Leinwand vor Fenster - geht das ? Welchen Beamer nehmen ??
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
- BlueDanube
Da würde ich doch eher die größere Leinwand nehmen (32° Bildwinkel), mit der kleineren wird's aber sicher auch ganz ordentlich.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Was meinst du mit 32° Bildwinkel ?BlueDanube hat geschrieben:Da würde ich doch eher die größere Leinwand nehmen (32° Bildwinkel), mit der kleineren wird's aber sicher auch ganz ordentlich.
MfG Manfred
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
- BlueDanube
Der Sichtwinkel zwischen rechtem und linkem Bildrand - also die scheinbare Bildgröße.zafi9 hat geschrieben:Was meinst du mit 32° Bildwinkel ?
BlueDanube
BlueDanube
Ach so ist das gemeintBlueDanube hat geschrieben:Der Sichtwinkel zwischen rechtem und linkem Bildrand - also die scheinbare Bildgröße.zafi9 hat geschrieben:Was meinst du mit 32° Bildwinkel ?
Das wär dann bei der kleineren LW (180 breit) ein Bildwinkel von 30°
Eine Bildbreite von 2 m müßte bei abgedunkeltem Raum auch ein günstiger Beamer mit weniger
Leuchtstärke schaffen, oder ?
Ich les grad die Konsument (Beamertest), da haben die Beamer mit dem besten Bild (Film) 700 bis 850 Lumen?
Gibt es da Anhaltspunkte,wie stark die Leuchtkraft eines Beamers sein sollte, um bei einem abgedunkeltem
Raum ein 2m breites Bild problemlos darstellen zu können?
Mich interessiert zB. der Panasonic PT-AE500E oder der Sanyo PLV Z1
http://www.geizhals.at/a42462.html
Wie ist es dann wenn ich mal Fussball schaue (ORF über Digitalbox)
Dann wird das Bild um einiges kleiner mit Schwarzen Rand !(4:3)
Kann ich da nicht einfach eine 2m breite 4:3 Rolloleinwand nehmen und das Bild aufzoomen ?
Bei 16:9 könnte ich dann die Leinwand wieder etwas aufrollen !
Mfg Manfred
Halt stopp retur... [Zitat Falco]
OK, OK, jetzt im Ernst. Laß Dir doch eine Lösung einfallen, bei der Du das obere Geländer umklappen oder verschwenken kannst. Das nach unten führende Treppengeländer muss doch nicht bis ganz nach oben gehen, oder? Nach dem Kino wird das derzeit störende Geländer wieder hochgeklappt und die Kids sind sicher.
Vielleicht lässt sich das Geländer so gestalten, dass es sich über den Abgang legen lässt. Dann heißt es entweder von Anfang an beim Film dabei sein, oder draußen bleiben. Besser als im öffentlichen Kino.
Noch mal kurz zum Thema Geländer. Wenn es stört, dann mach es doch weg. Was? Kleine Kinder? Die lernen das schon, wenn sie ein paar mal hinunter gefallen sind.zafi9 hat geschrieben:... Wenn ich die Leinwand vor dem Geländer positioniere ,könnte ich beliebig tief herunterfahren !
(auch bis zum Boden ) ...
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Das geht nicht, da das Geländer fix mit der tragenden Konstruktion für die Stufen verbunden ist !10finger hat geschrieben: [quote="zafi9 Wenn es stört, dann mach es doch weg. Was? Kleine Kinder? Die lernen das schon, wenn sie ein paar mal hinunter gefallen sind.
MfG Manfred
- BlueDanube
In Audiovision wurde enmal berechnet, wieviel Lichtstrom man benötigt um etwa die Helligkeit wie im Kino zu bekommen. Bei 2m Bildbreite kommt man je nach Bündelungsgrad der Leinwand auf folgende Werte:zafi9 hat geschrieben:Ich les grad die Konsument (Beamertest), da haben die Beamer mit dem besten Bild (Film) 700 bis 850 Lumen?
Leinwand-Gain=1,0 .... 400 Lumen
Leinwand-Gain=1,5 .... 300 Lumen
Dabei ist aber die Angabe in den Prospekten vollkommen uninteressant, weil bei maximalen Lichtstrom die Farbwiedergabe und der Schwarzwert unter aller Kritik sind. In dieser Einstellung taugt ein Beamer nur für Geschäftspräsentationen mit Powerpoint oder Excel.
Nach der Optimierung des Bildes für Kinobetrieb bleibt oft nur die Hälfte der Lumen oder noch weniger übrig!
Laut Audiovision-Test ist der Epson EMP-TW 200 in allen Belangen (Bildqualität) besser als die beiden genannten Beamer, wobei der Z1 nicht einmal 576 Zeilen hat - meinst Du nicht den Z2?zafi9 hat geschrieben:Mich interessiert zB. der Panasonic PT-AE500E oder der Sanyo PLV Z1
Nur nebenbei erwähnt der Lichtstrom:
TW 200 ... 863 Lumen maximal / 411 Lumen Kino-optimiert
AE 500 .... 713 Lumen maximal / 347 Lumen Kino-optimiert
Z2 ........... 819 Lumen maximal / 630 Lumen Kino-optimiert
Der schwarze Rand bleibt uns leider nicht erspart, solange die Sender nicht komplett in 16:9 ausstrahlenzafi9 hat geschrieben:Wie ist es dann wenn ich mal Fussball schaue (ORF über Digitalbox)
Der Bildeindruck wird aber wesentlich besser wenn man zur Maskierung links und rechts einen schwarzen Filz abrollt.
Wenn Du eine 4:3-Leinwand nimmst, hast Du eben bei Filmen oben und unten einen Rand. Du musst Dich eben vorher entscheiden, ob immer die gleiche Bildhöhe oder immer die gleiche Bildbreite haben willst. Bedenke aber , dass die Pixel größer (und damit vielleicht sichtbar!) werden, wenn Du hochzoomst.
BlueDanube
BlueDanube
Ich hab schon den Sanyo PLV Z1 gemeint !BlueDanube hat geschrieben:Laut Audiovision-Test ist der Epson EMP-TW 200 in allen Belangen (Bildqualität) besser als die beiden genannten Beamer, wobei der Z1 nicht einmal 576 Zeilen hat - meinst Du nicht den Z2?![]()
Er wird hier speziell für Heimkino empfohlen !
http://www.grobi.tv/scripts/index.cfm?F ... ils&ID=601
(damit komme ich auch den Berg rauf
Auch die Käuferbewertungen (Projektor des Jahres ) und div. Testberichte attestieren dem Gerät ein
sehr gutes Bild mit sehr guten Schwarzwerten und ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis (Areatest)
Nachteile sind ,das Gerät ist kein Allroundgerät (Spiele,PC Anschluß nicht so geeignet ) und es ist nicht so
Lichtstark !
Diese Kriterien sind für mich aber nicht wichtig ,da ich sowiso hauptsächlich am Abend Filme ansehe und der
Raum auch sehr gut abgedunkelt werden kann !
Der Epson EMP-TW 200 sprengt mein Budget schon erheblich !
So ein gutes Bild kann er gar nicht haben, das ich 1300 mehr dafür hinlege
MfG Manfred
