Marantz AVR 6015 // taugt der was ?
Re: Marantz AVR 6015 // taugt der was ?
Na wenn die Kabel wirklich blau sind dann ist das auch kein Wunder.
Zu der Tatsache das nicht neu eingemessen wurde bisher, dann hast du bei gleicher "Reglerstellung" vermutlich eine andere Lautstärke.... nur zur Info.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
neu eingemessen wurde zwischenzeitlich.
Blau ist nicht meine Farbe, von daher sind es die günstigen 2.5mm2 geworden. Man(n) ist ja schließlich Schwabe.
Ist schon der Hammer, was Audyssey einen Unterschied zwischen Stereo und Direct/Pure Direct liefert.
Ja, Audyssey macht im Bassbereich einen ordentlichen Job.
Beim Rest Geschmacksache oder Setupabhängig, für mich persönlich ne Katastrophe bei meiner vorigen Surround Anlage...
korrigieren musste ich im nachhinein.
Audyssey hat mir an der Front den linken 683er mit +8dB und den rechten mit -5dB eingestellt. Die 683er liegen in einem gleischschenkligen Dreieck zur Hörposition. Ok, ein Teil vom Sofa steht etwas blöde. Die gemessenen Abstände haben vom rechten nicht gepasst. Ich denke, das ist dem Sofa in L-Form geschuldet.
Der "kleine" 413er Center mit 0 dB.
Die Rears haben so gepasst.
Nachdem ich die Fronts auf 0 und den Center hochgedreht habe, war es ok.
Ich stehe aber noch etwas auf dem Schlauch was die genaue Anschlusskonfiguration betrifft.
Der kleine XTZ ist per Chinch an den Pre Out (Front) angeschlossen. Die Lautsprecher am XTZ. Strom ist ebenfalls angeschlossen Brummschleife habe ich keine.
Wirft der Marantz das Signal für die Fronts parallel auf den Pre Out (Fronts) und auf die Lautsprecheranschlüsse der Front (FR + FL) ?
Aktuell habe ich ein 5.1 System.
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Ja, es sei denn, der Denon hat eine Art schaltbaren "Stromsparmodus", mit dem man interne Endstufen abschalten kann, wenn erkannt wird, dass am Pre-Out ein Koaxialkabel hängt (ich persönlich glaube das aber nicht).
Der Marantz hat ein komfortables OSD wo Du die Endstufenkonfiguration einsehen und anpassen kannst, auch für die Pre-Out Settings.
Im RTFM wäre dies ab Seite 207 und ff.
eben nicht.
Aus der BDA geht hervor, dass man bei dem Gerät zwei Modi für Vorverstärker hat;
- Zuweisung "Vorverstärker" -> Es werden dann alle internen Endstufen abgeschaltet
- Zone 2 -> Anschluss Vorverstärker für Zone 2
Aus der BDA geht aber nicht hervor, wie der Anschluss einer Endstufe für die Fronts umgesetzt werden kann/soll.
Seite 64:
Stellen Sie “Zuweisung” auf “Vorverstärker” ein, wenn Sie unter Verwendung eines externen Verstärkers alle Kanäle an die Pre-Out-Anschlüsse anschließen. (vS. 207) Dadurch wird der Betrieb des internen Leistungsverstärkers dieses Geräts eingestellt, wodurch sich die durch den Leistungsverstärker hervorgerufenen Störungen im Vorverstärker verringern lassen.
Da es aber funktioniert wenn ein Vorverstärker an den Pre Outs für die Fronts angeschlossen wird, könnte man jetzt versuchen, andere Lautsprecher an den Terminal anzuschließen. Dann wüsste man es genau.
Seite 64:
Also gilt das Prinzip "alles oder nichts"? Es werden alle internen Endstufen des AVR abgeschaltet und der AVR wird zur reinen Vorstufe. Aber man kann nicht eine nur begrenzte Zahl an Endstufen deaktivieren?
