nuvero 10 + marantz nr 1604 + Stereo-Endstufe???
expa
Re: nuvero 10 + marantz nr 1604 + Stereo-Endstufe???
Frage ist auch, bist du bereit mehr Geld auszugeben für einen marginalen Zusatz an Hör-Qualität?
Ich würd mir nur einen potenten AVR holen und gut ist es. Eine Stereo-Endstufe ala Emotiva würde ich mir nur holen wenn ich das ATM dazwischenklemmen würde. Bedenke - Emotiva ist gekauft wenn sie da ist - probieren alleine wird schwer.
expa
Oder das teil hier:
https://www.nuforce.com/index.php?optio ... temid=1098
Sozusagen eine Vorstufe eines AVR. Flach ist es auch. Oder habe ich das Konzept dieses Teils missverstanden?
Und dazu eine potente Endstufe. Emotiva? Dazwischen ATMs?
Fertig ist es.
Hast dann beides.
Fertig ist es.
Hast dann beides.
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Jep, atm muss dazu. Habe ich derzeit klassisch über einen normalen cinch-eingang am avr eingebunden.
Die Funktionen des Marantz mit internet-radio usw. möchte ich eigentlich behalten. Eine emotiva hat natürlich was, ist mir aber zu "fett"...
Ich bin mir eben nicht ganz so sicher, ob es klanglich eine so große Aufwertung bringt, einen Stereo-vv ala 15, 14 oder 11 dranzuhängen und das dann noch im Verhältnis zu den Kosten steht. Wie ich schon schrieb, sicherlich ein Luxusproblem.
Ich hatte ja vor dem kleinen avr einen ca 851a als reine Stereolösung, aber die Umgestaltung im Wohnzimmer ließ den Einbau des Heizkraftwerkes nicht mehr zu.
Wenn es auch klanglich nicht so entscheidend mit der rotel1572 nach vorne ging, so war es für mich ganz subjektiv doch insgesamt eine Aufwertung, die ich im preislichen Rahmen hingenommen hätte... (und das Ego wäre befriedigt gewesen
) - aber da hat mir nun einmal diese Schei* Satellitenanlage einen Strich durch die Rechnung gemacht
Vielen Dank jedenfalls für die Meinungen...
Gruß David
Gruß David
RiF nuForum 18.07.2023
Nein!David 09 hat geschrieben: Die Frage ist für mich derzeit, bringt ne reine Stereo-Kette klanglich mehr Fortschritte als eine avr-Stereo-endstufen-kette...![]()
Gruß David
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.David 09 hat geschrieben:Ok, das ist mal ne deutliche Aussage...![]()
Gruß David
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
David 09
...nee, bin ich nicht gewesen...
Bin damit beschäftigt, den kleinen Mann im Ohr ruhig zu stellen...
Ich bin mometan völlig unsicher, wohin der Zug gehen soll...
Wenn man im Forum so liest, dann kann man zu dem Schluss kommen, eine emotiva muss einfach sein, denn viele haben je doch mächtig aufgerüstet, obwohl dort viel potentere avr oder andere Vorstufen als der Meine spielen...
Auf der anderen Seite die Diskussionen über Verstärkerklang oder nicht Verstärkerklang sowie meine eigenen marginalen Erfahrungen mit einer relativ starken Endstufe...
Na erst einmal muss das Geld der zurückgegebenen Endstufe wieder auf dem Konto eintreffen, dann kann ich wieder in die Diskussionen mit dem kleinen Mann im Ohr und der besseren Hälfte eintreten - bis dahin heißt es weiter hier im Forum lesen und Meinungsbilder sammeln...
@malcom - was los, hättest du einen Tipp
Gruß und einen schönen Arbeitstag
David
David
Mich lässt die "nicht zu eliminierende Brummschleife" nicht los: Eine Masseschleife entsteht, wenn Masseverbindungen über mehrere Wege "Ringe" bilden. Das kann durch den Schutzkontakt und Audio-/Video Leitungen kommen. Da das Auftrennen des Schutzkontakts tabu ist, bleibt z.B die Cinchverbindung zwischen AV und Endstufe. Löte Dir doch mal ein Kabel, wo Du die Abschirmung auf einer Seite (!) offen lässt. Dann kannst Du den Rotel (oder ähnliches) wieder kommen lassen...
David 09
Hi!
Also das Thema hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen und dieser dämliche kleine Mann im Ohr ist aber auch was von quengelig
Außerdem war ich der Meinung, ich müsse mir was Gutes tun...
Also heute noch mal zum hifi-händler meines Vertrauens. Mein Problem mit der Brummschleife und dem rotel1572 geschildert.
Auch dort die herrschende Meinung: Satellitenanlage geerdet, rotel mit schuko und Masseschutzkontakt - Brummschleife...
Was ist nun angesichts der Gegebenheit der flachen Einbaumöglichkeit gegeben: Nicht allzuviel, aber da wären noch die rotel 1562 und die 1552. Die 1552 weist exakt 14,4cm Höhe auf, passt also mit geringer Luft nach oben aber frei nach allen anderen Seiten rein. Also hat der Händler mir nun eine 1552 mitgegeben, die ich ne Woche testen kann. Das ist dann ein Service, den ich natürlich nur begrüßen kann
Jetzt läuft also der nr1604 über die Endstufe, dazwischen auf dem optimalen Wege das atm... und richtig, nicht der Hauch von Brummen oder sonstigen nervenden Nebengeräuschen - allet schick.
Mir kommt die Kombination klanglich etwas klarer und differenzierter vor, es sind schneller höhere Pegel möglich, der Bass scheint mir etwas mehr kontrollierteren Druck zu machen. Aber bitte, alles rein subjektiv und mein persönliches Empfinden.
Mir gefällt es also ganz gut, werde am we mal schön unterschiedlichste Musik testen...
Achso - und zur Temperatur: Soweit ich mit der Hand oben drauf komme, nichts beängstigendes, will sagen dezent handwarm, an den Seiten, vorne und hinten ebenfalls leicht handwarm nach gut zwei Stunden gehobener Lautstärke mit atm...
Gruß David
Gruß David
