Hilfe! fast kein Bass bis zu viel Bass (Raumakustik) A-300
- MGM
- Been thanked: 3 times
Re: Hilfe! fast kein Bass bis zu viel Bass (Raumakustik) A-3
Warum wusste ich das die Eckaufstellung am besten gefällt...
weil ich ein Bassliebender Mensch bin ?
Mir ist bewusst das ich viel mehr Bass gewohnt bin als "normale" HiFi Hörer
- MGM
Bassoholic!
also hinten rechts in der ecke ist wie gesagt am besten für mein gefühl und meinen raum.
wenn ich ihn dort auch noch etwas höher positioniere (auf Versandkarton) ist es vll. ein minimaler tick weniger "gedröhne" im bett hörend, aber dafür lohnt es sich aus optischen gründen wiederum nicht ...
Ne Meinung bzgl. den Spikes ?
- MGM
Was möchtest du mit der Granitplatte den erreichen?
Normalerweise wird mittels Spikes, Spitze nach unten, an den Untergrund angekoppelt, spitze nach oben, entkoppelt.
Angekoppelt, der Subwoofer überträgt Schwingungen eher in den Untergrund. Körperschall!
Durch die Ankoppelung soll die Gesamtmasse des Systems erhöht werden, dadurch der Subwoofer beruhigt werden und präziser spielen. Weil große Masse halt nicht so leicht in Schwingung geraten. Brauchts bei Nuberts nicht. Die sind sauber konstruiert und meistens ist das eh alles Einbildung...
Oft wird eine schwere Platte vom Untergrund entkoppelt (Waschmaschinengummimatte) und der Sub mittels Spikes an die entkoppelte Platte angekoppelt... also Gesamtmasse erhöht und entkoppelt... sieht zumindest nett aus, wenn es gefällt...
Man kann auch den Sub vom Untergrund entkoppeln und die Platte auf den Sub legen!
Sieht halt bescheuert aus.
Granitplatte ohne Entkoppeln auf den Boden gelegt und Sub mit Spikes angekoppelt, dient nur als Bodenschutz.
Möchtest Du vermeiden das der Sub Körperschall durch die Bausubstanz jagt, Mitbewohner/Nachbarn, dann entkoppeln. dafür gibt es die Bolide Schockabsorber bei Nubert! Weiche entkoppelung dürfte effektiver als umgedrehte Spikes sein... hab's nie gemessen. Ich empfehle "Sorbothane", zum entkoppeln.
Normalerweise reichen aber einfach die Subwoofer-Füße. Die entkoppeln nämlich auch schon.
Ob das was bringt? Klanglich eher HiFi-Voodoo, aber es könnte tatsächlich helfen das es in anderen Räumen weniger dröhnt. Könnte, weil das nicht immer so ist, je nach Bausubstanz... 10 Leute, 100 Meinungen...
danke für die ausführliche Info.
Bin jetzt insoweit zufrieden mit meinem Setup.
Der Tisch ist jetzt noch 20cm weiter nach links gerückt sodass etwas mehr bass gehört wird und ich so die volume nochmal etwas am sub reduzieren konnte.
Allerdings bin ich am überlegen ob ich die A-300 behalte oder die A-200 ordern sollte... da anscheinend die A-100 bei Volume 50 und SySHP u. Sub Out 90Hz immernoch oft Limit anzeigen was ich bei den A-300 nicht hab...
wenn möglich höre ich nämlich auch mal gerne laut...
edit:
also diese hier auf jedenfall. Wird der Sub nur drauf gestellt oder angeschraubt ?
http://www.nubert.de/bolide-schockabsor ... ategory=25
ich brauche die entkopplung...
edit:
- MGM
gestellt!
Du kannst natürlich die 300er behalten, für später, wenn mal mehr benötigt werden würde.
Laufen jetzt halt Aufstellungsbedingt unter Ihren Möglichkeiten.
Ob das Finanziell im Vergleich zu 200 Sinn macht, musst du wissen!
Also ich glaube ich lasse einfach die A-300 da... hab ich einfach ein besseres gefühl mit ihnen...
wären das hier die empfohlenen absorber ?
z.b. für die A-300'er diese hier:
http://www.ebay.de/itm/8-x-Sorbothane-3 ... 58bef1706a
und für den Sub diese:
http://www.ebay.de/itm/4-x-Sorbothane-4 ... 234ec477a1
dann würde ich mir die gleich auch noch bestellen...
edit:
oder meintest du die flachen runden SORBOTHAN Scheiben ? dier hier z.B.
http://www.ebay.de/itm/bFly-LS2-Absorbe ... 1663685509
edit:
- MGM
Die ersten beiden Links!
Shorehärte 50 passt, hast Du richtig ausgewählt. Wenn möglich die unter Gewichtsangabe beachten. Also 8-16kg ist für eine A300 genau richtig. Beim 600er liegst du in der goldenen Mitte. Passt! Nur nicht an die obere Grenze gehen, damit das Zeug schön weich bleibt. Ist auch noch günstiger...
Als runde Scheiben, aber 1,5-2,5cm dick, gibt's das auch auf Amazon... Isolate It! Wäre da der Hersteller.
Die gibt's dann auch als Gerätefüsse für Waschmaschinen oder mit Gewindestiften, bzw. Innengewinden zum verschrauben...
Nur bei empfindlichen Oberflächen aufpassen, das da nix verfärbt auf Dauer! Filzgleiter drunter kleben...
Der letzte Link geht wieder in die Richtung teureres Hifizeuch, mit weniger Wirkung...
alles klar, dann danke für die großartige Hilfe !
dann werd ich mir noch die Absorber holen und die A-300'er mit dem AW-600 behalten !
Vielen dank nochmal an alle
