Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:[Im Übrigen: Wer immer noch denkt, gleiche Chassis und von außen ähnlich wirkende Frequenzweiche macht gleichen Klang, sollte sich mal mit Herrn Nubert bzw Thomas Bien unterhalten ]
ich will das alles gar nicht in abrede stellen, frage mich aber, warum bei der herausragenden klasse der wave 35 kein schritt nach vorn (nuline 32) sondern allenfalls ein schritt zur seite (nuvero 4) gemacht worden ist.
Die Frage ist äußerst einfach zu beantworten: Das Zwei-Wege-Konzept ist für Nubertverhältnisse ausgereizt. Dort, wo man noch ansetzen könnte, fängt die Psychoakustik und gehörrichtige Wiedergabetechnik an. Was aber aufgrund des Festhaltens am absolut linearen Frequenzgang wohl nicht passieren wird [Die nuVero4 macht da mit Einstellung "prägnant" schon ein Riesenzugeständnis, wenngleich man sehen kann, dass damit die Schalterstellung "linear" nicht ersetzt wird - man will ja lineare Frequenzgänge in den Gazetten abdrucken lassen können]
Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Die Frage ist äußerst einfach zu beantworten: Das Zwei-Wege-Konzept ist für Nubertverhältnisse ausgereizt.
bliebe noch die frage eines klanglich gleichwertigen kompakten 2-wege-lautsprechers. die nuline kommt ja offensichtlich bei weitem nicht an die wave heran; jedenfalls nach euren höreindrücken.
warum also sollte man am technischen gesamtkonzept der kleinen nuline starr festhalten, wenn die wave soviel besser war?
ein paar detailverbesserungen hier und da, und schon ginge die 32er wieder richtung der geliebten nuwave.
wo ist das problem?
Zuletzt geändert von dadant_de am Mi 3. Feb 2010, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Die Frage ist aber nach wie vor, WAS kann die nuVero 4 besser als die nuWave 35? Der doch deutliche Preisunterschied lässt vermuten, dass sie IRGENDWAS besser kann. Und das beschränkt sich ja wohl nicht nur auf "besser aussehen".
Auch wenn es die nuWave 35 nicht mehr gibt, halte ich die Frage für legitim.
nuVero 4 + ATM ~ NAD C 370 ~ NAD C 541 ~ Yamaha NP-S303 ~ Technics SL-1200 MK5 ~ Ortofon 2M Black ~ Aikido Phono 1+
Slowpicker hat geschrieben:Die Frage ist aber nach wie vor, WAS kann die nuVero 4 besser als die nuWave 35? Der doch deutliche Preisunterschied lässt vermuten, dass sie IRGENDWAS besser kann. Und das beschränkt sich ja wohl nicht nur auf "besser aussehen".
Integriertes ATM, gleichmäßigeres Abstrahlverhalten und diverse Einstellmöglichkeiten reichen wohl nicht?
schönen Gruß
Hannes
Hi Hannes,
"auf dem Papier" klingt das ja auch erstmal nach einem ordentlichen Mehrwert*. In der Praxis aber scheint sich das zu relativieren, wenn man den Hörberichten unserer Mini-nuDay-Teilnehmer Glauben schenken darf.
Gruß,
Markus
* wobei es ein separates ATM gibt, wie Aquarius schon richtig bemerkte
Ich hatte echt nicht gedacht , das so ein Test mit der Nuline 30 von mir , Edgar sein Nurock und der neuen Nuvero von Graumantel so einen tollen Nachbericht eurerseits hervorruft.
Aquarius hat geschrieben:
die 4er interessiert mich zwar nicht sehr , aber seit wann ist ein ATM integriert?
Du kannst den gesammten Pegel der Box absenken und hast somit eine tiefere untere Grenzfrequenz. Das erkaufst du dir mit einem geringeren Wirkungsgrad der Box -> mehr Verstärkerleistung.
