Täuscht das oder der Hochton gemessen ziemlich überhöhtT. Bien hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 11:20 nB B-70.gif
Einzel- und Summenfrequenzgänge der nuBoxx B-70.
Die neue nuBoxx B-40 - Eine für (fast) alle(s) !
- AndyRTR
 - Has thanked: 64 times
 - Been thanked: 65 times
Re: Die neue nuBoxx B-40 - Eine für (fast) alle(s) !
- Christian H
 - Has thanked: 21 times
 - Been thanked: 88 times
Das habe ich auch gedacht. Gemäss Stereoplay-Test gibt es zumindest einen Peak bei 15 kHz: https://www.nubert.de/downloads/test-20 ... eoplay.pdfAndyRTR hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 10:48 Täuscht das oder der Hochton gemessen ziemlich überhöht![]()
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
- tf11972
 - Has thanked: 183 times
 - Been thanked: 251 times
Der aber egalisiert wird, wenn man die Box kaum oder nur leicht einwinkelt, wenn ich das richtig sehe.
						- HighwayStar
 - Has thanked: 97 times
 - Been thanked: 64 times
Das ist wieder einmal eine super-tolle Erklärung, die auch ich als technischer Analphabet verstehe (glaube ich zumindest). Vielen Dank dafür!T. Bien hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 09:43 Die Impedanz sinkt immer dann in den "Keller", wenn nur tiefpassgefiltert wird, ohne die oben beschriebenen parasitären Effekte zu kompensieren, die dadurch entstehen. Die meisten Lautsprecherentwickler (ich schätze mal so 90%) sparen sich solch aufwändige Kompensationsmaßnahmen, da sie einiges an Geld kosten. Sogar bei angeblich höchstwertigen High-End-Lautsprechern, welche teils im fünfstelligen Bereich liegen, fehlen meist solche Maßnahmen. Bei uns wird der Verlauf im Bass in jeder Box kompensiert - selbst bei einer nuBoxx.
Eigenartig finde ich, dass die üblichen Fachjournalisten minimalistische Weichen 1. Ordnung bejubeln, weil so wenige "klangverfälschende" Bauteile im Signalweg liegen.
Was passiert eigentlich, wenn die Impedanz einer Box "gefährlich" absinkt? Wird dann der Verstärker gegrillt?
LG
HighwayStar
						HighwayStar
				müller
Hallo,HighwayStar hat geschrieben: Sa 11. Dez 2021, 23:10Was passiert eigentlich, wenn die Impedanz einer Box "gefährlich" absinkt? Wird dann der Verstärker gegrillt?
kann ich dir teilweise beantworten, je nach Endstufe wird diese sehr warm bis heiss, wenn eine Schutzschaltung vorhanden ist löst diese im guten Fall aus, Verstärker ohne diese leben gefährlich.
Ebenso hat man bei nicht passender Endstufe im Bassbereich ein Problem...hörtechnisch gesehen....
Früher gab es ja diese Lautsprecher nicht so selten wie Heute, da würde mir jetzt aktuell kein Lautsprecher einfallen welcher große Probleme bereitet.
Ein Lautsprecher Entwickler aus meiner Umgebung sagte mal zu mir:
"Die (Hersteller solcher Impedanzmonster) hören einfach mit der Entwicklung auf sobald der Lautsprecher gut klingt"
Aber das ist schon etliche Jährchen her.
- Paffi
 - Has thanked: 466 times
 - Been thanked: 509 times
Toll, dass Sie sich die Zeit für diese Ausführungen und Erläuterungen für uns Unwissenden nehmenT. Bien hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 09:43 Ja, das ist nachvollziehbar, wenn man sich die obigen Kurven anschaut. Die Impedanz sinkt immer dann in den "Keller", wenn nur tiefpassgefiltert wird, ohne die oben beschriebenen parasitären Effekte zu kompensieren, die dadurch entstehen. Die meisten Lautsprecherentwickler (ich schätze mal so 90%) sparen sich solch aufwändige Kompensationsmaßnahmen, da sie einiges an Geld kosten. Sogar bei angeblich höchstwertigen High-End-Lautsprechern, welche teils im fünfstelligen Bereich liegen, fehlen meist solche Maßnahmen. Bei uns wird der Verlauf im Bass in jeder Box kompensiert - selbst bei einer nuBoxx.
