How to Open Elec mit Raspberry Pi mit Hifiberry
Re: How to Open Elec mit Raspberry Pi mit Hifiberry
hmm, die anderen distributionen werden sicher noch nachziehen, ich finde das openelec sehr gut läuft und das man nicht viel falsch macht mit dem system
man ist ja auch nicht festgelegt, eine neu installation kostet nur zeit
Hallo, ich habe den Raspberry Pi 2B+ mit einem Hifiberry DAC + Pro als Medienplayer konfiguriert. Ich habe OpenELEC mit Hilfe des HifiBerry_Installer installiert. Der Installer kann direkt von der Webseite von Hifiberry geladen werden. Es wird dann nach Auswahl des RasPi und des DAC die richtige Software als Image heruntergeladen. Die anschließende Inbetriebnahme und das Abspielen der auf dem PC frei gegebenen Medien klappt prima und die Musikqualität ist genial. Ich brauche dann in OpenELEC nur noch die Audioausgabe über den Hifiberry auswählen und Samba und SSH über ein Menü installieren lassen. Der Raspi ist über LAN in Netz eingebunden. Einfacher geht es nicht.
Der Raspi lässt sich über die App KODI auf einem Android-Gerät im Wlan steuern. Nur eine Funktion bekomme ich nicht zum laufen.
Möchte ich den Raspi ausschalten, funktioniert das über die App KODI. Nur Einschalten lässt sich der Raspi über KODI nicht mehr.
Ich muss kurz dann immer die Stromzufur unterbrechen und der Raspi ist kurze Zeit später bereit.
Das kann aber doch nicht die Lösung sein. Was muss ich wie konfigurieren, dass ich den Raspi über KODI auch einschalten kann oder welche App kann diese Funktion besser als KODI.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Das ist leider tatsächlich nicht möglich, weil das Auschalten von Kodi den Pi mit ausschaltet.
Lass den Pi einfach durchlaufen, der Stromverbrauch ist derart gering, dass das nicht ins Gewicht fällt.
O.K.
Wenn's nicht funktioniert, brauche ich auch nicht weiter nach einer Lösung suchen.
Danke
O.K.
Danke
Moin Moin,
mal ne Frage am Rande;
Welche Gründe sprechen für die Investition in nen Hifiberry Digi+, wenn der Raspberry Pi2 den Stereo- wie Mehrkanalton doch auch über HDMI (mit) ausgibt
Bei einem Hifiberry DAC verstehe ich die Problematik, den Ton "qualitativ ordentlich" analog ausgeben zu wollen weil der Signalempfänger nur analoge Eingänge hat (diverse Stereo-VV), aber bei einem weiteren/anderen digitalen Ausgang verstehe ich das schon weniger
Ok, ein Argument kann sein, daß der "Signalempfänger" SPDIF- und keine HDMI-Eingänge hat (wie zum Beispiel die nuPro), aber an meistens eingesetzten modernen AVR's ist ja an Eingängen alles ausreichend vorhanden.
Raspberry Pi 2 / USB-Anschluss des nuPro-DAC möglich ?
Bleibt auch die für mich noch ungeklärte Frage (kann es selbst nicht testen), ob die nuPro nicht einfach per USB an den Raspberry Pi 2 angeschlossen werden kann und damit der nuPro-DAC genutzt werden kann
Schon einer probiert/getestet
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
jo das ist für mich das argument, der andere pi läuft via hdmirudijopp hat geschrieben:
nme das geht nicht, weil man dem linux erst beibringen muss, dass es via usb sound ausgibt, da hat wer aber auch schon entsprechendes gebaut:rudijopp hat geschrieben:...
Gruß vom Rudi
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 31&t=39127
Ok soweit.caine2011 hat geschrieben:nme das geht nicht, weil man dem linux erst beibringen muss, dass es via usb sound ausgibt...
Dann gehe ich davon aus, daß DU es auch bereits getestet hast, ne nuPro einfach mal an den Raspberry Pi per USB anzuschließen & Ton raus zu bekommen
Denn den (mir bekannten) Thread...
...verstehe ich gänzlich anders (& sehr umständlich), weil der User ZWEI nuPro per USB anschließen wollte (und hat),caine2011 hat geschrieben:...da hat wer aber auch schon entsprechendes gebaut:
die dann natürlich kanalgetrennt angesteuert werden müssen, ergo dem jeweiligen USB ein Kanal zugeordnet werden musste
Gänzlich zufrieden bin ich ergo mit der Antwort nicht, wie du bestimmt bemerkst
Gruß vom Rudi
bei mir will da kein ton raus kommen, soweit korrekt
