Hilfe! fast kein Bass bis zu viel Bass (Raumakustik) A-300
Re: Hilfe! fast kein Bass bis zu viel Bass (Raumakustik) A-3
alles klar, danke für die Hilfe.
Ich meld mich dann nochmal wenn alles steht und ein wenig getestet wurde oder spätestens bei den ersten "Problemen"/Fragen.
edit:
doch schon eine Frage...
Muss ich also bei Subout den Wert auf 40 Hz lassen oder auf den maximalen Wert von 160 Hz ?
SYS HP mache ich AN und stelle auf 60 oder 70, ich denke nicht 80 Hz da ich es Basslastig gut finde, muss ich dann aber noch testen.
Sollte ich bei der Subpositionsuche den Bass komplett rausfiltern, an den A-100/300 oder SYS HP bei 60-80 Hz lassen ?
edit2:
sollte ich bei der Kriechmethode den Sub auf den Stuhl stellen oder auf dem Boden lassen bei der Hörerposition ?
edit:
edit2:
bei einstellungen gleich
ich glaube du hast iwie die idee von sub out und syshp nicht verstanden... du verlierst keine bass, du gibst ihn an den sub weiter
sollte ich das so verstehen das ich bei SUB OUT auf 60-80 Hz stelle uns Sys HP ausgeschaltet lasse ? bin verwirrt
ps: alles angekommen und am auspacken
edit:
so wie ich es jetzt nochmal versucht habe zu verstehen sollte ich beide einstellungen (Sys HP u. Sub Out) auf die gleichen Werte einstellen, sprich z.B. 70Hz korrekt ?
edit:
korrektRaziel hat geschrieben: edit:
- MGM
- Been thanked: 3 times
Das was caine schon schrieb... +
Subout=LOWpass für den Sub. Also alle Frequenzen darunter gehen an den Sub.
SYSHP=ON=HOCHpass für die NuPro. Also alle Frequenzen darüber spielten die NuPros.
Beide auf den gleichen Wert setzen! 60/60,70/70, 80/80,90/90,100/100... da musst du etwas herum probieren!
Die idee ist doch das der Bass vom GUT aufgestellten Sub gespielt wird und nicht von den dröhnenden NuPro Positionen.
Verloren geht bei ident. Werten dann nichts. Du kannst die Lautstärke vom Sub doch unabhängig einstellen!
Die Gesamtkurve also zum Bass hin dann etwas erhöhen. Wenns boOomiger sein soll...
Sat.freq + Sub.freq am Subwoofer auf "199" stellen. Das sind die Einstellungen, am Sub.
Der soll aber nicht dazwischen funken, wenn die NuPro das schon übernehmen, also auf Maximal hoch stellen.
Phase zunächst 180.
Kriechmethode, Sub auf Haupthörposition!
Also Ohrhöhe. Dann im Raum rumkriechen und beste Postion bestimmen.
Evtl. die Lautstärke vom Sub etwas erhöhen. Der Bass soll vom Sub kommen, damit man hört wo er stehen soll, damit er gut klingt.
Wenn die beste Position im Raum gefunden wurde, dann die Sub-Lautstärke und die Trennfrequenz, siehe oben, richtig justieren. Das ist dann ein iterativer Prozess.
Also Ausprobieren. Du musst halt den besten Kompromiss für BEIDE Hörpositionen finden. Das ganze also 2x...
Gibt es schon erste Messungen von den Hörplätzen?
Phase zunächst 180.
danke für die ausführliche Erklärung
jetzt gerade abschließend alles aufgestellt und eingestellt für die Kriechmethode, bis gleich
- MGM
Kriechst Du noch, oder hörst Du schon?
So... habe die Einstellungen des Systems so vorgenommen wie besprochen. Sub Out und Sys HP gefällt mir bei 70Hz gefühlt am besten. Phase auf 180 ist gefühlt auch ok.
Sub Volume hatte ich beim Testen der Kriechmethode auf 15 und A-300 Lautstärke bei 55 (Bass und High auf +-0db)
habe euch ein neues Bild. Die blau/grünen Markierungen sind die "besten" hörbaren Basspositionen im Raum.
Die Position hinten rechts in der Ecke, ist die für mich gefühlte beste Möglichkeit an beiden Hörpositionen genug Bass zu haben. Allerdings muss ich im Bett vom Sub die Volume von 20 auf 24 runter stellen weil es sonst ein wenig dröhnt. Aber so ist es jetzt viel akzeptabler als zuvor nur mit den A-300.
Alle andere alternativen Positionen für den Sub sind leider ähnlich von der Problematik wie die nutzung der A-300 alleine. (Dröhnen im Bett, fast kein Bass am Tisch)
Habe noch vor eine 3-4cm dicke granitplatte unter den Sub zu stellen. Sollte ich dazu auch noch die passend angebotenen Spikes von nubert kaufen (45€!) oder passen die beiligenden Füße ?
Jetzt werde ich dann aber noch die A-300'er mal weg stellen und die A-100'er an gleicher Posi probieren, ob sie ggf. auch ausreichen.
Link Bild:
http://fs5.directupload.net/images/151002/bo4kwoz3.jpg
Link Bild:
probiere auch mal eine höhere Position des Sub.... Sprich, stelle ihn testweise mal höher (Hocker, Stuhl...)
