Planung 5.1 Surround-System
Re: Planung 5.1 Surround-System
du weißt aber schon, dass du bis dahin dann eine Digicam organisiert haben musst, hm?
das krieg ich auch noch hin...
2 x nuBox 511
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Robert,
na also
Wusste doch, dass Du über kurz oder lang zu einem Entschluß kommst. Die 511 ist ein feiner LS, der mir viel Freude bereitet und mit ein bisschen Geduld bei der Aufstellung sicher auch unter Deinen schwierigeren Verhältnissen eine gute Figur abgeben wird.
Dann noch viel Vorfreude
bis dann
na also
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
...zum Schluß nochmals eine Frage an Euch bzgl. der Dimensionierung des AV-Receivers:
Würde der kleine Bruder Marantz NR 1601 mit einer Ausgangsleistung (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Betrieb) von 60 W pro Kanal zur Beschallung nicht auch genügen?
Dieser Receiver würde mir bezüglich der geringeren Bauhöhe und besseren Abführung der Leistungswärme in meinem selbstgebauten TV-Rack (Höhe 18 cm mit 3 Lüftungsgittern 3 x 400mm x 100 mm oben und 1x 300 mm x 80 mm seitlich) irgendwie besser zusagen
Robert
Robert
2 x nuBox 511
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
- Stevienew
Wenn Du nicht dauerhaft Live-Pegel hörst und auf Vorverstärkerausgänge zur (möglichen) Einbindung eines ATM oder einer externen Endstufe verzichten kannst, spricht m.E. nichts gegen den NR 1601
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Na also doch die 511 .. klasse Auswahl !
Du wirst es nicht bereuhen ..
Ich will aber trotzdem noch mal ein Contra abgeben:
Nimm lieber bei mehr Musik hören den AW441 und im Gegenzug das ATM dazu .. !!
Hast Su im Endeffekt mehr von ..
Kannst dir in meiner Galerie mal die Bilder anschauen wegen des Abstands der 511 zur Wand.
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
Hi Tob,
danke für den Tipp.
Der kleinere AW441 hat ja auch genügend Power und ist optisch wahrscheinlich auch attraktiver, - und bringt mein Budget weniger zum "Bersten"
Dann wird`s allerdings wegen der Einbindung eines ATM der Marantz SR 5005 (siehe Hinweis von Stefan).
Oki,...das Bild rundet sich immer mehr ab.
Schönes Wochenende!
Robert
danke für den Tipp.
Schönes Wochenende!
Robert
2 x nuBox 511
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
ihm geht es ja haptsächlich um musik. so macht der einsatz eines ATMs mehr sinn als ein sub .. denn stero hört man eigentlich ohne subLotF hat geschrieben:bei 40qm offener Beschallungsfläche den kleinen Sub nehmen? hmn.
und ich habe in meinem 42m² heimkino auch "nur" den AW441 im einsatz gehabt und glaub mir der reicht .. es sei denn man ist bass verliebt !!
...und sollte der "Kleine" nicht reichen, wird er halt nach der Erprobungsphase getauscht. Für die Bass-Effekte beim Filme gucken wird´s schon reichen.tob hat geschrieben:ihm geht es ja haptsächlich um musik. so macht der einsatz eines ATMs mehr sinn als ein sub .. denn stero hört man eigentlich ohne subLotF hat geschrieben:bei 40qm offener Beschallungsfläche den kleinen Sub nehmen? hmn.
Robert
2 x nuBox 511
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
