Etliche Studio- bzw. PA-Endstufen vertragen den 2Ohm-Betrieb problemlos, ansonsten hatte ich vorgeschlagen, jeweils zwei identische Boxen in Reihe zu schalten - das reduziert die Zahl der benötigten Endstufen und - geringfügig - deren verfügbare Maximalleistung.Caisa hat geschrieben:Hä? 4 Boxen an 2 Endstufen ist der völlig normale Weg oder?
Würde auch von einem 2Ohm Betrieb abraten!!!
Stereobeschallung in einem Raum für Feierlichkeiten / 190m^2
MarkusWilms1980
- Newbie
Einen wunderschönen guten morgen liebes Forum,
bei unserer gestriegen Feierlichkeit konnte ich mir (bei sch.... Musik) den ganzen Abend Gedanken zur Positionierung machen. Die bisher genannten Vorschläge laufen ja fast alle zum gleichen Ergebnis.
Nehmen wir an, (auch nach Rücksprache mit dem Nubert Team), ich nehme 10 380ér. Was brauche ich alles um das anzuschließen. Wieviel Watt müssen die amps haben? Wo werden die amps dran angeschlossen? Hat jemand KONKRETE Vorschläge zu amps? Würdet ihr hinter den amps ein Mischpult anschließen?
nochmals Danke
mit verschlafenen Grüßen
Markus
nochmals Danke
Markus
Ein Mischpult VOR den Endstufen wäre sicher zu empfehlen. Nicht nur, weil du dann die eizelnen Bereiche hübsche zentral regeln kannst und die Endstufen an einem gut belüfteten Platz verstauen kannst, du hast auch den einfacheren Zugang zu zusätzlichen Klangquellen, angefangen vom mitgebrachten MP3 Player bis hin zu Mikros.
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
http://www.thomann.de/the_tamp_ta450ii_ ... dinfo.html
oder
http://www.thomann.de/artikel-173888.html
dürften die günstigsten für diesen Zweck geeigneten Modelle sein
http://www.thomann.de/tamp_ta600_endstufe_prodinfo.html
Ich denke aber das 200Watt/Kanal an 4 Ohm leistungsmäßig ausreichen.
Die Frage ist halt ob bei den T-Amps 200 Watt dranstehen, oder auch 200 Watt rauskommen
Auf jeden Fall würde ich mich im 19" PA-Bereich umschauen und einen anständigen 19"-Schrank mit einplanen
oder
Viele schöne Sachen
das sind aber auch genau die Dinge, wo uns mit unseren Hifi-Wohnzimmern möglicherweise die Erfahrung fehlt. Vielleicht kommen ja doch mal Gelegenheiten, wo man einfach spontan zum Tanz aufspielen will oder eine Polonaise durch den Saal zieht o.ä. Und da wäre es dann vermutlich nicht verkehrt, wenn genügend Leistungsreserve vorhanden ist? Und um so vieles teurer sind auch bspw. der 1050 oder 1400 nicht.Malcolm hat geschrieben:http://www.thomann.de/the_tamp_ta450ii_ ... dinfo.html
oder
dürften die günstigsten für diesen Zweck geeigneten Modelle sein![]()
Die Frage ist halt ob bei den T-Amps 200 Watt dranstehen, oder auch 200 Watt rauskommen![]()
- Malcolm
Jaaa, aber bringen 700 Watt / Kanal an der Nubox 380 überhaupt etwas? Wenn ich gucke was der Korsun selbst mit den Nuwave 105 anstellt wenn man weit aufdreht...Und um so vieles teurer sind auch bspw. der 1050 oder 1400 nicht.
und jetzt denke ich mir NOCH kräftigere Endstufen und kleinere Lautsprecher...
Also 2x 300 Watt (Sinus!) sollten für absolut alle Beschallungsarten ausreichen IMHO.
Viele schöne Sachen
Ich habe keine Vorstellung, wie das bei einer lautstarken Feier in solch großen Räumen praktisch aussieht. Aber du hast insoweit recht dass der von mir genannte 1400er Oversized ist. Bei der vorgeschlagenen Reihenschaltung zweier Boxen (also 8-Ohm-Betrieb) würde dieses Pärchen zusammen 280 Watt Dauerbelastung (an 8 Ohm) vertragen.Malcolm hat geschrieben:Also 2x 300 Watt (Sinus!) sollten für absolut alle Beschallungsarten ausreichen IMHO.
