Was Haltet ihr vom King Kong des Heimkinos den PB13 Ultra
Re: Was Haltet ihr vom King Kong des Heimkinos den PB13 Ultr
Jede Verdoppelung bringt +3dB, soweit ich weiß. Wären bei dir +3dB, mit 4 Subs +6dB. Es wird ja mehr Luft bewegt.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
- djbergwerk
Manchen scheint selbst son Vieh wie der PB13 Ultra nicht zu reichen, in vielen Videos macht das Dingen Auslenkungen das es die Sicken zerreist
Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen dass das noch gut klingen soll.
Es werden viel zu laut eingestellt die Teile! Oder es dient alles der reinen Demonstration...
....wenn ich meinen AW 1500 bei Filmen beobachte kommen da auch solche auslenkungen vor , und es hört sich sauber und knackig an .
Meine AW 1000 lenken glaube ich nur wenige mm aus. Oftmalskdr hat geschrieben:....wenn ich meinen AW 1500 bei Filmen beobachte kommen da auch solche auslenkungen vor , und es hört sich sauber und knackig an .
sieht es von Sofa so aus als würde sich das nicht bewegen. Trotzdem
drückt es ordentlich. Komisch...
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Wie GTNubi schon richtig geschrieben hat:laurooon hat geschrieben: Durch die Erhöhung der Anzahl der Woofer wird doch die "Pegelfestigkeit", also deine "Reserven" oder was du meinst nicht gesteigert, oder?
Jetzt kommt das Interessante an der Geschichte:GTNubi hat geschrieben:Jede Verdoppelung bringt +3dB, soweit ich weiß. Wären bei dir +3dB, mit 4 Subs +6dB. Es wird ja mehr Luft bewegt.
Den zusätzlichen Pegel braucht keiner, aber 4 Subs liefern dann bei linearer Anpassung eben einen geraden Frequenzverlauf bis zum -6dB Punkt.
4 AW-1000 sind also in der Lage 18Hz linear wiederzugeben und 17Hz wegen mir mit vielleicht -3 bis -7dB oder so....
Das täuscht von vorne ein wenig. Wenns ordentlich zur Sache geht kommen die Sicken auch locker mal 1cm raus.laurooon hat geschrieben: Meine AW 1000 lenken glaube ich nur wenige mm aus. Oftmals
Stell dich mal bei ner entsprechenden Szene seitlich zum Sub, dann sieht's du sehr schön was da für Hübe kommen.
Kannst auch mal deinen Finger (nicht den 11.) leicht auflegen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Dann werde ich das nochmal genauer "examinieren"!Lipix hat geschrieben:Das täuscht von vorne ein wenig. Wenns ordentlich zur Sache geht kommen die Sicken auch locker mal 1cm raus.
Jetzt hast du mich aber auf eine nette Idee gebracht!!! Ich lege den THX Trailer Amazing Life ein und lege meinen 11. Finger drauf.Lipix hat geschrieben:Kannst auch mal deinen Finger (nicht den 11.) leicht auflegen.
MfG
laurooon
laurooon
Die Kreativität ist eben Vormittags noch vollständig vorhanden.laurooon hat geschrieben: Jetzt hast du mich aber auf eine nette Idee gebracht!!!
Man muss ja auch wissen wozu sein Equipment alles gut sein kann!
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Toni78
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 40 times
Amazing Life bekommt in diesem Zusammenhang eine völlig neue Bedeutunglaurooon hat geschrieben:Ich lege den THX Trailer Amazing Life ein und lege meinen 11. Finger drauf. Ich glaube der Wiederverkaufswert meiner AW-1000 sinkt gerade drastisch!
Aber ehrlichgesagt dachte ich bisher immer das für das was Du vorhast extra schon Blaselöcher gebort wurden, oder wozu ist diese komische Öffnung in der Kiste?
Niveau kommt von Nivea
Ronald
Ronald
Ich würde ja jetzt den Witz mit dem Fernfahrer, dem warmen Gulasch und der Thermoskanne erzählen, aber wir laufen dann Gefahr in die Spielwiese verschoben zu werden.
Um zum Thema zurück zukommen:
Es gibt zwar extremere Szenen zur Auslenkung, aber bei Avatar als der Baum fällt kann man sehr schön die Auslenkung sehen wenn ich das richtig im Kopf hab.
Allerdings gibt's da wie gesagt bessere Szenen für, es ist nicht immer unbedingt ein direkter Zusammenhang zwischen Bassstärke, Basslautstärke und Pegel.
Bei manchen Szenen merkt man eigentlich recht wenig vom Bass, dass Chassis lenkt aber gegen Max. aus, dass merkt man an Stellen an denen kaum Kickbass oder höherer Tiefbass eingebaut ist, sondern nur der absolut untereste Bereich deutlich eingesetzt wird.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Das geht aber auch nur wenn du einen EQ hast der GENAU am Punkt des Abfallens, bis zur TF den Pegel senkt. Breitbändig(z.b. mit Volumeregler) senken, "erweitert" auch den Tiefgang nicht.Lipix hat geschrieben:
D.h. EQ von z.b. 20-80 HZ gesenkt um 3/6 db.
Nuvero 14
