Basswiedergabe NuLine 264
erhard62
Re: Basswiedergabe NuLine 264
Beitrag von erhard62 »
Kommt auf Deinen Musikgeschmack an :roll: Meine Empfehlung hatte ich gestern schon gepostet. Carolin No Favorite Sin....Spitzen Aufnahme. .Aber für eine CD recht teuer. Ich hab mir die Hires von https://www.highresaudio.com/artist.php?abid=461983 runtergeladen. Dann gibt es noch Dire Straits SACD usw usw....Oder die CD's von Stockfisch finde ich immer Super zum testen. da ist meistens alles dabei um die Membranen zum schwingen zu bringen :mrgreen:
Hier findest auch so einiges: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =7&t=37812
2x NL264 weiß und ATM 264, 2x NL24, 1x CS174, 1x AW-600, Denon X-4000 (Rudis Umbau ;-) ) DBT 3313
CarlTheodor
Has thanked: 44 times
Been thanked: 98 times
Beitrag von CarlTheodor »
Eine CD, bei der meine 264er die Bässe auch bei nicht sehr hoher Lautstärke sehr schön spürbar machen ist "13" von Black Sabbath. Besonders das zweite Lied "Is God dead?".
Auch wenn es sicher richtig ist, dass die nuLine 264 aufgrund ihrer Bauweise basstechnisch schneller an ihre Grenzen kommt als voluminösere Lautsprecher - gerade bei Musikwiedergabe hat mir persönlich noch nie etwas gefehlt.
Aber sicher sind da die Erwartungen sehr individuell ...
Gruß CT
WZ 5.0: nuLine 264, nuLine CS 44, ReVox Forum B MK IV; Onkyo TX-NR 626; Samsung NU8009 55 Zoll; Samsung BD-H8900; RasPi2/Kodi;
Küche: 2xnuBox A-125
Office: Resttechnik; 2xMagnat Vector 3; Synology DS 214; Audio-Technica AT-LP5X
http://www.seitenwahl.de
palefin
Beitrag von palefin »
Mysterion hat geschrieben: ...
Madonnas Album "Ray of Light" ist in der Tat hörenswert, wenn es auch mal tiefer werden darf. 8)
Schade das beide CD-Versionen recht arm an Dynamik sind, die LPs sind besser.
...letztens gelesen, dass die auch von den Testern von ..... als "Basstest" verwendet wird... :wink:
steakhouse
Been thanked: 21 times
Beitrag von steakhouse »
Die NL264 sind auch nciht wirklich neutral im Bass, da sie ab 150Hz schon leicht abfallen. Der Pegel bleibt dann zwar nach einem leichten Abfall recht flach bis ca 45Hz (weswegen sie auch einen guten -6 db Punkt erreichen), aber das kann schon recht dünn klingen. Dass man das nicht so stark merkt, wenn Musikstücke eher bassdomibieren sind ist auch klar, da fällt der Abfall gegenüber den restlichen Frequenzen eben nicht so stark auf.
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
steakhouse hat geschrieben:Die NL264 sind auch nciht wirklich neutral im Bass, da sie ab 150Hz schon leicht abfallen.
Hast Du einen anderen Frequenzschrieb als ich?
Ich seh da beim besten Willen keinen leichten Abfall ab 150 Hz. Der dunkelrote Graph zeigt den Frequenzgang der Box ohne Eingriff durch einen EQ oder ein ATM.
Wete
steakhouse
Ja, den von der Stereoplay in den Tests. Sind auf der HP auch verlinkt und übrigens recht konsistent über verschiedene Zeitschriften. Man sieht aber auch in deinem Schrieb schon einen Abfall von 2db. Je nachdem wem man da bei der Messung mehr vertraut ist das schon nicht so ungewöhnlich, dass enigen die NL264 etwas zu dünn untenrum vorkommt. Wer mehr will muss per ATM nachhelfen (auf Kosten des Pegels und Klirr) oder sich für die NL 84 entscheiden (oder die 284 bzw NL35 plus Subwoofer).
Wete
Beitrag von Wete »
steakhouse hat geschrieben:Ja, den von der Stereoplay in den Tests. Sind auf der HP auch verlinkt und übrigens recht konsistent über verschiedene Zeitschriften. Man sieht aber auch in deinem Schrieb schon einen Abfall von 2db.
Ich sehe in dem Schrieb einen Abfall, der bei ziemlich genau 75 Hz flach einsetzt und dann bei knapp unter 40 Hz (typisch für moderne Lautsprecher mit wenig Volumen und viel Membranhub) rapide zunimmt. Zwischen den von Dir genannten 150 und etwa 75 Hertz ist die 264 vorbildlich linear.
Wete
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Naja, im "Nuvero140/A700-Thread" hatte er ja auch schon einiges zu "bemängeln"....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
steakhouse
Wete hat geschrieben:
Wete
Aber eben nur in dieser Messung.
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
also..., wenn man weiß wie groß für gewöhnlich der Einfluß des Raums und der Aufstellung für den Klang (und Frequenzverlauf) ist.
Wie Frequenzverläufe anderer Boxen sind , dann kann man über das "Bassproblem" nur noch den Kopf schütteln.
Ich denke das Problem liegt im Kopf und im "Bummsbass"-Wunsch :wink:
Es wurde ja schon mal vermutet das evtl. eher der Kickbassbereich fehlt (50-200HZ).
Und nicht wirklich der Tiefbassbereich.
Das würde ich auch mal vermuten.
Wäre ja nicht das erste mal das sich der Fragesteller das nicht eingestehen möchte.
Dann wäre aber eine andere Boxenmarke , die dieses Merkmal von Haus aus mitbringt , eher die richtige Wahl.
Tschö , war schön mit euch
