Bei denn neuen AW17 Modulen gibt es folgende Neuerungen Wichtig Wichtig
Aktualisierungen zur Bedienungsanleitung
Software Update
Unsere Erfahrungen mit den ersten Produk- tions-Serien dieses Subwoofers sowie Anre- gungen von Kunden gaben uns den Anstoß, die Software des Subs weiterzuentwickeln.
Das Update betrifft folgende Themen:
■ Auto On
Die Elektronik des Subwoofers besitzt eine Standby-Automatik, die ihn automatisch in einen stromsparenden Modus schaltet, wenn über län- gere Zeit kein Signal anliegt. Diese Funktion kann mit der Taste Auto On ein- und ausgeschaltet werden.
• Bei Anzeige von ›I‹ auf dem Display ist die
Standby-Automatik auf hohe Empfindlichkeit
›2‹ angezeigt und die Automatik reagiert erst auf sich ein Display, das den aktuellen Betriebszu- stand und die verschiedenen Einstellungen an- zeigt.
Im Standby-Betrieb ist die LED für den Dezimal- punkt auf einen geringen Helligkeits-Wert einge- stellt. Ist der Subwoofer eingeschaltet,
etwa doppelt so hohe Signal-Pegel.
• Bei Anzeige von ›0‹ ist die Automatik deaktiviert. Bitte beachten: Soll nur ein Eingangskanal ge- nutzt werden, so ist der linke Kanal zu verwenden um die Auto-On-Funktionalität zu gewährleisten.
■ Low Cut
Der Subwoofer ist auf sehr niedrige Verzerrun- gen und sehr tiefe Grenzfrequenz optimiert. Sein maximal erreichbarer Schalldruck ist in den aller- meisten Fällen mehr als ausreichend. Mittels der Low-Cut-Funktion besteht darüber hinaus noch die Möglichkeit, die untere Grenzfrequenz des Subwoofers etwas zu erhöhen, wodurch die ma- ximal erzielbare Lautstärke nochmals ansteigt. Bei Anzeige von »1« auf dem Display ist die höchstmögliche Lautstärke erzielbar, bei Anzeige von »0« ergibt sich die tiefstmögliche Basswie- dergabe.
■ Volume
Mit Hilfe der Volume-Tasten kann die Lautstärke Ihres Subwoofers unabhängig von den Einstel- lungen anderer Geräte verändert werden. Die Anzeige auf dem Display zeigt den Grad der Laut- stärke-Dämpfung und ist in (minus) dB-Werten geeicht. Sie erstreckt sich von »55« (also -55 dB, leiseste Einstellung) bis »0« (lauteste Einstel- lung). Soll die automatische Einmessung von Surround-Receivern verwendet werden, kann als typischer Ausgangswert »15« voreingestellt werden.
leuchtet diese LED deutlich heller.
Wird mit der Fernbedienung eine Einstellung vorgenommen, so wechselt das Display für 3 Sekunden zur Anzeige des jeweiligen Wertes. Für die unterschiedlichen Funktionen sind die exakten Anzeigevarianten im Kapitel „Fernbe- dienung“ aufgeführt.
Zusätzlich befindet sich im Display auch ein Infrarotsensor für den Empfang der Fernbedie- nungssignale. Um eine ungestörte Einstellung aller Funktionen zu gewährleisten, muss Sicht- kontakt zwischen der Fernbedienung und dem Infrarotsensor gegeben sein.
Hinweis: Für die erstmalige Einstellung des Subwoofers kann es sinnvoll sein, das Frontgit- ter abzunehmen, um die Lesbarkeit des Dis- plays zu maximieren. Für den alltäglichen Be- trieb kann das Gitter montiert bleiben, die Fern- bedienbarkeit wird dadurch nicht gestört.
