Kann ich absolut in dieser Kombination empfehlenBussardinho hat geschrieben:Gibts doch: nuVero 7 bzw. 70 mit Wandhalterunglaurooon hat geschrieben:Ich will keine Thx Box sondern einen 3 Wege Wandlautsprecher.
nuvero 5 vs. nuvero 50
Re: nuvero 5 vs. nuvero 50
Gruß Lars
Ich bin zur Zeit auch auf der Suche nach einer dezenten Beschallung für unser neues Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist in etwa 25m² groß, jedoch ist ein offener Essbereich und Küche angebunden, sodass man auf eine Gesamtfläche von ca 40 m² kommt.
Da ich keine Standlautsprecher stellen will, soll etwas dezentes eingebunden werden. Dazu möchte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit die nuvero 50 neben den Fernseher an die Wand dübeln.
Ziel sind keine hohen Pegel oder mega Bässe zu fahren, sondern bei Zimmerlautstärke mal Musik zu hören und Fernzusehen. Wenn die Lautsprecher zu dünn klingen sollten, würde ich das ATM oder einen Subwoofer dazukaufen. Erfahrungsgemäß wird aber der Bass durch den Raum/Raummoden angehoben, sodass weniger Tiefgang eben mehr ist. Mir ist wichtig, dass dröhnfrei gehört werden kann.
Im Keller ist dann ein eigener Raum für meine nuline 284 um auch mal lautere Pegel zu fahren.
Auf Surround soll auf keinen Fall ausgebaut werden. Will auf jeden Fall bei Stereo bleiben.
Auf der anderen Seite gibt es ja noch die nuvero 60. Der spezielle Mitteltöner soll ja eine Besonderheit der nuvero Serie sein. Ich habe bisher nur die nuvero 110 gehört und war von der Stimmwidergabe beeindruckt. Ich hoffe, dass die nuvero 50 das auch irgendwie hinbekommen?!
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Da die Vero 60 alles andere als "dezent" sind: Probier es aus mit den Vero 50, du wirst es sicher nicht bereuen.
Sogar die nV50 sind durchaus "ausgewachsen", was Größe und Gewicht (immerhin 9 kg pro Stück!) angeht - man darf die Kleinen eben nicht unterschätzen
Hier meine ich auch weniger den Unterschied im Tiefgang durch die Gehäuseabmessungen. Mich interessiert der Unterschied zwischen dem 2-Wege und 3-Wege System der Nuvero. Angenommen man würde beide Lautsprecher bei 80 Hz trennen, wäre der Mitteltöner ein deutlicher klanglicher Vorteil?
Hat das zufällig jemand schonmal testen können?
Da die nuvero 50 von den Abmessungen perfekt ist, wäre es schade wenn man klanglich etwas vermissen würde. Ich weiß, jammern auf hohem Niveau.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
nuVero 50 mit ATM bei "normalen" Pegeln und Du wirst dich wundern
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
@Orange
Der Tiefmitteltöner muss neben dem Bass auch den Mittelton wiedergeben. Wenn man es ganz grob mal ausdrücken möchte: 3 Weger können in der Regel etwas lauter, der TT kann größer gewählt werden (was bei Nubert aber weniger der Fall ist), da bei einem 2 Weger die Größe der Membrane aufgrund der Impulstreue und des Abstahlverhaltes / Gehäusegröße meist begrenzt ist.
Klanglich solltest du daher kaum mit Nachteilen rechnen. Ich habe beide Systeme und ich finde es gibt Vor- und Nachteile auf beiden Seiten.
robsen
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 62 times
Die NV50 klingt sehr gut. Ich habe mehrfach von der tollen Räumlichkeit des Schallwanders geschrieben. Aber, ich konnte auch sehr deutlich den Unterschied in der Stimmenwiedergabe zB im Vergleich zur NV60 hören. Die NV60 klingt bei den Stimmen sehr viel natürlicher, glaubhafter. Die NV50 hat hier einen für mich verfärbten Klang.Orange hat geschrieben:Hier meine ich auch weniger den Unterschied im Tiefgang durch die Gehäuseabmessungen. Mich interessiert der Unterschied zwischen dem 2-Wege und 3-Wege System der Nuvero. Angenommen man würde beide Lautsprecher bei 80 Hz trennen, wäre der Mitteltöner ein deutlicher klanglicher Vorteil?
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo Orange,
die 50er und die 60er sind ja aufgrund ihrer Baugeometrie total unterschiedlich.
Die 60er wollen frei stehen und sind nicht mehr klein.
Die 50er lassen sind überall installieren.
Wenn du Platz hast, die 60er frei im Raum auf Stative aufzustellen, würde ich über die 50er nicht nachdenken.
Wenn du sie neben dem TV an die Wand montieren willst, würde ich über die 60er nicht nachdenken.
Auf ein LowBoard neben einen TV gestellt sind die 70er (senkrecht) aufgrund ihrer Abmessungen ideal geeignet.
Aufgrund deiner Angaben erübrigen sich die 60er sowieso. Da gingen wenn, dann die 70er als 3-Wege Wandlautsprecher.
Die 50er klingen OHNE ATM sehr schlank.
Mit ATM genügen sie bereits für Musik und TV-Ton. Da diese Kombi bis 55Hz runter spielt, vermeidest du damit die noch tiefere Moden.
Die untere Grenze der nuVero 50 mit ATM von 55Hz entspricht in etwa der Grenze von nuBox 383 (52Hz), 313 (60Hz), nuLine 24 (55Hz) im Normalbetrieb.
Wenn der Verstärker genug Leistung für deine gewünschte Maximallautstärke liefern kann, dann ist damit ein unglaublich tolles Hören möglich.
Die auch mögliche Kombination mit einem Subwoofer liefert dir in der Regel alle auftretenden Moden.
Ich hatte als Stereo Hauptlautsprecher die 5er mit Sub AW560 neben TV, 5er mit 2 Stk AW500 neben TV, ohne Sub mit ATM ohne TV als Bürolautsprecher auf Stativen, mit Sub AW1300 ohne TV, nun die 50er mit AW1300 ohne TV.
Kardamon
Kardamon
Vielen Dank für eure detaillierten Beschreibungen.
Eigentlich möchte ich wirklich sehr dezent möglichst viel Klang aus dem Wohnzimmer herausholen. Es geht dabei auch nur um Musik bei Zimmerlautstärke sowie Fernseh-Sendungen. Filme mit gigantischen Bässen sind eher nicht gewünscht. Deswegen habe ich als erstes an Wandlautsprecher gedacht.
Wenn die nuvero 60 freistehen müssen, hätte ich eigentlich nicht viel erreicht. Dann könnte ich auch fast meine nuLine 284 ins Wohnzimmer stellen.
Ich denke es wird dann eher die nuvero 50. Die nuvero 70 sprengt eigentlich den preislichen Rahmen. Ich werde in ca. 3 Wochen mir die nuvero 50 mal in Duisburg anhören. Ich hoffe ich vermisse den Mitteltöner nicht.
Falls ein Subwoofer dazu kommen sollte, würde ich den über ein Antimode betreiben. Allerdings bin ich dann schon wieder beim Preis der nuvero 70.
Deswegen hoffe ich einfach, dass ich mit der nuvero 50 (optional mit ATM) warm werde.
Zumindest optisch genau mein Ding.
