Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Erster mobiler Nubert Lautsprecher: nuGo! wird real.
ALR hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 14:13 Ist doch wie im Auto, Hubraum ist nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen... :lol:
Im E-Auto hat man mit 0 cm³ ganz gutes Drehmoment. :wink:
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
ALR hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 14:13 Vielleicht bringt ein Nubert-Inschenör oder ein Beauftragter eines Inschenörs eine Erklärung, warum man hier diesen Weg eingeschlagen hat. Find ich schon etwas ungewöhnlich in so einem großen Gehäuse...
Je größer das Gehäuse-Volumen im Verhältnis zu Membranfläche, desto niedriger die Unterste Frequenz, aber auch geringer der Wirkungsgrad und der maximal erreichbare Pegel.
Wenn ich den Live-Stream richtig in Erinnerung habe, war hoher Pegel bedeutender als die letzten Hertz (ähnlich wie beim nuSub XW-800 slim). Das würde dieser Erklärung allerdings entgegen stehen. Oder können die passiven Membranen das so wieder ausgleichen?
Chris 1990
Wenn ich dir das beantworten könnte wäre mein Mitgliedsname Grün. :mrgreen:
Habe in Erinnerung, dass passiv Membranen das Volumen vergrößern, wenn es auf eine sehr niedrige Frequenz abgestimmt ist, also sehr schwer ist, dann wirkt sie zunehmend in tieferen Frequenzen, und oberhalb der abstimmfrrquenz der Passivmembran wirkt es nicht mehr, also ist da das Volumen theoretisch kleiner.
Ist nur aus dem Kopf heraus, falls ich schmarrn schreibe bitte korrigieren .
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Weyoun hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 15:26Oder können die passiven Membranen das so wieder ausgleichen?
Große Resonatorgehäuse erhöhen den Wirkungsgrad im Bereich der Abstimmung. Das Chassis hat dann weniger zu tun, um den gleichen Pegel zu erreichen.
So etwas wie die Nubox 483 ist eigentlich ideal, hatte m.W. auch in den Tests einen überzeugend niedrigen Bassklirr. Ist nur leider dem Optikwahn zum Opfer gefallen.
shorty2000
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von shorty2000 »
Ich gehe davon aus, dass sich das Nubert-Team bei der Entwicklung ein paar Gedanken gemacht und zahlreiche Hör-/Vergleichstests durchgeführt hat.
Ich lasse mich einfach überraschen. Der nuGo one wird uns mit Sicherheit eine Menge Spaß bereiten.
Ich verweise da gerne auf den nuConnect ampX, der anfangs von vielen unterschätzt wurde(auch von mir). Jetzt bespielt er bei mir die beiden nuVero 110 und ich bin mega glücklich damit 😉👍🏼
nuConnect ampX + nuVero 110 +
LG OLED55CX9LA
ALR
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von ALR »
Ich sag ja... wir brauchen einen Inschenöööör! :D
Wenn du so laut nach Daniel Düsentrieb schreist, kannst du Herrn Pedal doch direkt mittels @Funktion adressieren. :wink:
ALR
Beitrag von ALR »
Eilt ja nicht... bis es das Gerät zu kaufen gibt, wird schon irgendeiner hier was schreiben, warum ausgerechnet zwei 5cm Chassis... :confusion-shrug:
Silvester
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Silvester »
50mm-Chassis strahlen die Höhen besser (= breiter) ab als 100mm-Chassis. Außerdem würden größere Chassis tatsächlich weniger Tiefgang bedeuten, aber im Idealfall schon mehr Pegel. Heute habe die Speaker aber oft schon so viel Hub, dass der Pegel nicht unbedingt das Problem ist. Nubert wird aber den Wirkungsgrad im Blick gehabt haben, was die Laufzeit erhöht. Das kostet dann auch etwas Tiefgang, weil die tiefsten Bässe Anhebungen erfordern, was relativ viel Energie erfordert...
