Der Kaffee Thread
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 62 times
Re: Der Kaffee Thread
Blooming kenn ich nur um CO2 aus dem Pulver auszutreiben. Je nach Frische des Kaffees kann das Pulver schon sehr aufquellen. Bei nem Siebträger frag ich mich, ob das Kaffeepulver nicht zu stark verdichtet und gekapselt ist um das CO2 entweichen zu lassen.Bravado hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 09:59
Und dann gibt es noch so Schmankerl wie "pre-infusion" d.h. vor dem Bezug wird etwas Wasser in das Pulver geleitet, damit dieses etwas quillt. So macht man es übrigens auch bei Filterkaffee.
Aber das Blooming ist ein netter Test um die Frische der gerösteten Bohnen abzuschätzen. Ich kann mal ein Referenz-Foto einstellen .
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 41 times
Wir besitzen eine Eureka Magnifico mit 55mm Mahlscheiben in chrom, Bj. 2019. Mahlt konstant von der Grammzahl und Grad. Wenig Totraum. Bisher sind wir sehr zufrieden mit dem Gerät.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Wenn man mit den Einstellungen an die Grenzen des Geräts stößt, erkennt man, dass das Gerät auch einen erheblichen Anteil am Geschmack des Kaffees hat.acky hat geschrieben: So 3. Apr 2022, 17:01Das Gerät hat nur einen kleineren Anteil am Geschmack des Kaffeeprodukts, wichtiger sind gute Bohnen und die richtige Einstellung
Viele Vollautomaten erlauben nicht, die Menge des Kaffeepulvers einzustellen und/oder ermöglichen beim Mahlgrad nur sehr grob bis mittelgrob. Ein Espresso sieht dann aus wie englischer Tee, vom Geschmack möchte ich gar nicht sprechen...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Bravado
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 276 times
Eingeführt wurde die pre-infusion 1961 mit der Faema E61 - IMHO die beste Brühgruppe, die man für vernünftiges Geld bekommen kannrobsen hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 13:25 Bei nem Siebträger frag ich mich, ob das Kaffeepulver nicht zu stark verdichtet und gekapselt ist um das CO2 entweichen zu lassen.
Ich gehe mal davon aus, dass sich das nicht seit 60 Jahren halten und die Anwender begeistern würde, wenn es nicht nichts taugen würde.
Aus Espresso Guide
Dieser Prozess funktioniert ganz ohne Druck und soll sicherstellen, dass sich beim späteren Brühvorgang keine Wasserkanäle durch das trockene Mehl ziehen. Du kannst diesen Vorgang mit verdichteter Erde im Blumentopf vergleichen. Wenn du diese mit einem harten Wasserstrahl gießt, sucht sich das Wasser den einfachsten Weg und der Großteil des Substrats bleibt trocken. Dieser Vorgang wird in Verbindung mit Siebträgermaschinen als Channeling bezeichnet.
All nu
Bravado hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 14:12Und, man kann sie selbst warten... Ersatz-Teile werden nach wie vor hergestellt. Alles rein mechanisch.robsen hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 13:25 Eingeführt wurde die pre-infusion 1961 mit der Faema E61 - IMHO die beste Brühgruppe, die man für vernünftiges Geld bekommen kann
So muss Technik sein!
Wahrscheinlich macht man dann bei ner Espresso-Maschine das Pre-fusion aus einem anderen Grund als beim Handfilter.Bravado hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 14:12Eingeführt wurde die pre-infusion 1961 mit der Faema E61 - IMHO die beste Brühgruppe, die man für vernünftiges Geld bekommen kannrobsen hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 13:25 Bei nem Siebträger frag ich mich, ob das Kaffeepulver nicht zu stark verdichtet und gekapselt ist um das CO2 entweichen zu lassen.
Aus Espresso GuideDieser Prozess funktioniert ganz ohne Druck und soll sicherstellen, dass sich beim späteren Brühvorgang keine Wasserkanäle durch das trockene Mehl ziehen. Du kannst diesen Vorgang mit verdichteter Erde im Blumentopf vergleichen. Wenn du diese mit einem harten Wasserstrahl gießt, sucht sich das Wasser den einfachsten Weg und der Großteil des Substrats bleibt trocken. Dieser Vorgang wird in Verbindung mit Siebträgermaschinen als Channeling bezeichnet.
- Bravado
Ich würde eher sagen: man macht es (schon allein technisch bedingt) auf eine andere Art und Weise.robsen hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 14:30 Wahrscheinlich macht man dann bei ner Espresso-Maschine das Pre-fusion aus einem anderen Grund als beim Handfilter.
Das Ziel ist immer eine bessere Extraktion der Aromastoffe.
Kaffee Wiki weiß dazu:
Die Hervorhebung ist von mir.Mit Vorbrühen bezeichnet man das Befeuchten des Kaffeemehls vor der eigentlichen Extraktion. Die Folge ist ein Aufquellen des Kaffeepulvers, wodurch die Aromastoffe besser gelöst werden sollen und das Kaffeemehl zu einer stabileren Masse verbunden wird, die dem Hochdruck der Extraktion besser standhält.
All nu
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Nein, man kann beim einstellen der Wassermenge so lange auf dem Knopf bleiben, bis man denkt das es so passt. Wenn man dann loslässt, wird der Wert automatisch gespeichert!Weyoun hat geschrieben: Mo 4. Apr 2022, 09:28 Keine ml-Angabe mehr? Gibt es nur noch feste Stufen ("klein", "mittel", "groß")?
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Das ist in der Tat ein Rückschritt. Bei unserer alten Jura-Maschine auf Arbeit geht das mit dem Drehrad immer in 5-ml-Schritten. Nur Min. (kleinster Espresso) und Max. (größter Pott) sind definiert bei 40 und 280 ml, wenn ich mich recht entsinne und lassen sich nicht unter- bzw. überschreiten.
