Umbauanleitung ONKYO TX-SR603 (703/803) f. ABL/ATM-Anschluss
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Ich vermute schon. Weil ne andere Möglichkeit seh ich grad nicht.
ich schäm mich jetzt zwar aber ihr sollt es ja auch wissen .. es funktioniert!
Der Grund war doch nicht das falsche Kabel sondern dass ich ganz vergessen habe zu messen ob die Innenleiter eine Verbindung zur Masse haben, der Linke MainIn Kanal war tatsächlich verbunden, und zwar hab ich beim Abisolieren zu tief geschnitten und eine Litze der Ummantelung hat den Innenleiter berührt.
hatte gottseidank noch etwas Überschuss und konnte das gleich nochmal abisolieren, nun funktioniert der Spass ... jetzt muss nur noch das ABL her
also nochmal vielen dank an euch alle und vor allem an rudi für die tolle Anleitung ... freu mich schon aufs ABL
achja .. noch eine wichtige Frage am Rande ...
kann ich die PreOuts des 603 vorrübergehend auch an einen externen Stereo Verstärker ohne MainIn anschließen (zur Verfügung hab ich Phono, Aux, Tuner, CD, Tape In, Tape Out) oder kann ich mir da etwas zerstören?
rudijopp
Moin Moin,
...aber ich bin eben auch Sternzeichen Jungfrau, wenn du verstehst was ich meine
...wenn du es nicht bist - und davon gehe ich aus - sei dir deine Unachtsamkeit verziehen
Wichtig ist, dass es jetzt bestens funktioniert
...und das ist wichtig: die MainIn des 603er müssen auch Verbindung zu den PreOut erhalten. Du musst also das Signal von den PreOuts zu den MainIn des 603 und dem CD-Eingang des Stereo-Amps verteilen.
Die MainIn des 603 dürfen nicht "offen" bleiben
Wenn du nicht "verteilen" kannst oder willst, dann musst du dir zwei Cinchstecker bauen, bei denen der Innenleiter gegen Masse kurzgeschlossen ist (darin hast du ja Übung - jedenfalls bei Kabeln
) und diese auf die MainIn stecken
bis denn dann,
der Rudi
Das ist mir bei über 70 Umbauten noch nicht passiert... ...und wenn, dann würde ich das nach dem Umbau sofort feststellen, weil ich alle Leitungen durchmesse, sowohl auf Durchgang als auch auf ungewollte Kurzschlüsse gegen Masse. Erst danach wird der Funktionstest mit eingeschaltetem Gerät gemachtnOerkH hat geschrieben:ich schäm mich jetzt zwar aber ihr sollt es ja auch wissen .. es funktioniert!
Der Grund war... ...eine Litze der Ummantelung hat den Innenleiter berührt.
Ja - teste es doch einfach mal - sollte keine Probleme geben - nutze dafür den CD-Eingang des Stereo-Amp, aber...nOerkH hat geschrieben:kann ich die PreOuts des 603 vorrübergehend auch an einen externen Stereo Verstärker ohne MainIn anschließen
bis denn dann,
der Rudi
Hi
Ich bin Zwilling, ich weiß zwar nicht ob das zwingend zusammenhängt, aber ich bin mir leider eh im Klaren dass ich alles nur auf schnell schnell erledige und den meisten Aufgaben nur wenig Aufmerksamkeit schenke .. naja fürs nächste mal weiß ich es
Glaub die Methode mit dem gegen Masse kurzgeschlossenen MainIn ist einfacher
zumal, wie du ja schon angesprochen hast, ich darin ja schon geübt bin (sehr witzig!
falls es damit Probleme gibt kann man das "verteilen" ja mit normalen Cinch Y-Kabeln verwirklichen nehm ich an.
Na jedenfalls freu ich mich dass jetzt doch alles geklappt hat und ich freu mich auf das ABL
Das ist jetzt etwas offtopic, aber das muss ja auch manchmal seinrudijopp hat geschrieben:...wenn du es nicht bist - und davon gehe ich aus - sei dir deine Unachtsamkeit verziehen![]()
Richtig! morgen werd ich mich dann drum kümmern alles wieder aufzubauen, zumindest vorrübergehend, bald steht mir ein größerer Hörraum zur verfügung, dort wird dann alles besserrudijopp hat geschrieben:Wichtig ist, dass es jetzt bestens funktioniert![]()
Find ich toll dass du gleich auf die Frage eingehst, und noch dazu auf die die ich vergessen habe zu stellenrudijopp hat geschrieben:...und das ist wichtig: die MainIn des 603er müssen auch Verbindung zu den PreOut erhalten. Du musst also das Signal von den PreOuts zu den MainIn des 603 und dem CD-Eingang des Stereo-Amps verteilen.
Die MainIn des 603 dürfen nicht "offen" bleiben![]()
Wenn du nicht "verteilen" kannst oder willst, dann musst du dir zwei Cinchstecker bauen, bei denen der Innenleiter gegen Masse kurzgeschlossen ist (darin hast du ja Übung - jedenfalls bei Kabeln) und diese auf die MainIn stecken
rudijopp
- mcBrandy
Kurzschluss gegen Masse. Sehr interessant. Sowas sollte immer zuerst getestet werden, bevor man einschaltet. Da kann evtl was kaputt gehen.
rudijopp
Moin Moin Christian,
bis denn dann,
der Rudi
Am Ende - sprich hinter den Endstufen schon (bzw. dort auf jeden Fall), aber solange man sich vor den Endstufen im Audio-Signalweg befindet, ist ein Kurzschluss des Signals gegen Masse nicht gefährlich (jede Muting-Schaltung funktioniert so), aber man hört eben nichts mehr oder nur stark gedämpft (je nachdem, ob es ein 100%iger Kurzschluss oder einer mit kleinem Widerstand ist)mcBrandy hat geschrieben:Kurzschluss gegen Masse...
...Da kann evtl was kaputt gehen.
bis denn dann,
der Rudi
- mcBrandy
Hi Rudi
Drum hab ich ja "evtl" geschrieben. Weil der Murphy steckt überall drinnen.
FatalFallacy
- gerade reingestolpert
Hallo zusammen!
Bin eigentlich nur "Leser" dieses tollen Forums, aber dias schon seit einiger Zeit. Ist echt super hier. Also erstmal ein Kompliment an alle, die sich hier so reinhängen.
Ich hätte da mal eine Frage an Rudi:
Schreibst Du auch eine Umbauanleitung für den Onkyo TX-SR504? Das würde mich besonders interessieren, da ich mir letzte Woche einen zugelegt habe. Ich echt super für den Kurs. Leider fehlt ihm halt der Pre-Out für die Fronts.
Ich besitze noch einen alten Sony TA-F 730ES Vollverstärker, mit welchen die Fronts eigentlich gerne weiterhin betreiben möchte. Wenn du mir da weiterhelfen würdest wäre ich Dir sehr dankbar.
mfg@andré
mfg@andré
Hi, willkommen im nuForum,
du kannst ja mal einen Blick in deinen 504 werfen. Ich würde mich nicht wundern, wenn der immer noch so ähnlich aussieht, wie der 502, zu dem es eine Umbauanleitung gibt. Insbesondere der typische Kabelbaum zwischen Vor- und Endstufe, an dem die Trennung vorgenommen wird, könnte immer noch so aussehen (sah schon bei meinem 600er so aus).
Christoph
Christoph
