fehlt da im Übergangsbereich nicht etwas, oder habe ich da wieder einen Denkfehler?Bruno hat geschrieben:probier mal wenn Musik läuft den Frequenzgang immer mehr runter zu regeln ob es dann weniger dröhnt.....
na siehst du, da kommen wir der Sache schon näher...
Für meinen Geschmack steht der Sub Pegelregler viel zu hoch ...
Mein Sohn hat den gleichen und ein riesiges Kombi Wohnzimmer. Aber wenn ich dort den Sub auf 11 h stelle ( die kleinen Nuline 22 werden auch bei 80Hz abgetrennt), dann wird der Bass gleich unangenehm...
Auch ich würde die Trennfreq. mindestens auf 60Hz stellen, aber auch 40 Hz gingen.
Denn die besagt nicht, dass drunter nichts mehr an die Box geht, sondern per Filter wird die Lautstärke immer mehr abgeregelt.
Also wenn es bei 40Hz besser ist, mach das. Stelle trotzdem den Subpegel auf 9h bis 10 h ...
Ist eine Fummelei in den Einstellungen bis es passt.
I.ü. geht das mit den neuen Subs der x3 Serien leichter wegen 4 einstellbarer Presets...
- Bruno
ich habe eigentlich den Drehregler am Sub gemeintNilsHolgerSon hat geschrieben:Da mein avr nur noch 2 "Einstellungen" niedrigere als 80 Hz, 60 und 40 Hz könnte ich das eben schnell testen. 60 Hz dröhnt es ein bisschen weniger und bei 40 Hz ist es fast weg. Aber wie ist das denn wenn ich jetzt 40 Hz einstelle und die nujubilee geht lt. Datenblatt nur bis 53 Hz "runter", fehlt da im Übergangsbereich nicht etwas, oder habe ich da wieder einen Denkfehler?Bruno hat geschrieben:probier mal wenn Musik läuft den Frequenzgang immer mehr runter zu regeln ob es dann weniger dröhnt.....
Lass am AVR 80Hz und einfach dann am Sub drehen....
Ok, ich werde mal rumtesten.
Abe eins verstehe ich noch nicht so richtig.
Ich hatte bei den 381er, die ich ja gleich eingestellt/ eingemessen habe, kein oder viel weniger Dröhnen. Wie kommt das zustande?
So ein bisschen "herumgefummelt" und jetzt dröhnt nichts mehr. Nochmals Danke für die Hilfe.
