CM-1
kann ich folgendes Kabel (Cinch auf 3,5 Klinke) für den Anschluss meines Laptops an die CM-1 verwenden?
Mich stört der Hinweis ..."Mit diesem Home Cinema Anschlusskabel können Sie digitale Signale ohne Verluste übertragen....". Was ist so Besonderes an diesem Kabel?
tiad
tiad
Hallo tiad,
Audiosignalen dürfte es ziemlich egal sein, ob der Wellenwiderstand des Kabels nun 75 oder 50 Ohm beträgt - abgesehen davon erscheint mir die Beschreibung eigenartig: welche digitale Anwendung gibt es denn für diese Steckverbindung?tiad hat geschrieben:kann ich folgendes Kabel (Cinch auf 3,5 Klinke) für den Anschluss meines Laptops an die CM-1 verwenden?
Richtig. Ich benötige aber ein 10m langes Kabel, um es um fest zu verlegen. Das nubi-Kabel ist höchstens 2,5m lang.Zweck0r hat geschrieben:Warum willst Du überhaupt noch ein Kabel kaufen ? Genau so eins ist doch bei den CM1 schon im Lieferumfang. Bei meinen war sogar noch ein zweites dabei![]()
Ich hatte mir folgendes Kabelschon bestellt. Nur blöd, dass der Ton nur für den linken Kanal funktionierte. Wenn ich den Klinkenstecker an meinem Notebook etwas bewegt habe, hat es unheimlich laut gebrummt. Aber es kam kein Ton. Daher ging das Kabel wieder zurück.
tiad
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Und das bei dem Preis
Sowas ist mir mit den 2-Euro-Dönermannkabeln vom Trödelmarkt noch nie passiert. Probiers mal bei Reichelt, da sind die Lakritze sogar noch billiger als auf dem Trödelmarkt. Nur das Porto versaut dann alles wieder. Und der innere Zwang, den prozentualen Anteil der Portokosten weiter zu minimieren
Grüße,
Zweck
Grüße,
Zweck
Danke für die Tipps.
Wie oben schon geschrieben, habe ich inzwischen im Austausch das obige "digitale" Kabel bestellt. Wenn ich den Kauf rückgängig mache, würde ich auf den Portokosten sitzen bleiben und bei Reichelt noch einmal Portokosten zahlen. Ich kucke erst einmal, wie das neue Kabel funktioniert.
tiad
tiad
Durch die Vereinfachung beim Umtausch wurde mir dieses Kabel, das 5 EUR mehr kostet, zum selben Preis wie das erste Kabel geliefert. Ist auch kein schlechter Service
...auch wenn die zweite Lieferung durch einen Fehler in der Software fast 3 Wochen gedauert hat.
tiad
Nachtrag: Soeben entdeckt... Hier(Artikelnr. 50658) exakt dasselbe Kabel mit Clictronic Aufdruck für 14 EUR mehr!!
das Kabel ist inzwischen da. Passt/sitzt von den Steckerverbindungen her, sowohl an CM-1 Cinch Buchsen als auch am Klinkeneingang vom Notebook sehr gut. Die Qualität ist sehr gut. Nun habe ich an beiden Kanälen Klang, so wie es sich gehört.g.vogt hat geschrieben:Hallo tiad,Audiosignalen dürfte es ziemlich egal sein, ob der Wellenwiderstand des Kabels nun 75 oder 50 Ohm beträgt - abgesehen davon erscheint mir die Beschreibung eigenartig: welche digitale Anwendung gibt es denn für diese Steckverbindungtiad hat geschrieben:kann ich folgendes Kabel (Cinch auf 3,5 Klinke) für den Anschluss meines Laptops an die CM-1 verwenden?
tiad
- Has thanked: 29 times
Ja, zumindest hat man oberhalb der Achse (Ohr über der Mitte zwischen den Chassis) eine Absenkung in der Gegend um 2 kHz. Du müsstest aber auch den Hörabstand angeben, da der Winkel ja entscheidend ist.Amperlite hat geschrieben:Kann es sein, dass die Abstrahlung der CM-1 mit den Reglern auf Ohrhöhe am linearsten ist?
(Jedenfalls dürften es auch für meinen Geschmack etwas mehr Mitten sein ...)
