REW - welche Glättung?
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Re: REW - welche Glättung?
Beitrag von rockyou »
Die Boxen stehen ja sehr gut. Sitzt du in der Mitte des Raumes?
Bis ~40 Hz (-3dB) sollten die 70er ja eigentlich schon kommen.
Der Höhenabfall könnte ja auch durch das Messmikrofon bedingt sein. Ist das kalibriert?
edit: hab wohl nicht genau hingesehen, der Bass der 70er steigt ja noch wieder an. Sitzt du in einem Bassloch?Aber der Sub füllt das ja einigermaßen auf.
HighwayStar
Has thanked: 97 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von HighwayStar »
Ja, ich sitze ungefähr auf der Mitte der Querachse. Wenn ich den Sessel (und das Mikro) um einen halben Meter nach hinten verschiebe, ändert sich aber kaum etwas.
LG
HighwayStar
rockyou
Bei den tiefen Frequenzen ist ein halber Meter nicht unbedingt viel. Bei 50 Hz ist die Wellenlänge ca 680 cm! Wie sieht es denn auf ca 2/3 der Raumtiefe aus?
AndyRTR
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Beitrag von AndyRTR »
Simuliere mal in REW im Raumsimulator (Room Sim) die Moden und schau, ob Du nicht zufällig genau die gemessenen Senken so zu erwarten hast. Dann hilft außer einem DBA nur noch den Sitzplatz zu verschieben. Genau in der Mitte sind meist die Senke der ersten Längsmode und der Quermode. Das würde das Abfallen der 70er erklären.
HighwayStar
So, hier noch das Ergebnis ein paar Dutzend Messungen und Einstellungen später:
21748
Blau zeigt noch einmal die Ausgangslage, die rote Kurve repräsentiert das aktuelle Setup. Diesmal alles mit einer Glättung von 1/6 – die ganz „spitzen Zacken“ lassen sich eh nicht mit der NuControl korrigieren (und dürften auch – abgesehen von fiesen Bassmoden – nicht zu hören sein).
Am meisten auf dem Weg zum perfekten Raumklang hat mir die Anpassung der Laufzeit zwischen den NuVero 70 und dem Sub gebracht. Der Sub steht ja an der Wand, die LS sind ca. ein Meter nach vorne gezogen. Entsprechend habe ich die Front nun verzögert. Draufgekommen bin ich übrigens durch den „Raumsimulator“ in REW. Der zeigt die Werte unter „Speakers Control“ an.
Das Ergebnis der ganzen Mühe ist für mich phantastisch! Der Bass klingt jetzt knackig und klar definiert – da wummert nichts mehr. Dass der Bass jetzt deutlich dünner klingt als zuvor, daran habe ich mich schon gewöhnt. Notfalls gibt es ja noch die Bass-Tasten auf der Fernbedienung.
Was mich aber noch mehr begeistert: Endlich klingen die NuVero 70 so räumlich und dreidimensional, wie ich mir das gewünscht habe. Vor allem wächst das Klangbild jetzt in die Höhe; Sänger klingen nicht mehr, als stünden Zwerge vor mir. Mit der NuControl kann man einen Subwoofer wirklich perfekt einbinden – echt klasse!
Eine winzige Kleinigkeit fehlt mir allerdings noch: Ich hätte den Sound gerne einen Tick vollmundiger, wärmer. Eine Idee, welche EQ-Einstellung mich da weiterbringt?
LG
HighwayStar
rockyou
Sieht ja wirklich gut aus.
Überraschend viel bringt es in manchen Räumen, die Mitten im Bereich 6000-7000 Hz mal um 2dB zu reduzieren, Probier das mal aus.
HighwayStar
rockyou hat geschrieben:Sieht ja wirklich gut aus.
Und klingt auch gut. :mrgreen:
Außerdem lerne ich REW und die NuControl immer besser kennen. Wobei ich die Bedienung der NuControl – vorsichtig ausgedrückt – suboptimal finde.
LG
HighwayStar
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Beitrag von S. Hennig »
Das würde ich nicht als pauschale Empfehlung geben, gerade bei nuVero schraubt man hier in einem hörrelevanten Bereich gefährlich in der Abstimmung herum.
HighwayStar
Ich denke, ausprobieren ist nicht verboten. Falls einem das "Herumschrauben" an der Abstimmung gefällt - warum nicht?
Ich glaube allerdings nicht, dass in meinem recht starken bedämpften Raum eine Senke um 6,5 kHz etwas bringt.
Meine Frage war ja eher, wie ich den NuVeros einen etwas wärmeren Charakter verleihen kann. Nur einen Hauch.
LG
HighwayStar
Indianer
Beitrag von Indianer »
auf Basis deines Messchriebs: den Bereich 1-2kHz (also mit "breitem" PEQ bei 1,5kHz) um 3+dB anheben? :?
@ S.Hennig
bitte erläutern, was am geschmacksorientierten "optimieren" des Frequenzgangs gefährlich sein soll?
(kryptische Warnungen helfen vermutlich niemandem weiter :cry: )
was soll der TE denn tun?
