XRC Android Interface
Flosch60
Re: XRC Android Interface
Beitrag von Flosch60 »
Hallo Herr Hennig,
ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen.
Wie schaut der Lösungvorschlag bzgl. AmpX und dem Problem aus, dass die Messkurve nicht gespeichert und stattdessen die Verbindung getrennt wird?
Danke und VG
S. Hennig
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 691 Mal
Beitrag von S. Hennig »
gut wäre es auch bei dem Problem uns das Handymodell, das Betriebssystem und evtl. noch 1-2 Screenshots zu schicken.
Kommt ein Adapter von Mini-USB auf USB OTG zum Einsatz?
lefe
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von lefe »
Hier die android devices, bei denen bei mir die Kalibrierung des ampX scheitert (X-Remote App 1.58, Nubert Android Mic, ampX):
Samsung Galaxy A40 (SM-A405FN), Android 10
Huawei Nova Dual (CAN-L11), Android 7
Das Verhalten hat Flosch60 am besten beschrieben:
"Nach Ablauf der Zeit kommt eine Ladeanzeige, dann bricht plötzlich die Verbindung zum AmpX ab und die App möchte den Verstärker neu verbinden. Wieder verbunden zeigt sich, dass die Messergebnisse nicht gespeichert wurden."
Bisher habe ich noch von niemandem gehört, dass die Kalibrierung per Android mit einem ampX gelungen ist. NuPro X scheint zu funktionieren, sofern das Mic gemounted werden konnte.
Herzlichen Dank
L
Flosch60
Hier noch meine Ergänzungen zum Beitrag von Lefe:
Mein 1. Versuch war wie beschrieben. Mein Smartphone ist ein LG G7 ThinQ mit Android 10.
Mikrofon wird erkannt, Messvorgang läuft durch, dann bricht die Verbindung zum AmpX ab.
Mein 2. Versuch heute mit einem Samsung S8 Plus. Hier wird nicht mal das Mikrofon erkannt...
VG
Flosch
Cleant
Beitrag von Cleant »
Gleiches Problem mit Samsung S7, Android 8.0.0 bei Einmessung X-4000
Mikrofon wird erkannt, Testton läuft erfolgreich 1 Minute, danach Abbruch "Nubert angehalten" mit Option "Neustart App".
Mehrmals probiert, immer wieder Abbruch.
Screenshot angehängt.
Isenhard
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Isenhard »
lefe hat geschrieben: Mo 4. Jan 2021, 14:42 Bisher habe ich noch von niemandem gehört, dass die Kalibrierung per Android mit einem ampX gelungen ist.
Bei mir hat es mit dem Xiaomi Mi A3 geklappt, sowohl mit dem XW-700 als auch mit dem ampX habe ich keine Probleme gehabt.
Zudem ist mir noch aufgefallen, dass die neue Version deutlich stabiler läuft.
Mein A3 hat Android 10, ist im 5Ghz W-Lan drin, Bluetooth und Standort waren beide aktiviert, ansonsten waren mobile Daten ausgeschaltet. Und das Mikrofon war ohne Adapter, direkt am Handy angeschlossen.
Vielleicht hat das ja noch irgendwie Einfluss auf die Verbindung? Vielleicht ist der Raum zu stark abgeschirmt und der Standort geht immer wieder verloren, kann das sein?
Um zu schauen ob das Mikrofon richtig arbeitet, gibt es die App "Spectroid". Schaltet diese einmal ohne Mikrofon an. Beobachtet, ob sich das Grundrauschen beim Einstecken des Mikrofons verändert.
Noch ein blöder Tipp: Wurde die neue Version über die alte "drüberinstalliert" oder musstet ihr die alte vorher entfernen? Falls drüberinstalliert, versucht einmal die App komplett zu entfernen und neu zu installieren oder wenigstens die Daten/den Cache zu löschen.
Wohnzimmer: Dual CS 510 / nuConnect ampX / nuBoxx BF-10 / nuSub XW-800
Büro: nuBox A-125
Reserve: Dual CS 701 / Dual CS 1218 / Dual CV 1460 / Dual CT 1460-1 / Dual CV 121 / Bonsai Akustik Optimal / Dual CL 144 / Dual CL 174
Cleant
Also ich hätte die alte App vorher gelöscht.
Mikrofon mit OTG adapter wird erkannt (ohne "dongle" gibt es eine Fehlermeldung bevor der Testton starten würde).
Es misst also, bricht danach aber ab.
S. Hennig
Kurze Frage in die Runde: gibt es auch ohne USB-OTG Adapter die genannten Probleme? Die Info sollte immernoch dazu: Kommt ein Adapter von Mini-USB auf USB OTG zum Einsatz.
Ben018
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von Ben018 »
Isenhard hat geschrieben: Do 31. Dez 2020, 12:38 Ein kleiner Bug bei der Subwoofer Oberfläche: Unter "low pass" werden 35 - 140 Hz angegeben. Geht man zurück in die Hauptansicht, steht bei frequency allerdings die eingestellte Frequenz + 5Hz, also statt eingestellten 80 Hz stehen 85 Hz. Welcher Wert davon ist korrekt?
Auch ich kann das bestätigen.
Ich habe vor dem Update ein Preset abgespeichert, bei dem ich mir sehr sicher bin den Wert 80 unter low pass eingestellt zu haben. Ich habe dieses aufgerufen und bei frequency wird mir 80 und bei low pass 75 angezeigt. Gehe daher davon aus, dass der Wert unter frequency der Richtige ist.
Das ist natürlich sehr unglücklich, da das eine nur die Übersicht ist und das andere der Menüpunkt für die Einstellung. Dort erwarte ich natürlich den richtigen Wert angezeigt zu bekommen.
Flosch60
S. Hennig hat geschrieben: Mo 4. Jan 2021, 17:28 Kurze Frage in die Runde: gibt es auch ohne USB-OTG Adapter die genannten Probleme? Die Info sollte immernoch dazu: Kommt ein Adapter von Mini-USB auf USB OTG zum Einsatz.
Ich nutze keine Adapter. Das Mikrofon steck direkt im Port von meinem LG G7 ThinQ.
VGFlosch
