CRT austauschen gegen TFT
- ++Stefan++
- Danksagung erhalten: 3 Mal
- Kat-CeDe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
ihr solltet mal überlegen was ein Monitor macht und was ein DVD-Player macht. DVD-Player gibt meistens noch interlaced aus, d.h. wenn DVD-Player interlaced ausgibt muß der Monitor einen Deinterlacer haben.
Wenn DVD-Player progressiv ausgibt dann muß der Monitor immer noch bis ca. 30KHz Zeilenfrequenz und 50Hz Bildfrequenz runterkommen.
Fazit die wenigsten DVD-Player kann man an wenige TFT-Monitore anschließen.
Wenn als nicht explizit beim Player oder beim Monitor dabei steht das es funktioniert würde ich mir die Arbeit/Kosten mit einem RGB-Kabel sparen. Selbst wenn der Player DVI/HDMI hat und der Monitor DVI/HDMI heißt es nicht das es geht.
Beim Syncmaster 931BF von oben würde ich sagen das es mit einem normalen DVD-Player nicht geht weil die technischen Daten nicht passen.
cu B.
cu B.
- ++Stefan++
- Bad Guy
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Muhaha! Habe gerade eben bestellt, soll am Samstag ankommen. (Amazon)
Mal sehen ob meine 17" Syncmaster Röhre (aus der Zeit vor den Pentium-CPUs!) ausgedient hat.
Das mit DVD direkt anschließen, werde ich vorerst lassen. Muss mich erst darüber informieren. Habe geahnt, dass das nicht einfach ist. Alleine die verschiedene Auflösungen von DVD-Film und Monitor. Hatte gehofft, dass durch den digitalen Anschluss an den Monitor einfach ist. Aber, halt: RGB ist ja gar nicht digital!
WZ: YamahaAX-596 | ABL380 | nuBox380
PC: nuPro A-20
PC: nuPro A-20
- ++Stefan++
- ++Stefan++
Alte teile findet man überall, mit einem P 3 660mhz wirst du schon viel spaß haben. (Falls noch jemand SD ram für meinen Musikrechner besitzt, dann wird er, sich meldend, von mir mit Dank überschüttet werden)
Ich gebe den Digitalen Anschluss des Monitors auf, die G 550 Karte kommt analog fast an das digitale der x 1300 meines rechners heran. Der Bildschirm flackert allerdings ein wenig, aber das ist geringer als das einer CRT's mit 85Hz.
Die Geforce 2, die G 450 und die Radeon 8500 haben ein weitaus schlechteres Bild.
