Carma Messungen
Lipix
Re: Carma Messungen
Beitrag von Lipix »
Miss mal mit und dann ohne EQ.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
hohesC
Re: Carma Messungen
Beitrag von hohesC »
mit PEQ
ohne PEQ
sieht gleich aus :eusa-think: . PEQ stand auf Direkt bei der zweiten Messung.
Lipix
Re: Carma Messungen
Beitrag von Lipix »
Sieht nicht aus als würde der EQ was machen...
Alex
nl84 ATM + WS-14
hohesC
Re: Carma Messungen
Merkwürdig, Kann das sein?. Wenn ich mir die Frequenzverläufe unter Manuell im PEQ anschaue, dann sind diese nicht linear (kein gerade Linie. Heisst da das doch reguliert wird?
Lipix
Re: Carma Messungen
Beitrag von Lipix »
Ich kenn halt deinen AVR nciht besonders gut und du gibt's halt auch nur homöpathische Infos.
Alex
nl84 ATM + WS-14
ThomasB
Re: Carma Messungen
Beitrag von ThomasB »
Die Unterschiede sind eher im Bereich der Messtoleranz, bist du sicher dass du da was ausgemacht hast? :D
Nuvero 14
hohesC
Re: Carma Messungen
Ich habe immer das Gefühl ich mache zuviel blabla und nu zu wenig?
Ich weiss halt auch nicht was ihr an Informationen braucht. Ich habe eingemessen an der Hörposition. Die Pegel der Front LS sind 0 db. Sub +1.5 db. Die Abstände der LS zur Hörposition sind perfekt. Ich habe das mit so einem Laser-Raummessgerät überprüft.
Es gibt beim Yamaha 5 PEQ Einstellungen.
1. Linear: alle LS gleiche Klangeigenschaften
2. Front: Alle LS gleiche Klangeigenschaften wie die Front
3. Natürlich: wie Front nur mit 2db Absenkung in den Höhen
4. Manuell
5. Direkt: Equalizer wird nicht verwendet
Messung mache ich über Laptop. Bei 48 000 hz, 16 bit. Testsignale extern über Bluray – AVR. Messmikrophon nehme ich das von Yamaha.
Ich wills nicht ausschliessen :D. Es stand aber Direkt im AVR Screen.
Ich messe nochmal. Frühestens Donnerstag, ihr hört von mir :wink:
Jens
hohesC
Re: Carma Messungen
Hallo
Konnte vorhin nochmals Messungen machen mit PEQ Stellung Linear und PEQ Direkt. Es hat sich bestätigt, dass es bei den beiden Einstellungen kaum Unterschiede gibt. Für mich heisst das, Yapao korrigiert die obere Moden nur leicht. Die 40 hz Mode bleibt unangetastet. Ich kann versuchen beim PEQ Manuell die beiden Moden abzusenken. Kann mir jemand kurz und leicht verständlich :D erklären wie ich da vorgehen muss. Es gibt 7 Bänder. nur die ersten 4 Bänder kann man bis auf 31,x hz anpassen. Ich kann also die Bänder wählen und die Verstärkung ändern. Ich kann aber auch, wenn ich ein Band ausgewählt habe, die Frequenz aussuchen und dort die Vertstärkung ändern. Dann kann ich noch die Güte anpassen. Das mit der Güte verstehe ich. Dort stelle ich ein, wie weit ich die Änderung an der Frequnez aufweichen möchte.
Aber:
Muss ich jetzt bei jedem der ersten 4 Bänder immer jeweils die Frequenz bei 40 hz und den Bereich um 78 absenken? Oder reicht es nur das erste oder nur das zweite Band zu nehmen? Was bedeuten eigentlich diese Bänder. Ich kann das nicht greifen.
