- Der Kopfhörer-Thread -
Re: - Der Kopfhörer-Thread -
Beim Neigen des Kopfes schaltet er ab? Ist das eine Art "Einschlaferkennung"?
Genau, wenn der Nüschel nach unten klappt, ist Ruhe im Karton. Das haben bestimmt Ingenieure entwickelt, die nah bei der Theorie aber ganz weit von der Praxis entfernt sind.
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Gestern angekommen: EarStudio ES 100 - ein winziger mobiler Bluetooth KHV/DAC mit EQ und ein Etymotic ER2SE InEar. Der ES100 kann sogar meinen AKG612Pro (120Ohm) ausreichend antreiben und mit dem EQ auch den lange vermissten Tiefbass einhauchen. Mit dem Seal des Etys habe ich überhaupt keine Probleme. Die Abschirmung gegen Außengeräusche ist extrem stark. Die tonale Abstimmung ist sehr neutral aber dabei nicht langweilig. Mit dem EQ mache ich nur minimale Anpassungen. Klang ist topp.
- docstefan
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 7 times
Hallo in die Runde und ganz speziell an die Techniker,
ich besitze die folgenden KH:
Beyerdynamic DT 770 Pro 32 Ohm
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 Ohm
AKG K712 Pro (62 Ohm)
Den DT 770 Pro betreibe ich hauptsächlich an einem Samsung Handy bzw. Tablet, jeweils eingemessen mit Adapt Sound und minimalen Equalizer Korrekturen (Bässe +1, Höhen -2) klingt das für mich sehr gut.
Die beiden anderen KH nutze ich am KH Ausgang meines Yamaha R-N803D (Tone Direct), klanglich bin ich soweit auch zufrieden. Nun zur Frage:
Die technischen Daten des Yamaha sind hier angegeben mit:
PHONES (8 Ohm Last):..........470mV / 470 Ohm (Ausgangspegel / Ausgangsimpedanz)
Was haben diese Angaben nun zu bedeuten? Gerade die Angabe "8 Ohm Last" verstehe ich nicht.
Ich dachte immer, die Ausgangsimpedanz sollte möglichst klein sein. Faktisch funktionieren aber alle 3 KH am Yamaha, die Lautstärken sind auf jeden Fall mehr als ausreichend. Auch andere KH, die ich mal zum Testen da hatte (Sennheiser 660 S, Beyerdynamic DT 1990 Pro, DT 990 PRO, DT 770 PRO), haben bestens funktioniert (alle zwischen 150 und 250 Ohm).
Wie sieht es aber mit möglichen Verbiegungen im Frequenzgang aus?
Beim Yamaha kann man ja die Impedanz wählen zwischen (Default) 8 Ohm und 4 Ohm, ganz in Abhängigkeit von den zu betreibenden LS; das sollte doch für den KH keinen Einfluss haben, oder?
Wäre super, wenn mir das ein Technik-Profi hier mal erklären könnte was es mit den ganzen Angaben so auf sich hat und was zu beachten ist...
Vielen Dank schon mal im Voraus hierfür.
Gruß, Stefan
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Ich habe mir den Hifiman Sundara gekauft. Kostet jetzt regulär 349 €. Ich finde, dafür kann man zur Zeit für den stationären Betrieb kaum etwas besseres bekommen. Recht neutral, vielleicht leicht zurückhaltend, geht aber auch extrem tief in den Basskeller, und Mitten und Höhen sind wirklich toll aufgelöst. Mir passen auch die Ohrpolster gut, was natürlich eine Grundvorraussetzung für den Kopfhörer an sich ist. Er läuft übrigens auch am von Andy RTR vorgestellten EarStudio KHV ganz gut.
- docstefan
Danke für den Link.tf11972 hat geschrieben:Hier ist das Verhältnis ganz gut erklärt:
https://www.connect.de/ratgeber/kopfhoe ... 97265.html
Aber leider kriege ich das nicht mit meinen Fragen gemappt...
Gruß, Stefan
Wenn man nicht weiß, wo man Akku und Antennen unterbringen kann, erfindet man einfach medienwirksam den "Nackenbügel"...
https://www.areadvd.de/tests/special-kl ... tem-leder/
