Naja, er hat sie nicht in seinen Räumlichkeiten getestet.Timochin hat geschrieben:Na guck, so testet man Boxen, alles richtig gemacht.
Reichen die nuBox 513/683 für ca. 30qm?
Re: Reichen die nuBox 513/683 für ca. 30qm?
Sorry hab mein Beitrag mal „bearbeitet“Bruno hat geschrieben:Junx, man muss nicht zwei mal hintereinander Vollzitate machen
Wie gesagt kommt noch aber der erste höreindruck hat mich halt zu den 284er geführt. Natürlich kann es bei mir ganz anders klingen.Dobbs hat geschrieben:Naja, er hat sie nicht in seinen Räumlichkeiten getestet.Timochin hat geschrieben:Na guck, so testet man Boxen, alles richtig gemacht.
Eine Frage ich habe jetzt noch. Hab mir jetzt einen Yamaha RX-A1040 besorgt. Ist bei dem avr möglich das atm Modul anzuschließen und wenn ja würde es sich dann lohnen dieses zu kaufen?
- stone_forever
So wie es aussieht hat der Verstärker nur Preout.PaddiW94 hat geschrieben:Eine Frage ich habe jetzt noch. Hab mir jetzt einen Yamaha RX-A1040 besorgt. Ist bei dem avr möglich das atm Modul anzuschließen und wenn ja würde es sich dann lohnen dieses zu kaufen?
Es besteht die Möglichkeit, das ATM zwischen einen Zuspieler zu schalten (z.B. CD) , wirkt dann aber auch nur dort
btw, ich würde mir erstmal die Boxen kaufen und zuhause anhören um dann evtl. zu entscheiden, ob ich ein ATM brauche
@ PaddiW94
beim RX-A1040 solltest du 12 Szenen speichern können, mit Eingangsquellen verknüpft oder über FB-Tasten aufrufbar
da kannst du mit unterschiedlichen PEQ-Parametrierungen ähnliches erreichen, wie mit einem ATM …
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Mit PEQ kann man das machen allerdings kann man je nach Aufstellung und Einstellung des 7 Band EQ eine unangenehme Phasenverscheibung wahrnehmen.
Ausprobieren lohnt sich dennoch .
was meinst du damit?Chris 1990 hat geschrieben: unangenehme Phasenverscheibung
sowohl ATM als auch PEQ manipulieren (hörbar) doch nur den Frequenzgang, allenfalls kann man da wie dort unabsichtlich raumakustische Probleme (insbesondere Moden) verstärken ...
Damit meine ich eine hörbare Drehung / Verschiebung der Phase in einem schmalbandigen Bereich der angehobenen oder abgesängten Frequenz . Man kann es eben eventuell hören .
Das ATM an sich ist komplexer aufgebaut dass das eben nicht in dem Ausmaß hörbar ist .
Soweit meine Hör-Erfahrung .
Was du bisher gehört hast weis ich leider nicht .
Edit: Das atm senkt und erhöht den Bass / Hochton Bereich recht flach linear und nicht x beliebig irgendwo .
Jein. Direkt innerhalb des AVR nein, wenn man eine externe Endstufe über die Preouts betreibt, dann ja.PaddiW94 hat geschrieben:Eine Frage ich habe jetzt einen Yamaha RX-A1040. Ist bei dem avr das atm Modul benutzbar und wenn ja würde es sich dann lohnen dieses zu kaufen?
Seit rund 15 Jahren sind die AVR nicht mehr so ohne weiteres auftrennbar. Um ein Gerät wie ein ATM zwischen Vor- und Endstufe einschleifen zu können, bedarf es einer manuellen Auftrennung. Dazu sollte man meiner Meinung nach aber
1) firm sein mit dem Lötkolben
2) eine gewisse Vertrautheit mit Leiterplatinen und elektrischen Bauteilen besitzen
3) und am besten noch Schaltpläne lesen können.
Ansonsten empfehle ich, dass von einem Profi ausführen zu lassen (wie z.B. unseren Rudi)
Das kommt niemals an das echte ATM heran.Indianer hat geschrieben:@ PaddiW94
