Schrank / Regal für Multimedia gesucht
Christof
Beitrag von Christof »
Zuletzt geändert von Christof am So 26. Mär 2006, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Christof
Zuletzt geändert von Christof am So 26. Mär 2006, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gast
Beitrag von Gast »
hallo christof,
hast du schon unter www.audio-moebel.de geschaut? die haben ein gutes sortiment, und 8000 euro wirst du nicht ausgeben müssen :wink:
ansonsten gäbe es noch die möglichkeit mit einen sideboard, türen nach bedarf demontieren, tablare auf die gewünschte position bringen, voila, fertig ist dein multimedia-rack.
gruss phyton
Christof
Gast
Beitrag von Gast »
Christof hat geschrieben:Kann es sein, dass Du die Antwort schon eimal jemandem gegeben hast ??
jepp.
daher auch die Skizze mit der "Würfelreihe" unten.
Die Geräte würden oberhalb platziert.
scheint mir die einzige lösung zu sein, der fernseher in die mitte und li+re die geräte.
sollte unbedingt alu sein? holz käme nicht in frage?
ich denke mal, dass ein schreiner dir das ganze für 1000.- bis 2000.- (je nach holzdicke und qualität) zusammen bauen würde.
gruss phyton
Christof
Material-Frage
Koala
Beitrag von Koala »
Leimhölzer in der Stärke gibt es nur in fixen Breiten (60, 90, 120 cm etc.), daher wäre es sinnvoll die Würfel 60cm tief zu bauen, ansonsten hast Du einen ziemlich teuren Verschnitt :wink: Ferner variieren die Quadratmeterpreise je nach Güte extrem, zwischen 50 EUR und 200 EUR je lfd. Meter (für Buche) ist alles drin...
greetings, Keita
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Koala hat geschrieben:Leimhölzer in der Stärke gibt es nur in fixen Breiten (60, 90, 120 cm etc.), daher wäre es sinnvoll die Würfel 60cm tief zu bauen, ansonsten hast Du einen ziemlich teuren Verschnitt :wink: Ferner variieren die Quadratmeterpreise je nach Güte extrem, zwischen 50 EUR und 200 EUR je lfd. Meter (für Buche) ist alles drin...
greetings, Keita
Hi Christof
Ich würde dir auch vorschlagen, selber was zu bauen, wie es Keita vorschlägt. Dann kannst dir dein Rack nach Belieben zusammenstellen, wie du willst. Dann brauchst nicht auf Tiefe usw. schauen.
Hab meines auch selber gebaut in Ahorn -> Avatar.
Christof
mcBrandy
Hi Christof
Ups, dann eben von dir, das mit dem Selbstbau. :oops:
Aber man muß nicht so handwerklich begabt sein, um ein Rack zusammen zu bauen. Ich weiß z. B. bei Obi werden dir die Holzplatten Millimeter-genau geschnitten. Außerdem gibt es schon Platten mit abgerundeten Fronten, was sehr schon anzusehen ist. Du mußt dann nur noch mit einem Akkuschrauber umgehen können und das wars (also bohren und Schrauben reindrehen).