Als Laie sind die Wechselwirkungen schwer zu verstehen. Haben dann Lautsprecher mit Nennimpedanz 8 Ohm eher weniger das Problem einer "gefährlich niedrigen" Impedanz? Warum werden dann so viele Lautsprecher mit 4 Ohm gebaut? Weil sie dann leichter anzutreiben sind (erinnere mich an diese Grundformel P=U x I
Zu verkaufen: 2 XW700
- TBien
 - Nubert Staff
 - Has thanked: 27 times
 - Been thanked: 409 times
Ja, rein optisch betrachtet ist der Hochton hier überhöht. Aber nochmal: Wir können Klang nicht direkt messen! Nicht alles, was wir optisch in einer Kurve sehen, wirkt sich akustisch genau so aus, wie wir es sehen!
Ich versuche es mal, im Detail zu erläutern: Der Hochton wird mit ansteigender Frequenz immer mehr gebündelt (=gerichtet) abgestrahlt. Für den Klang bedeutet das: Wir bekommen nur dann ein zu helles, hochtonreiches Klangbild, wenn wir uns in Höhe des Hochtöners ganz nahe (näher als 1m) vor den Lautsprecher setzen und diesen ganz genau auf uns ausrichten. Dieses zu helle Klangbild nimmt aber in der Helligkeit sehr schnell ab, sobald wir uns a) weiter weg befinden und b) der Lautsprecher nicht genau auf einen einzelnen Sitzplatz eingewinkelt ist.
Was noch hinzu kommt: Im Hochton ab ca. 10 kHz werden starke Pegelschwankungen selbst von geübtesten Hörern nicht mehr wahrgenommen. Die Empfindlichkeit des Gehörs nimmt bereits oberhalb von 10 kHz so extrem stark ab, dass auch die geübtesten Hörer keinen Unterschied mehr hören können zwischen 3dB zu viel oder 3 dB zu wenig Pegel.
Zurück zur B-70: Dieser Lautsprecher (nuBoxx B-70) ist exakt so abgestimmt, dass er bis ca. 15 kHz genau die richtige Schallenergie abstrahlt, welche bei paralleler Aufstellung zu einem sehr homogenen Schallfeld führt.
Es zeigt wieder einmal, das es generell immer schwierig ist, Frequenzgänge zu veröffentlichen. Sie werden gerne zu schnell falsch interpretiert, und schnell entsteht der Eindruck, dass womöglich etwas nicht so ist, wie es sein sollte.
- Christian H
Wenn das so ist (ich glaube Ihnen das), warum kann ich dann einen deutlichen Unterschied wahrnehmen, wenn ich im Equalizer das 16 kHz-Band um 3 dB anhebe? Ist der Q-Faktor bereits zu gross (ist fix und mir unbekannt, dürfte vermutlich um 1.4 sein) und nimmt einen so grossen Bereich mit, dass es wieder hörbar ist?T. Bien hat geschrieben: Mo 13. Dez 2021, 11:35 Im Hochton ab ca. 10 kHz werden starke Pegelschwankungen selbst von geübtesten Hörern nicht mehr wahrgenommen. Die Empfindlichkeit des Gehörs nimmt bereits oberhalb von 10 kHz so extrem stark ab, dass auch die geübtesten Hörer keinen Unterschied mehr hören können zwischen 3dB zu viel oder 3 dB zu wenig Pegel.
- Indianer
 - Has thanked: 111 times
 - Been thanked: 368 times
warum zeigen und beschreiben sie dann in der Bedienungsanleitung die "voll eingedrehte" Anordnung als Default?T. Bien hat geschrieben: Mo 13. Dez 2021, 11:35 Dieser Lautsprecher (nuBoxx B-70) ist exakt so abgestimmt, dass er bis ca. 15 kHz genau die richtige Schallenergie abstrahlt, welche bei paralleler Aufstellung zu einem sehr homogenen Schallfeld führt.
