Na dann kann ich dir ja nur mehr viel Spass mit den Gerät wünschen
Vielen Dank.
Obwohl es jeglicher Objektivität entbehrt, behaupte ich, dass die Endstufe einen klanglichen Zugewinn darstellt. Mir kommt der Klang etwas sanfter und wärmer vor als vorher. Aber dies ist vollkommen subjektiv.
Ich bin zwar ein Radikaler, aber mehr noch bin ich ein Lüstling!(Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance)
g.vogt hat geschrieben:Die Antenne ist übrigens oft der (2.) Übeltäter, weil deren Erdung am weitesten von der Netzstromerde weg ist.
@g.vogt
Gerald, welche Ursache ist normalerweise die Nr. 1 und welche Abhilfemaßnahme gibt es? Falls es der PC ist, dann spar Dir die Erklärung der Gegenmaßnahmen.
Und noch eine Frage: Warum wirkt sich nur der TV-Antennenanschluss aus, nicht aber der Radio-Antennenanschluss? In der Wanddose hängen beide am gleichen Kabel und an der Anlage ist der Tuner genauso mit dem Verstärker/der Vorstufe verbunden wie der DVD-Spieler.
jetzt musste ich erst mal schnell den Thread überfliegen, um mich zu erinnern, wie ich das gemeint hatte.
Mit 2. Übeltäter meinte ich, dass es für eine Brummschleife zwei Erdungen braucht. Die meisten Geräte sind schutzisoliert, da passiert also normalerweise noch nichts, wenn man eine Antenne anschließt. Kommt dann noch eine Verbindung zum PC hinzu, hat man durch den Schutzkontakt die zweite Erde und diese beiden Erdungskreise "begrüßen" sich meist erst zig Meter weit weg im Keller. In diesem Falle hilft ein Mantelstromfilter in der Antennenleitung am besten, weil es die billigste und am wenigsten klanglich störende (Leute, die gerne entfernteste Sender hören wollen, ausgenommen) Lösung ist. Dann hängt wieder nur eine Erde an der Anlage (der PC) und es brummt meistens nicht mehr. An einer Sat-Anlage hilft einem das allerdings nicht weiter.
Mit weihnachtlichen Grüßen
Zuletzt geändert von g.vogt am Mi 24. Dez 2003, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Da Du mit Mantelstromfiltern nicht weiterkommst, musst Du die galvanische Trennung auf die (Ton-)Kabel zur Anlage verlegen.
Sprich: Durchweg optische Digitalkabel (vom Störenfried weg) verwenden.
Für analoge Verbindungen gibt's z.B. bei Reichelt.de entsprechende Kästchen, die das Stereo-Cinch in ein optisches Signal verwandeln.
an einer Sat-Anlage (so wie ich sie kenne, korrigiert mich, wenn ich mich irre) wird zum Wechsel zwischen horizontal und vertikal polarisierten Sendern eine Schaltspannung übertragen = Gleichspannung, eine Trennung der Erdung ist da meines Wissens nicht möglich.
Aber eine Erdung alleine macht normalerweise noch keine Brummschleife. Wo ist dein Problem?
Hab den PC mit DVB-s-Karte an der Anlage (digital) und den TV mit eingebauten Analog-Sat-Receiver ebenfalls.
Wenn der PC eingesteckt ist (Sat+Strom), gibts am TV Bildstörungen. Somit muss ich immer den PC von Sat und Anlage trennen, wenn ich mit dem TV-eigenen Receiver fernsehen möchte. Keine Ahnung was tun.
Liegt bei so einer Situation ein Fehler in der Anlage vor?
da aus der Ferne zu helfen ist immer recht schwierig, das geht ja schon bei den Bildstörungen los (wie sehen die denn aus, mancher Fachmann kann aus dem Fehlerbild auf die Ursache schließen - ich nicht). Zumindest müsstest du noch mal abgrenzen, in welcher Situation die Bildstörungen auftreten.
Dazu gehe bitte mal schrittweise vor:
Zunächst PC von Sat, Anlage und Stromnetz trennen (nicht nur ausschalten, sondern Netzstecker raus).
1. Verbindung PC -> Fernseher herstellen
1a) Tonverbindung
1b) Bildverbindung
2. Verbindung Satanschluss -> PC herstellen
3. PC mit der Netzsteckdose verbinden
4. PC einschalten
An welcher Stelle gehen die Bildstörungen los? Eine Brummschleife als Ursache kommt eigentlich nur in Frage, wenn es bei 3. losgeht mit den Bildstörungen. Bei 2. ist eine Brummschleife unwahrscheinlich, zumindest wenn es sich um die gleiche Satanlage handelt, die auch den Fernseher versorgt.
