Weyoun hat geschrieben:In der Regel geben Hersteller die Stand-By-Verbräuche so an, das zwar 5V am USB-Ausgang anliegen, aber darüber keine Last gezogen wird. Hängt eine Last, die z.B. 1A Strom zieht (in diesem Fall also 5 W Leistung), dann erhöht sich der tatsächliche Stand-By-Verbrauch logischerweise um diesen Teil.danielb2814 hat geschrieben:Kann man so den 0.7W Standby Strom noch erreichen? Das Chromecast allein braucht zwischen 2 und 4 W.
nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
- gerade reingestolpert
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Es macht Sinn. Danke für die Erklärung. Ist (laut Foren) irgendwie anders als bei der Laustsprecher der Serie X, da liegt kein Strom am USB-Ausgang im Standby Modus. Daher die Verwunderung.
kann man mit 2 ampX 2 passive Lautsprecher so versorgen, dass sie sich wie ein wireless verbundenes Pärchen nuProX verhalten, also insb vom master mitgeregelte Lautstärke, etc am slave
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Das Problem könnte sein, das beide Amps auf die Fernbedienung reagieren.Indianer hat geschrieben:kann man mit 2 ampX 2 passive Lautsprecher so versorgen, dass sie sich wie ein wireless verbundenes Pärchen nuProX verhalten, also insb vom master mitgeregelte Lautstärke, etc am slave
Du kannst doch mit einem Amp-X schon ein Pärchen LS betreiben. Wozu dann zwei ?
- Been thanked: 2 times
Es gibt inzwischen auch einen "richtigen" Testbericht bei AreaDVD:
https://www.areadvd.de/tests/xxl-test-n ... rstaerker/
NAD C372, ATM, NuJubilee 40, Denon DBT-1713UD, AppleTV 4, Sonos Connect
Ja, darauf hatte ich bereits vor 6 Stunden hingewiesen
Oh, Dein Beitrag ging in meiner Morgenmüdigkeit wohl unterFunkatir hat geschrieben:Ja, darauf hatte ich bereits vor 6 Stunden hingewiesen
Aber doppelt hält ja bekanntlich besser...
- Markus
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 135 times
Learning is all about repetition...
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
sagt mal habt ihr auch so große Probleme den nuconnect mit dem Smartphone zu verbinden?
Ich hab hier ein Eierphone und ein Android Gerät... Bei dem Eierphone kommt immer auf der App ich soll bluetooth einschalten obwohl bluetooth eingeschaltet ist, auch mehrere Male ein und ausschalten immer wieder diese Meldung.
Beim Android klappt alles bis zum connect, ampX auf dem Display blinkt, aber dann geht ein Fester am Smartphone auf und da steht"
"Verification, you need to enter a four-digit passwort"
Was für ein Passwort?
Mache jetzt seit 2 Stunden dran rum und komm nicht weiter
Hab auch auf beiden Geräten die App schon einige Male installiert und deinstalliert, hilft alles nix....
- Been thanked: 5 times
Welcher Fiesling hat eigentlich gesagt, die Bluetooth-Funkverbindung ginge über das Display und man bräuchte die Antennen nicht? Da wundert man sich über die argen Verbinungsprobleme
Bei der Room Calibration ist die Lautstärke fix oder? Ich habs mir nicht weiter angeguckt und abgebrochen, weil es doch schon ziemlich laut war. Müsste man den Raum verlassen oder was in die Ohren stecken
Wielange muss man die denn laufen lassen?
Das Gehäuse macht einen wertigen Eindruck. Bei den Klemmen ist wirklich ein wenig Geduld erforderlich, Bananenstecker schaffen da Abhilfe.
Was mir sonst noch aufgefallen ist, bei Verwenden des ARC-Adapters und der Steuerung mit der TV-Fernbedienung ist die Eingabe etwas verzögert.
Anbei noch die Frage: Wozu ist das kleine ARC REQ Knöpfchen?
@Bruno
Versuch mal als Passwort "0000"?
@Bruno
- Bruno
Du wirst lachen, hab ich doch 0000eingegeben und jetzt funktioniert escaptainbeyond hat geschrieben: Anbei noch die Frage: Wozu ist das kleine ARC REQ Knöpfchen?
@Bruno
Steht aber nix davon in der BAL
Jetzt will ich ne Room Calibration machen, hab die BDA und die Kurzanleitung 2 mal durch, finde aber nix dazu
Wo steht wie das gemacht wird?