Die Messungen
Linear
Direkt
Edit 02.03.13:
Mittlerweile habe ich die PEQ Einstellungen verstanden und auch schon an den Problemfrequenzen den Peak absenken können. Kontrolliert mit Carma. Das Problem ist, dass nur die LS bearbeitet werden können, sprich der Sub nciht und die 40 hz Mode bleibt daher unangetastet. Ausserdem ist es halt so, dass wenn ich den Bereich um 60-80 hz absenken, es mir auch die Frequenzen daneben nach unten zieht, so werden dort die Senken noch tiefer. Anheben muss ich diese dannum über +7 db um etwas zu erreichen. Also auch keine Lösung. Bei meinem Test Song merkt man schon dass das Dröhnen zwar weg ist, aber auch der Bass allgemein. Es fehlt dann irgendwie an Wucht. Schlussendlich habe ich mich entschlossen, erstmal nichts zu machen. Die 40 hz Mode stört mich bei meiner Musik nicht und beim Film könnte die sich positiv bemerkbar machen. Das liesst man ja öfters. Mit der anderen Mode mus ich leben. Sie tritt auch nicht bei jedem Lied auf, also da muss ich schon einmal die Kirche im Dorf lassen und sagen, so ist es jetzt und fertig!
Ich stelle jetzt noch die Phase optimal ein und spiele noch mit der Entfernung vom Sub und das wars dann,.....vorerst :D
So wie ich euch richtig verstehe, ist ein Antimod nicht wirklich nötig?! :sweat:
Danke für eure Hilfe
Grüsse
Jens
Aygoony
Has thanked: 91 times
Been thanked: 98 times
Re: Carma Messungen
Beitrag von Aygoony »
Hi Jens,
spaete Antwort und vielleicht nicht mehr noetig - Hauptsache dir gefaellt der Klang...
Ich schreibe trotzdem nochmal schnell, weil meine Situation aehnlich war.
Ich hatte eine Mode bei 50 Hz und das war sehr nervig!
Mein Yamaha hat auch keinen SubEQ erlaubt und alle Versuche den Sub zu verschieben scheiterten.
Letztlich habe ich mir ein Antimode geholt und es klang wirklich viel besser, allerdings erst, nachdem ich auch die Lautsprecher mit Manual PEQ bearbeitet hatte...
Das Problem war, dass selbst bei einem 80 Hz Cutoff die Mode noch wirkte - haette ich nie erwartet. Da war der PEQ wirklich sinnvoll!
Uebrigens, vielleicht als Tipp... ich habe lange mit dem PEQ rumprobiert und letztlich hat folgendes System gut geklappt:
Grosse Glaettung in Carma einstellen, z.B. 1/3, danach nur diese Kurve optimieren.
Als naechstes mit den verbleibenden Baendern 1/6 korrigieren u.s.w.
In deinem Fall scheint mir eine Gute Loesung eine Anhebung (!) bei 50 mit einem sehr kleinem Q und danach eine Senkung auf 50 mit einem sehr grossen Q...
Letzte Anmerkung: Als ich versucht habe mein Yamaha Mikro zum Messen zu nehmen kam nur Bloedsinn raus...
das Antimode kam mit einem Mikro, welches endlich sinnvolle Ergebnisse gebracht hat.
Viele Gruesse!
NuVero 7.1.4
hohesC
Re: Carma Messungen
Hi Aygoony
Danke für deine Antwort, das ist sehr hilfreich!!
Letztlich habe ich mir ein Antimode geholt und es klang wirklich viel besser, allerdings erst, nachdem ich auch die Lautsprecher mit Manual PEQ bearbeitet hatte...Das Problem war, dass selbst bei einem 80 Hz Cutoff die Mode noch wirkte
Bei mir ähnlich, Ich habe das bemerkt, als ich den Sub bei einer 80 hz Trennung am Volumen runtergeregelt hatte. Die Mode bei 72 hz ( Bereich 66-78), war trotzdem da. Daher bin ich bezüglich eines Antimod am schwanken, on das mir überhaupt was bringt, aber auch weil Berti und Urlauber meine Moden als nicht stark ausgeprägt betrachten. Wobei die Messergebnisse vielleicht auch wegen dem Yamaha Mikrophon so gut aussehen?! Nein, eigentlich täuscht mich mein Gehör da nicht, mich stört halt nur diese eine Mode im Bereich von 72 Hz.
Gut ich hab auch „Zischlaute“, aber das liegt halt an den kahlen Wänden.
Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das?
