Verstehe. Das könnte dann ein gain mismatch zwischen Nuxinema preout und Eingang der Digitalisierung/Funk-Elektronik in der X3000er sein. Müsste dann aber, falls das der Fall ist, alle User des alten Funksystems betreffen. Allerdings kaum vorstellbar dass sie das nicht getestet haben sollten.Imorpheus hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 10:48 Da die X3000der ja nicht kompatibel mit dem Connect Surround des NuXinema kompatibel sind, sind alle 5 x3000der an den PreOuts angeschlossen, nur nutze ich eben die Master-Slave Funktion, um die Kabel nicht bis nach hinten zu den Rears verlegen zu müssen. Wenn ich die Rears allerdings direkt per Kabel verbinde, ist das Rauschen weg...
Hast du eigentlich mal versucht die Front- und Surround-Kabel am Nuxinema miteinander auszutauschen? Wenn an obiger These was dran ist, müsste das Rauschen dann trotzdem auf den hinteren LS bleiben (obwohl die ja dann das Signal des Front-Pre-Outs bekommen).
Gegen all das spricht allerdings, dass du das Rauschen nur bei Nutzung bestimmter Eingänge am NuXinema hast.
