Die Kompaktboxen der Ergo-Reihe (20, 22, 200, 30, 32, 300,F) sind 2-Wege-Systeme.Uwe M hat geschrieben:Wohl kaum. Günter Nubert verstrickt sich nur etwas im Definitionschaos, schreibt aber selbst folgenden Satz: "Die meisten Insider verstehen unter einer "typischen" 3-Wege-Box einen Lautsprecher, der im Bereich oberhalb etwa 150 Hz zwei Übergangsfrequenzen hat. - Also z. B. bei 400 und bei 3000 Hz. "cirusthevirus hat geschrieben:Ich habe als Einsteiger in das Thema leider nicht viel verstanden, frage mich nur warum Canton selbst bei seiner Ergo-Serie von 3-Wege-LS spricht. Ist das nur Effekthascherei um Kunden anzuziehen?
Exakt dieses trifft auf die meisten Canton-Modelle zu, auch die Ergo-Serie.
Grüße,
Uwe
Die kleine Standbox ist ein 2 1/2-Wege-System (80, 82, 700).
Die größeren Standboxen sind 3-Wege-Systeme (100, 102, 120, 122, 900, 1200).
Trennfrequenzen sind knapp 3 kHz für die Hochtöner, 300 Hz für den Übergang von Tief- zum Mitteltöner.
Auch beim 2 1/2-Wege-System kommt es zu einer zusätzlichen Laufzeitkomponente im Auskoppelbereich des Subbasses..
Vorteilhaft ist allerdings, daß diese Laufzeitabweichungen nur ca. halb so groß und gutartig sind. Gutartig heißt, daß die Laufzeit sich nur langsam über die Frequenz ändert.
Ansonsten noch eine Bemerkung. Wenn 3-Wege-Systeme (mit Frequenzen von 300 Hz und Gruppenlaufzeiten von 2 ms) wirklich ein Problem darstellen, dann sollten typische Subwoofer mit Trennfrequenzen von 80 Hz und Gruppenlaufzeiten von 6...15 ms weitaus problematischer sein.
