Technischer sowie klanglicher Unterschied von Vero 110 zu 140?
- Been thanked: 14 times
Re: Technischer sowie klanglicher Unterschied von Vero 110 zu 140?
Ist der dritte LS der Front eines Surroundsystems, der Center, nicht identisch zu FL/FR, ist DAS dramatische Problem der divergente Phasengang !!!, nicht Trennfrequenzen.
Dadurch gerät die Räumlichkeit völlig durcheinander. Das bedeutet u.a. :
Je nach dem, wie der Phasengang voreilt/nacheilt stehen Stimmen viel zu tief hinten/vorne, haben eine völlig falsche Grössenanmutung. Das Weiten-Empfinden des gesamten Systems differiert zwischen Kammer und Kirche.
gruss gangster
gruss gangster
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Ich habe privat eine nuVero 170 und keine 140doodoo hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 14:18 Hallo Sebastian
wie beschreibst du dann den Unterschied nuVero 140 zur nuVero 170?
Daher gelingt es mir da nicht, dass ganze objektiv zu halten und die Beschreibung wäre eher subjektiver Natur.
Häh?
- S. Hennig
Die Zahlen sind zu dicht auf der Tastatur
![Sad :(](./images/smilies/nuforum/icon_sad.gif)
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Also er hat (vermutlich) im Wohnzimmer eine 170 oder sogar zwei, aber im Badezimmer nicht.
Oder er meinte dass er die Nuvero 140 nicht hat.
RX-A1060 - IMG 1000D - BD-S677 -UB 424 - NuBox: 683 + ATM - CS 383 - 311 - DS 301 - 2x AW 1100 - Antimode 8033 S II - Optoma UHD 35 - Akustikleinwand auf 16 m2-KEINE NACHBARN![Cool 8)](./images/smilies/nuforum/icon_cool.gif)
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Hallo SebastianS. Hennig hat geschrieben: Mi 14. Sep 2022, 11:12Ich habe privat eine nuVero 170 und keine 140doodoo hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 14:18 Hallo Sebastian
wie beschreibst du dann den Unterschied nuVero 140 zur nuVero 170?![]()
aber du konntest doch auch den Unterschied beschreiben nuVero 110 zur nuVero 140?
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
da war ich falsch, sorry, bei der vertikalen Modenanregung der 140 steht das Match oben:unten nicht 0:2 sondern 1:3Chris 1990 hat geschrieben: Mi 14. Sep 2022, 09:22 Laut Technischen Daten spielen die zwei TT der Doppel D’Appolito bis 540hz ( -6 dB ?) ich meine die subbass TT steigen flach bei 100 oder 150 hz nach oben hin aus . Also doch vertikale Vorteile im relevanten Bass/Oberbass-Bereich.
![Confused :?](./images/smilies/nuforum/icon_confused.gif)
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Ich habe nochmals über das Thema 3-Wege und d'Appolito nachgedacht und mir die Technik Satt PDF nochmals genau angesehen.Indianer hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 08:20da war ich falsch, sorry, bei der vertikalen Modenanregung der 140 steht das Match oben:unten nicht 0:2 sondern 1:3Chris 1990 hat geschrieben: Mi 14. Sep 2022, 09:22 Laut Technischen Daten spielen die zwei TT der Doppel D’Appolito bis 540hz ( -6 dB ?) ich meine die subbass TT steigen flach bei 100 oder 150 hz nach oben hin aus . Also doch vertikale Vorteile im relevanten Bass/Oberbass-Bereich.![]()
Die Center lassen wir jetzt mal außen vor... da gibt es bessere "Systeme" und ein liegendes d'Appolito System ist immer ein Kompromiss, denke da sind wir uns einig.
Nehmen wir als Beispiel die nuVero 60, eine 3-Wege Box mit klassischer Chassi Anordnung: HT - MT - TT
Nubert hat jahrelang die Besten 2,5 Wege Lautsprecher immer einer 3-Wege Box vorgezogen, was ich auch heute noch bei vielen Modellen bestätigen kann, nichts ist daran schlecht, saubere Mittenwiedergabe und geringe Laufzeiten durch die Weiche und wenige Phasendrehungen usw.
