Klugscheißmodus an: ZweckOr meinte doch die AUSGANGSimpedanz, nicht die Kopfhörerimpedanz, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und die sollte bei Kopfhörerverstärkern idealerweise bei 0 Ohm sein. Klugscheißmodus aus!Weyoun hat geschrieben:Ne, ne, mein Kopfhörer hat schon um die 300 Ohm Impedanz.Zweck0r hat geschrieben:Kopfhörer sind eine schwierigere Last als eine Aktivbox. Eine Ausgangsimpedanz im zweistelligen Ohmbereich kann an Kopfhörern mit krummem Impedanzgang schon den Frequenzgang verbiegen, ein zu knapper Auskoppelelko Bässe schlucken. Beide Fehler treten bei Zweckentfremdung als Line Out nicht auf.![]()
nuPro AS-250
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Re: nuPro AS-250
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Re: nuPro AS-250
Dafür dürfte auch das AS-250 gemacht worden sein.multit hat geschrieben: Wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, würde ich ggf. die A250 nehmen. Mir geht es ja nur um das Aufpeppen des TV-Klangs im Wohnbereich.
Damit gehörst Du zu den Wenigen, die einen eigenen Raum dafür haben. Die meisten müssen das allerdings im Wohnzimmer realisieren.multit hat geschrieben: HiFi-Hörfen und Kinoklang habe ich im Heimkinoraum mit dem nuVero-Set!
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Re: nuPro AS-250
Dass die ICs für Lautstärke- und EQ-Einstellungen Müll sind oder keine echte Neutraleinstellung haben, ist natürlich möglich.Weyoun hat geschrieben:Der schlechtere Klang kann u.a. zwei Ursachen haben:
1) Das Line-Out-Signal ist pegelkonstant und unabhängig vom Equalizer und den evtl. Sound-Aufpolierern, das Kopfhörersignal durchläuft all diese Schritte und kann somit als "schlechter" wahrgenommen werden
2) Die Kanaltrennung nach dem Op-Amp kann (muss nicht) schlechter sein als beim Line-Out und somit unter Umständen "stumpfer" klingen.
Um die Kanaltrennung eines Linepegel-Verstärkers auf richtig schlechte Werte (wie z.B. bei einem Plattenspieler) zu bekommen, muss man sich allerdings schon sehr blöde anstellen. Ich würde Widerstände im Megaohmbereich für die Gegenkopplung vorschlagen
Stimmt schon, aber bei einem 300-Ohm-Kopfhörer kann eine Ausgangsimpedanz von z.B. 100 Ohm weniger Schaden anrichten. Das ist immerhin schon ein Dämpfungsfaktor von 3rockyou hat geschrieben:Klugscheißmodus an: ZweckOr meinte doch die AUSGANGSimpedanz, nicht die Kopfhörerimpedanz, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und die sollte bei Kopfhörerverstärkern idealerweise bei 0 Ohm sein. Klugscheißmodus aus!
Re: nuPro AS-250
So, nach Schriftverkehr mit NSF folgendes zu meinem " Problem".
Hätte ich ja eigentlich auch selbst drauf kommen müssen.
Ich hoffe Herr Reichelt hat nix dagegen ihn zu zitieren.
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Da der digitale Linkausgang des AS-250 ja geregelt ist (also das Signal drosselt) müssen die „angehängten“ nuPro weit aufgedreht werden, wir empfehlen auf 2dB unter Vollaussteuerung. (-2dB bzw 78- je nach Anzeigeart)
Wir werden diesen Hinweis in der Online-Ausgabe der Anleitung ergänzen!
Gerne stehen wir für Rückfragen auch unter 0800 6823 780 zur Verfügung und wünschen weiterhin viel Hörvergnügen!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Reichelt
Jörg Reichelt
Re: nuPro AS-250
und klappt es mit diesen einstellungen problemlos?
funktioniert auto on?
Re: nuPro AS-250
Wunderbar, soweit alles perfekt.
Einschalten per FB der AS wenn gewünscht und los gehts. An den NuPros muss man ja nix mehr umstellen.Auto On macht keine Probleme, Schalten sanft dazu obwohl Lautstärke auf 78 steht. Alle Signalquellen an der AS angeschlossen und demnach darüber alles regelbar. Im Setup auf Mono gestellt.
Bin äusserst zufrieden.
Re: nuPro AS-250
vielen dank für die antwort
noch was: kann man mit der fb der as-250 iwie die nupro A300 regeln, wenn die nicht miteinander verbunden sind? (also sozusagen die fb der as-250 als ersatz zu der, der a300?)
Re: nuPro AS-250
Muss gestehen das ich das noch gar nicht getestet habe.
Verrate mir aber mal einen Anwendungsgrund wo das vorkommen kann. Man müßte die FB ja immer sehr nah und direkt auf die Pros richten um nicht ungewollt die AS zu regeln.
Re: nuPro AS-250
wenn man mit der fb der a300 unzufrieden ist und einen höherwertigen ersatz will
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: nuPro AS-250
Hallo Caine,caine2011 hat geschrieben:vielen dank für die antwort
nein, die Fernbedienung des nuPro AS-250 verwendet andere Steuersignale als das Modell für die nuPro A-100/200/300. Entsprechend reagieren die Satelliten nicht auf Eingaben des AS-250-Signalgebers. Dies wurde deshalb so entschieden, damit es in einem Satelliten-Center-Verbund nicht zu Eingabekonflikten kommt. Bei einem derartigen Setup erfolgt die Steuerung des Trios über die Fernbedienung des AS-250, der dann als Center seinerseits die Satelliten ansteuert.
R. Steidle
