Schrank / Regal für Multimedia gesucht
ono
Has thanked: 2 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von ono »
Zitat:
Nimm den 19mm (das ist IMHO die kleinste Standard-Dicke) und lass Dir dickere Bretter wie bspw. 38mm zusammen leimen. Das ist wesentlich billiger als gleich die dickere Stärke zu nehmen. Geleimte dickere Bretter erkennt man bei fachmännischer Verarbeitung nicht mehr.
Da Massivhölzer und auch Leimhölzer nach Volumen berechnet werden, tut sich preislich nicht sonderlich viel, und zweischichtige Sichtkanten ohne Trennschicht (Aluminium, dunkle Hölzer etc.) fände ich mehr als störend, besonders wenn man den finanziellen (Gesamt)Aufwand berücksichtigt...
greetings, Keita
Mit einer abgesetzten "Ader" kann das aber g..l aussehen! Erforderlich ist dann aber ein ordentlicher Schreiner mit Leimpresse, und das kostet wieder.
ono
Beitrag von ono »
Wie wäre es z. B. mit sowas:
Edit 29.08.2004): Habe gerade nochmal drüber nachgedacht! Sollte man so evtl. nicht nachbauen, da sich die Wangen in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit verziehen können (werden!), wie ein Bi-Metall. Das Holz muß ggf. auf beiden Seiten der Wangen geschlitzt sein, um diesen Effekt auszuschließen!!
Nachdem Koala die Idee mit dem Keder in Alu hatte, hier mein Vorschlag. Beidseitig 19mm Massivholz (Leimholz o. 3-Schichtplatte, evtl. auch Multiplex) verleimt mit 3mm Alu-Platte. Nuten geschlitzt mit 3mm Sägeblatt o. gefräst. Der obere und untere lange horizontale Boden ist durchgehend und mit den Wangen verleimt. Die Aufsätze müsssen nur den oberen Boden verleimt haben. Alle Böden in z. B. 5 cm-Raster verstellbar. Der Alu-Keder steht an den Böden seitlich 19 mm über und paßt genau in die Nuten. Die Tragkraft der Böden ist auch bei B > 1,00 m für den Fernseher mehr als ausreichend. Gut sieht es aus, weil der Keder in den Kreuzungspunkten durchläuft.
Ganz edel in Kirsche, Alu kann auch durch Holz (Ebenholz z. B.) ersetzt werden.[/img]
Edit: Sorry, Bild ist etwas groß geraten, aber darum geht es hier ja. Hab jetzt keine Lust neu auf imageshack hochzuladen. Erst, wenn sich genug beschweren! :wink:
Edit: Bilder geändert, ergänzt!
Zuletzt geändert von ono am So 29. Aug 2004, 07:32, insgesamt 1-mal geändert.
Christof
Beitrag von Christof »
Zuletzt geändert von Christof am So 26. Mär 2006, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Koala
Beitrag von Koala »
Christof hat geschrieben:@Koala: genau, aus der Osmo-Liste habe ich die Preise
Das "Designer-Leimholz" von osmo hat drei unbestreitbare Vorteile gegenüber "normaler" Ware:
  • stets gleichbleibende hohe Güte des Plattenwerkstoffs
  • einheitliche Lamellenmaße
  • quasi garantierte Verfügbarkeit auch nach Jahren (das Produkt ist seit mind. 15 bis 20 Jahre auf dem Markt etabliert)
Die letzten beiden Punkte können relevant werden, wenn mittel- bis langfristig eine Erweiterung geplant ist und/oder die Bezugsquelle sich ändert (Umzug, Liquidation des Händlers etc.). Spielen derlei Aspekte jedoch keine Rolle, tut's auch jedes andere Fabrikat, die Qualität von Leimhölzern ist (wie könnte es anders sein) durch eine DIN-Norm gesichert.
greetings, Keita
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Christof
Also doch meine Lösung mit den Glastüren. :wink:
ono
Beitrag von ono »
Christof hat geschrieben:Moin, Moin,
@onoschierz: ( Bild ) Hast Du das Regal gezeichnet oder bei einem Hersteller gefunden ??
mit freundlichem Gruss
Christof
Schnellschuß meinerseits.
Den Vorschlag deiner "Brückenwangen" finde ich formal in Ordnung, wenn der Abstand der Böden gleich bleibt und das Distanzrohr bicht zu lang wird. Ich würde in dem Fall einheitlich hohe Brettchen als Distanzelemente zu den Grundelementen verwenden. Also dein Grundelement, z. B. ca. 20cm hoch, mit Bohrungen (exakt gleiche Tiefe) an den Enden obeb und unten. Unten jeweils Distanzröhrchen (Länge = 2 x Bohrtiefe + z. B. 2 cm). Als Zwischenelement zur Höheneinstellung Bretter wie Grundelement, jedoch nur 4 cm hoch und mit gleicher Bestückung durch Distanzröhrchen. Eventuell müssten die Zwischenelemente hinten miteinander verbunden sein, um Stabilität zu gewährleisten. Damit wäre ein Höhenraster in 6 cm-Schritten realisierbar. Nicht ganz so offen, jedoch etwas aufgelöst.
Eventuell später mal ein Bild, muß erstmal "richtig" arbeiten.
ono
Beitrag von ono »
Hi, Christof!
Ich hatte doch noch keine Lust zu arbeiten! :cry:
Christof
ono
Beitrag von ono »
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo man soetwas preiswert bekommen kann.
Selbst ist der Mann! Du bist doch Handwerker (Elektriker glaub ich), wenn ich das richtig mitbekommen habe. Schreiner dürfte wohl nicht ganz billig sein, käme aber auf einen Versuch an.
Welche Software hast Du eingesetzt ??
POINT LINE - ein ziemlicher Exot unter den CAD-Programmen. Habe aber drei Programme gelernt/genutzt und bin dabei hängengeblieben.
Arbeitest Du in der Möbel-Branche ??
Etwas "grober", mehr so Richtung Architektur.
ono
Beitrag von ono »
Muß mich grad mal selbst zitieren. :wink:
Du brauchst:
Material - Holz, Holzdübel 8 mm und Alurohr, eloxiert, Leim, Öl oder Wachs zur Endbehandlung
eine gute Kreissäge mit Führungsschiene, besser zusätzlich noch mit Tisch o. als Kappsäge (Zuschnitt der Alu-Röhrchen) - alternativ Zuschnitt des Holzes mit der Plattensäge deines Lieferanten
Schablone für die Rundungen, z. B. aus Sperrholz, 6 mm
Stichsäge zum groben Ausschnitt der Rundungen
eine Oberfräse! mit Lochfräsen 8 mm und 15 mm (Alu-Röhrchen), Bündigfräser für die Rundungen
Exzenterschleifer mit Schleifpapier 120er - 320er Körnung
Schraubzwingen
evtl. Rahmenspanner zum Verleimen.
Alles klar? Dann viel Spaß! :D
Zuletzt geändert von ono am Mi 25. Aug 2004, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
