Yamaha RX-A3010
laurooon
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von laurooon »
Die Dinger sind auch bestimmt gut und den Nuberts zum Verwechseln ähnlich.... 8) jetzt ist es verkabelt und bleibt nun hoffentlich ein paar Jahre so. Wenn das so sein sollte bin ich zufrieden. ;)
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Re: Yamaha RX-A3010
@ HerrRossi
Frage doch mal in diesem Thread nach:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... 1685&z=123
Der User "Passat" kann dir vielleicht bei deiner Frage noch schneller helfen.
MfG
laurooon
kow123
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von kow123 »
HerrRossi hat geschrieben:Danke fürs Ausmessen!
36cm in der Tiefe nehm ich an? Ist das von Mittelpunkt der Füe gemessen? Und in der Breite?
Ich schreibe doch "Wenn die Füße ganz auf dem Regalbrett stehen sollen", also ist das nicht der Mittelpunkt, sondern so gemessen, dass die Füße vollflächig aufliegen. In der Breite sind es 39cm - auch wieder NICHT vom Mittelpunkt gemessen :P :mrgreen:
P.S. Dir sollte klar sein, dass Du nach hinten (ausgehend von der hinteren Position der Füße) nochmal rund 10-15cm brauchst bis zur Wand (Buchsen, Kabel...)
Gruß kow123
boehse
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von boehse »
Ich fasse nochmal zusammen und habe selbst gemessen:
Breite = 39cm, Tiefe = 36cm, die Füße alleine sind 6cm.
Vom hineren Fuß gemessen, braucht man ca. 10-12cm zur Wand.
Kommt auf die Kabel an. Meine starren HDMI-Kabel brauchen 13cm, weil ich sie nicht stark verbiegen wollte.
@ Lauroon
Hast du wirklich wie auf den Foto's bei dir auch den 3010 in dem Schrank mit Luftspalt im mm-Bereich?
Lies mal die BDA, da steht glaube 20cm nach oben Luft lassen. Hitzetod bei allen Endstufen ist ja bei dir vorprogammiert. 8O :eusa-naughty:
Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
kow123
Re: Yamaha RX-A3010
boehse hat geschrieben:.....@ Lauroon
20cm sind sicher etwas übertrieben. Aber der Yamaha RX-A3010 wird im Vergleich zum Yamaha RX-V2067 etwas wärmer. Man kann aber noch ohne Probleme "Hand auflegen", ohne Brandblasen befürchten zu müssen :mrgreen:
Gruß kow123
HerrRossi
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von HerrRossi »
Danke fürs ausmessen. Seitlich und hinten hab ich genug Luft. Ich muss nur nachmessenob die Füße aufs Rack passen :?:
Front Nubox 481, Center CS411, Surround DS301, Front Presence 311, Sub AW441
Receiver Yamaha 2067
kow123
Re: Yamaha RX-A3010
HerrRossi hat geschrieben:Danke fürs ausmessen. Seitlich und hinten hab ich genug Luft. Ich muss nur nachmessenob die Füße aufs Rack passen :?:
Und denke an den fünften Fuß beim Yamaha :mrgreen: :!: Nicht dass Dein Regalbrett in der Mitte ein Loch hat und der ach so wichtige fünfte Fuß in der Luft hängt :P
Gruß kow123
HerrRossi
Re: Yamaha RX-A3010
Ne da Pass ich schon auf sonst klingt der 3010 ja schlechter als mein jetziger 2067 :wink:
laurooon
Re: Yamaha RX-A3010
HerrRossi hat geschrieben:Ne da Pass ich schon auf sonst klingt der 3010 ja schlechter als mein jetziger 2067 :wink:
Das wird nicht passieren, weder mit noch ohne den 5. Fuß. :mrgreen:
MfG
laurooon
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: Yamaha RX-A3010
Beitrag von mcBrandy »
laurooon hat geschrieben:
:laughing-rolling:
Zum Glück hab ich den 3067. :mrgreen:
