Neues Deckensegel im Einsatz
- nicolas_graeter
Re: Neues Deckensegel im Einsatz
@Martin:
Ich kann gerne zum mini nuDay Mikro und Laptop mitbringen, dann können wir messen. Das ist eine Sache von vielleicht 10 - 15 Minuten, dann hast Du ein Wasserfalldiagramm und kannst sehen, welche Frequenzen problematisch sind...
Nicolas
Nicolas
Stereo 2.0
- MGM
- Been thanked: 3 times
@Martin,
ich hatte auch ein (hässliches) Provisorium zum testen an der Decke.
Dabei konnte ich die Platten beliebig rein- und rausnehmen. Das ist zum testen super. So man merkt recht schnell wieviel Platten es eigtl. braucht.
Ich habe einen vorhandenen Dübel (Deckenlampe) genutzt und daran ein Kreuz aus Kiefernleisten verschraubt. Dann zwischen die Leisten mit Packetschnur eine Art Wäschespinne gespannt und die Platten einfach darauf gelegt... Optik 0%, Funktion 100%... Die Panaoramafunktion hat bei dem Bild heftig verzerrt, aber man sollte erkennen wie der Aufbau war...
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
@MGM
ich wollte mittels mini-haken schnüre hängen wo dann jeweils eine platte reingepasst hätte.
deine Lösung ist noch besser/flexibler als meine bzw. bringt mich auf eine neue Idee.
ich spanne zwei oder drei schnüre zwischen den Seitenwänden. dann kann ich beliebig Platten nebeneinander drauf legen.
- MGM
mission accomplished!
Genauso war der Hinweis gedacht!
- nicolas_graeter
ist praktisch schon eingepackt....martinm hat geschrieben: ja bring gerne mit!
Nicolas
Stereo 2.0
- Has thanked: 3 times
Ich glaube es gab auch noch nie ein nuDay, wo mit einem Deckensegel experimentiert wurde!?martinm hat geschrieben:Wald => Bäume
Hol bloß genug Platten für den Test, damit Du die Unterschiede hören kannst und weißt wie viel m² es am Ende werden sollen
Bin gespannt auf Eure Berichte
Thomas
als Tipp...
Vorne und hinten an Wände je 2 kleine Haken anbringen in entspr. Abstand zur Decke...
Dann vorne li nach re Wäscheleine spannen. Hinten auch.
Danach am Testtag zwischen vorne und hinten wieder von der vorderen zur hinteren Wäscheleine dazu senkrechte spannen.
Und darauf die Deckensegel legen.
Kosten minimal, ist schnell gemacht und wieder schnell abgenommen.
- martinm
das ist nicht wegen des nuDay. Deckensegel ist schon länger geplant - hatte aber noch keine gute Idee wie ich das temporär am einfachsten ausprobieren kann.BenQ hat geschrieben:Ich glaube es gab auch noch nie ein nuDay, wo mit einem Deckensegel experimentiert wurde!?martinm hat geschrieben:Wald => Bäume
Der Raum ist nicht sonderlich hoch (2,4m) und wirkt durch das Segel dann noch niedriger. Decke ist auch nicht aus Beton sondern abgehängt - früher hat man da u.a. auch Schilf verwendet.
Ich muss das einfach mal testen.
Ach so, ich dachte das wäre ein Thema für Dein nuDay. Dann ist die Entscheidung Pro/Contra Deckensegel bis dahin ja sicher schon gefallenmartinm hat geschrieben:das ist nicht wegen des nuDay. Deckensegel ist schon länger geplant - hatte aber noch keine gute Idee wie ich das temporär am einfachsten ausprobieren kann.
Thomas
