Greta, mach' was …
Vorhin rausgeschaut.........
Indianer
ich will euch ja nicht beunruhigen, aber bei uns wird's heute Nacht kaum abkühlen, auch um 5h früh noch 26°
Greta, mach' was …
Greta, mach' was …
- Has thanked: 1429 times
An der Decke der Großraumbüros befinden sich große Kühl- bzw. Heizkörper mit wasserdurchflossenen Leitungen, die im Winter warmes und im Sommer kaltes Wasser befördern.David 09 hat geschrieben:Was ist denn „passiv-Klima“?
Und das Wasser selbst wird durch einen Wärmetauscher mit einem zweiten Wasserkreislauf verbunden, der in das Erdreich (50 m Tiefe?) und wieder zurück fließt. Am Ende wird dann mit einer Wärmepumpe energiesparsam geheizt oder gekühlt. Also schon eine Klimaanlage, aber eben mit Vorteilen:
1) keine trockene Luft im Büro (bei Vollbesetzung im Büro müssen wir noch sehen, ob es nicht irgendwann zu feucht wird)
2) Höherer Wirkungsgrad durch Nutzung der Temperatur des Erdreichs beim Kühlen und Heizen
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
...danke, liest sich richtig gut, aber in ner Mietwohnung wohl nicht realisierbar
Also muss ich bei meinem Stromfresser bleiben, den ich aber nur bei solchen extremen laufen lasse, wenn die 30 drinnen übertroffen werden und der Hund schon die Augen verdreht
RiF nuForum 18.07.2023
- Andibuss
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 257 times
Bombentrick: Vom (klimatisierten) Empfang führt ein im Verlauf immer wärmer werdender Gang bis zu meinem Büro. Vor meinem Büro ist es immer noch kühler als in meinem Büro. Also: Ventilator rausgestellt, kühlere Luft reingepustet - hat bis jetzt -0,4°C gebracht, also 31,5°C statt 31,9°C (vorne übrigens 24°C - *Neid*).
Ende Juli wird bei uns in Chemnitz endlich die Klimaanlage im 1-ten Stock des Eigenheims nachgerüstet (Mitsubishi-Anlage für drei Teilnehmer). Ein lang gehegter Traum wird wahr, denn im ersten Stock schmilzt man trotz guter Wärmedämmung regelmäßig dahin. Bei den langen Wartezeiten bei den Klimabauern kann ich froh sein, dass es dieses Jahr überhaupt noch was wird.
Würde mir nie einfallen. Bei 24 Grad mache ich freiwillig Überstunden.
Mittlerweile 36 Grad (gefühlt 46) und somit am Tageshöchststand angekommen. Ich werde nachher einen Schock bekommen, wenn ich vom Büro komme und auf das Rad steige.