Die Vorteile von 3-Wegen im horizontalen Abstrahlverhalten mit Einfärbungen im Mittenbereich wurden ja durch das neue Filtersystem (Weiche) beseitigt, dass Groupdelay wurde ja bis unter die Hörschwelle gebracht.
Jetzt könnte man ja sagen:
Gut wir lassen die HT - MT - TT Anordnung der nuVero 60 ebenso bei den größeren Modellen, also 70, 110, 140 und 170.
Auch bei einer HT - MT - TT Anordnung kann ich praktisch ein Bass Array auf der Vertikalen verteilen.
Dazu brauch es erstmal kein d'Appolito.
Alternativ hätte man die nuVero Serie ja auch wie die nuLine Serie aufbauen können: MT - HT - TT
Hat man aber auch nicht gemacht.
Folglich:
3-Wege in einer nuVero 60 in Verbindung mit der Weiche führen zu einer besseren Mittenwiedergabe und einem sehr guten horizontalen Abstrahlverhalten... Ziel erreicht, 2,5 Wege übertrumpft.
Nun was ist jetzt die logische Konsequenz daraus?
Die TOP Modelle müssen die gleichen Eigenschaften aufweisen, ABER wir ziehen das optimale Abstrahlverhalten eben auch in die Vertikale und genau dafür brauchen wir d'Appolito.
Und genau DAS geht eben mit einem einfachen, einem doppelten oder einem dreifachen d'Appolito System.
Und mit jedem vergrößern dieser Abstrahlkeule und dem verlängern der Schallwand bis 170 CM, ziehe ich praktisch diesen homogenen Hörbereich weiter in die Vertikale.
Herr Bien möge mich korrigieren, aber ich denke das ist und war der Ansatz.
Und warum machen das andere Hersteller nicht?
Weil es wohlmöglich "neugedacht" war.
Und ich denke es ist nicht "leicht" eine 170 CM Schwallwand mit 8 Chassis, einer speziellen Weiche, optimalen Treibern "mal eben" so homogen in Einklang zu bringen.
Das sind dann eben 45 Jahre Erfahrung.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
ähmmDukeNukem hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 10:26 Und warum machen das andere Hersteller nicht?
![Naughty :eusa-naughty:](./images/smilies/eusa/naughty.gif)
![Rolleyes :roll:](./images/smilies/nuforum/icon_rolleyes.gif)
da kenne ich aber schon ein paar andere Hersteller, die das sogar vor einer NV170 schon gemacht haben
Nenne hier nur mal eine Dynaudio Evidence von 1999 - und ...
Wird zu sehr OT
![Redface :oops:](./images/smilies/nuforum/icon_redface.gif)
Zum eigentlichen Thema:
ich kenne den Unterschied zwischen NV11 und NV14, als auch zwischen NV110 und NV140. Der "klangliche" Abstand zwischen 110 und 140 finde ich deutlich geringer, als noch bei 11 zu 14. Hier wurde duch die Frequenzweiche noch eine andere Abstimmung gewählt.
Bei "normalen" Lautstärken hat der Raum wesentlich mehr Einfluß, als der Unterschied zwischen 110 und 140. D.h. je nach Raum kann die 110 sogar gefälliger und ggf. tiefer aufspielen wie eine 140.
Eine NV170 spielt von der Abbildung und Darstellung (für mich) schon eine Klasse besser, als alle kleineren NV's. Auch der nochmals erweiterte Frequenzgang in den Tiefen lässt die "voller" wirken. Aber klar, eine NV170 steht schon ganz schön massiv vor einem (auch wenn die gegen andere Hersteller z.T. echt zierlich wirkt
Fazit: da hilft nur vor Ort selbst testen
![Whistle :eusa-whistle:](./images/smilies/eusa/whistle.gif)
wieviel Watt hat diese Box ?
Hast recht... da müsste ich vielleicht noch "in einem bezahlbaren" Preisbereich hinzufügen. ![MrGreen :mrgreen:](./images/smilies/nuforum/icon_mrgreen.gif)
Stimmt, auch die Vertigo war "ähnlich" aufgebaut.
https://www.nubert-forum.de/nuforum/vie ... hp?t=20933
Naja zumindestens im Bezug auf "Kompaktheit" oder "schlanker" steht die 14er besser da.![MrGreen :mrgreen:](./images/smilies/nuforum/icon_mrgreen.gif)
nuBox 580
