!!!Nuline Subwoofer laufen aus!!!
Sven_P
Re: !!!Nuline Subwoofer laufen aus!!!
Beitrag von Sven_P »
wie messt ihr euern sub ein?
oder stellt ihr den so ein das er genau auf +- 0dB ?
ich bin erst zu Frieden also glücklich wenn ich die 25Hz Anhebung beim Antimode annmache :mrgreen:
hatte vorhin mal den Sub auf 10uhr stellung gemacht aber dann hat der Yamaha mir den sub auf -9 dB gestellt ich will das an der anzeige maximl -3db Oder Maximal +3dB und er muss Ein weg Drücken bei filmen one das die 25Hz Anhebung an ist
wie habt ihr euern sub eingestellt
GTNubi
Beitrag von GTNubi »
Vernimmst du ein Brummen, wenn das Antimode angeschlossen ist und du den Regler am Sub über 9 Uhr drehst? Bei meinem AW-991 ist das nämlich der Fall. Ich weiß nicht, ob es am alten Hausnetz liegt oder der 991 empfindlich dafür ist. Dass das AM mal ein Brummen verursachen kann, ist ja bekannt.
Ich habe den Sub daher auf 9 Uhr gedreht und am AVR entsprechend hoch geregelt. Wenn ich über 9 Uhr gehe, vernehme ich ein leises Brummen, welches lauter wird, je lauter ich am Sub drehe.
Wenn ich das AM auf bypass stelle, ist das Brummen komplett weg.
Zuletzt geändert von GTNubi am Mi 17. Okt 2012, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
Lemke46
Beitrag von Lemke46 »
Sven_P hat geschrieben:wie messt ihr euern sub ein?
Warum stellst du die Frage nicht einfach im thread vom lauroon über dessen 3010. Der kann dir besser helfen.
Wie aber schon oft geschrieben wurde: Sub auf ca. 9 Uhr im Volumen. Dann einmessen. Dann sollte der AVR ihn so grob um die 0 einmessen (d.h. +-3 ca. denke ich... :?
Lemke46
GTNubi hat geschrieben:Vernimmst du ein Brummen, wenn das Antimode angeschlossen ist und du den Regler am Sub über 9 Uhr drehst? Bei meinem AW-991 ist das nämlich der Fall. Ich weiß nicht, ob es am alten Hausnetz liegt oder der 991 empfindlich dafür ist. Dass das AM mal ein Brummen verursachen kann, ist ja bekannt.
Das ist die "Brummschleife", da wurde in den letzten Tagen irg.wo auch mal was zu geschrieben... Weiß jetzt nicht mehr wo das war... :wink:
Grob: Liegt an den Massen der angeschlossenen Geräte und Kabel. Bei einem war es glaube ich weg, als er das Antennenkabel woanders angeschlossen hatte. :?
GTNubi
Lemke46 hat geschrieben:
Ist eigentlich auszuschließen, da es selbst dann brummt, wenn nur der Sub und das AM verbunden sind und sonst nichts. Und ohne AM brummt nix. Ich hatte aber bereits das AM 8033 C und jetzt das AM 8033 S. Ist bei beiden gleich.
Mich würde mal interessieren, wie das bei Sven_P ist.
Zuletzt geändert von GTNubi am Mi 17. Okt 2012, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
SW: 4 x AW-1100
laurooon
Beitrag von laurooon »
Ich habe den Sub etwas leiser gestellt, so dass er mit +5db
eingemessen wird. Auf die weise funktioniert die Einschaltautomatik
besser.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
Sven_P
Also bei mir Brummt nichts :mrgreen:
aber verfälsche ich was wenn ich den Sub pegel auf 5+dB stelle?
Sven_P
Ich frage mal so was ist wenn ich den sub volumen regler zwischen 9und 10 stellung drehe dann das Antimode einmessen lasse und dann später den AVRder mir den Pegel vom Sub dann auf ca.-5dB einpegelt.Und ich den dann auf -3dB oder +-0 dB hoch regle kann ich da was verfälschen und ist es schlimm
HeldDerNation
Beitrag von HeldDerNation »
Darf ich mal fragen warum man das nicht in nem eignen Thread diskutieren kann?
:roll:
Stimme der Vernunft :mrgreen:
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Sven_P
weil ich mir dachte das es schwachsining ist dafür nen Thread auf zu machen
