Nuvero 170
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: Nuvero 170
Beitrag von aaof »
Bruno hat geschrieben:also ich sehe hier dass einige das falsch verstanden haben, ich hab die nicht gekauft, bitte auch die Smileys am Satzende beachten :wink:
Du hast aber immerhin schon die passende Hose. Also der Anfang ist ja gemacht. :wink:
Nun geb dir endlich n Ruck. :mrgreen:
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Re: Nuvero 170
Beitrag von Bruno »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
karolus
Re: Nuvero 170
Beitrag von karolus »
Die Endstufe Crown 1502 ist angekommen- soll ich erneut Audyssey Messung druchführen?
karolus
2x nuVero 170, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50, 4x nuLine RS54, Denon 6700h, nuPower D, Emotiva Bas-X-500, LG 77G19
Re: Nuvero 170
Beitrag von aaof »
karolus hat geschrieben:Die Endstufe Crown 1502 ist angekommen- soll ich erneut Audyssey Messung druchführen?
karolus
Nein. Die Endstufe hat keine Einflussnahme auf den Klang, zumindest nicht so grundlegend, dass eine erneute Messung nötig wird.
acky
Has thanked: 699 times
Been thanked: 110 times
Re: Nuvero 170
Beitrag von acky »
Spielt sie nicht, dadurch, dass sie mehr Leistung hat, bei gleicher Eingangsspannung lauter und muss man nicht deshalb die Pegel angleichen?
Oder hab ich jetzt einen Gedankenfehler?
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Viktor Novyy
Re: Nuvero 170
Beitrag von Viktor Novyy »
Wenn der Subwoofer genutzt wird, würde ich auf jeden Fall noch einmal einmessen.
karolus
Re: Nuvero 170
irgendwie komme ich mit der Endstufe nicht zu Recht.
Ich habe den Denon 7200WA mit der Endstufe mit einem 2-adrigem RCA Chinch Kabel (Rot/Weiß) verbunden. An die Endstufe habe die 2 nuVero 170 angeschlossen. (an die Klemmen angeschraubt)auffällig war, das der Ton sehr leise war- nun versuche das Ganze zu konfigurieren. auf Denon unter "Endstufen-Zuweisung" habe ich auf "Benutzerdefiniert" eingestellt-
bei der Einstellung "Vorverstärker" denkt der, dass es alle LS an die Endstufe angeschlossen sind. Bei der Einstellung Benutzerdefiniert muss ich die Endstufe auf volle Lautstärke stellen um ein Test Ton zu hören, die Test Töne aus anderen LS kommen gar nicht raus- was mache ich falsch? Die Chinch-Kabels sind auch keine hochqualitative Kabels, aber nichts desto trotz denke ich irgendwas ist faul- ich muss die Endstufe auf volle Lautstäre machen um einigermaßen vernünftigen Pegel aus den nuVero zu holen- ich habe nun bei den Einstellungen auf 11.1 und bei Pre Out auf "Fron" und Front Wide" eingestellt, wobei die Fron Wide auf „keine“ angegeben, - der AVR ist bei ca 33-40 db und die Endstufe auf "voll" - die LED Lämpchen bewegen sich so auf ca. "Signal bis -20db" Höhe ist das normal? Soll die Endstufe auf volle Lautstärke sein, so das ich den Pegel am AVR regele?
Zuletzt geändert von karolus am Di 22. Aug 2017, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Re: Nuvero 170
Beitrag von tf11972 »
Die Crown-Endstufe hat umschaltbare Eingangsempfindlichkeiten, habe ich gelesen. Einfach mal die Bedienungsanleitung konsultieren.
Thomas
https://forestpipes.de
Bruno
Re: Nuvero 170
Beitrag von Bruno »
Ja, die Endstufe muss voll aufgedreht sein
karolus
Re: Nuvero 170
ich habe nach der Einmessung folgende Werte:
Die Entfernung fast exakt richtig
die Pegellautstärken
sind für die Front LS bei +11,5 und +12 dB also Denon hat die LS auf volle Lautstärke eingemessen. ( wobei die Endstufe auf 55% eingestellt war)
Ich habe schon hochwertige Kabel und Bananstecker bestellt ich werde dann sehen, ob sich was ändert- momentan habe ich nur Ersatzkabel ich habe dementsprechend auch diverse Störungen an den LS gehört( leichtes Rauschen und Knistern) - so richtig könnte ich noch nicht testen. - es war scho 23.30 Uhr aber erste Eindrücke sind noch "gedämpft" die Töne aus den LS sind eben wenig gedämpft und toeftönig wahrzunehmen
