Lautsprecher-Kaufberatung 9.2-Setup
audio123
Re: Lautsprecher-Kaufberatung 9.2-Setup
Beitrag von audio123 »
Bitte keine Dipole, da habe ich leider eine nicht heilbare Abneigung dagegen :D
alternativer Gedanke noch zusätzlich:
- 2x 511, 1x CS-411, 8x 311, 2x AW-441 (bei dieser Lösung die Standboxen als Musik-Alternative auf Lautsprecherterminal B angeschlossen, für Film 2 Stück 311 auf Terminal A) (2827 Euro)
MfG aus München
audio123
:D
Zuletzt geändert von audio123 am Fr 30. Sep 2011, 02:03, insgesamt 2-mal geändert.
Edgar J. Goodspeed
audio123 hat geschrieben:Bitte keine Dipole, da habe ich leider eine nicht heilbare Abneigung dagegen :D
Dann nimm fünf 311er und mein Vorschlag wird 40€ günstiger :mrgreen:
laurooon
Beitrag von laurooon »
Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Vier nuBox aw441 als Subwoofer
Hä? Du möchtest ihm allen ernstes 4 Subwoofer andrehen!?!?!? 8O :roll: Was soll er damit? Soll er die dann mit Y-Kabeln betreiben?
Ich bin immer noch für:
8x Nubox 311
1x Nubox CS-411
Wenn es Standboxen sein sollen:
2x Nubox 681 (ggf+ ATM)
1x CS-411
6x Nubox 311
+ Subwoofer
1x Subwoofer AW-991, oder 2x Subwoofer AW-411. Später gibt es für alle 311er-Boxen die Möglichkeit ATMs anzuschließen. Bis zu 4 Stück, dann hast du "überall virtuelle Standlautsprecher" gewissermaßen. Allerdings müsste der Receiver dafür eine Vollauftrennung erfahren, wodurch die Garantie flöten geht.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
audio123
  • Drei nuBox 311 für die Front
    Zwei nuBox ds301 als Rear
    Kostenpunkt: 2171€
Alles bei 80Hz trennen [Stichwort Gruppenlaufzeit], Subs gescheit aufstellen = wohlfühlen und genießen :D
Hui, das mit den vier Subs hatte ich ganz überlesen. Sowas kommt gar nicht in Frage, mags zwar gerne wenn nach unten etwas Reserve da ist aber das ist wohl etwas übertrieben. Auch angesichts der Raumgröße ... zudem habe ich ja weiterhin Nachbarn, wenn auch nicht direkt daneben, aber zumindest einmal darunter. Decke ist Stahlbeton, bislang gabs keine Probleme auch mit dem Sub, das soll eigentlich auch so bleiben ;)
Erinnere mich gelesen zu haben dass für 2 zusätzliche "rückwärtige" Subs eine eher aufwändige Ansteuerung nötig ist, mit simplen Y-Kabeln (was ja nur bedeutet alle werden gleich angesteuert) kommt man da nicht weit.
Werde mich dann eher an den 311ern orientieren (obwohl jetzt leider die Standboxen 511 auch wieder im Kopf drin sind :D).
Ansonsten merke ich, dass sich das so langsam im Kreis dreht, man kann beliebige Kombinationen vorschlagen. Eigentlich war die Anforderung mehr Musik als Film, weswegen ich nicht erwartet hatte, dass mir Dipole empfohlen werden.
Jetzt reisse ich nächste Woche erstmal die Wand heraus und mache den dann neu entstehenden Raum wieder "begehbar". Dann kann ich mir vielleicht auch nochmal besser vorstellen was da reinpassen könnte.
Aber nochmal kurz auf die Frage mit den hinten höher hängenden Surrounds und Surround-Backs zurückkommend (wie in der Denon-Anleitung): soll ich das so machen (hatte meine Lautsprecher bisher tatsächlich so montiert) oder stelle ich alle auf gleiche Höhe ? Oder ist das auch eher eine Frage der Philosophie ? :D
MfG aus München
audio123
:D
König Ralf I
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von König Ralf I »
ist im Prinzip ganz einfach.
Kommt des Signal vom Lautsprecher frei zu den Hörern , kann die Box niedrig angeordnet sein.
Sitzt einer mit seinem "Schädel" :wink: dazwischen (mehrere Leute neben- und hintereinander)
dann die Boxen besser etwas höher anbringen.
Meine Surroundboxen stehen z.B. auf ca. 1,3m.(1,7m Abstand zum Hörplatz / Boxen nicht nach unten geneigt)
Allerdings würde ich dann idealerweise alle Surroundboxen auf gleiche Weise anbringen.(Höhe)
Zuletzt geändert von König Ralf I am Fr 30. Sep 2011, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
Edgar J. Goodspeed
    Kostenpunkt: 2171€
Es geht genau um die Nachbarn. Je mehr Subs, desto weniger Probleme.
Stichwort: Gleichmäßige Raumanregung.
Mir geht es nicht um den Bassoverkill, sondern darum, dass der Bass gleichmäßig und nicht dröhnend ist - auch zur Freude der Nachbarn :wink:
Und da du Wert auf HK legst: Vermeide es tunlichst, die Front mit unterschiedenlichen Boxenmodellen zu mischen!
audio123
König Ralf I hat geschrieben:ist im Prinzip ganz einfach.
Okay gut !
Aber in der Höhe anbringen bedeutet ja eigentlich auch -Wandhalter-. Angenommen ich nehme die 311 auch für hinten, reicht der dann doch recht kleine Abstand zur Wand bei Wandmontage für die Box aus ? Sind ja dann keine 10cm ...
Edgar J. Goodspeed hat geschrieben: Es geht genau um die Nachbarn. Je mehr Subs, desto weniger Probleme.
Aber das ist doch eher "kompliziert" anzusteuern oder nicht ?
Zur "gleichen" Front: angenommen es werden die 311er, dann auch eine 311 als Center und kein 411 ?
MfG aus München
audio123
:D
König Ralf I
Wieso sollte es schlecht sein überall die gleichen Standlautsprecher zu benutzen. (ist doch das Ideal 8) )
Wieso sollte die Gruppenlaufzeit ein Problem darstellen ? :wink:
Edgar J. Goodspeed
8) Ein einzelner Sub ist schwerer auf guten Klang zu trimmen 8)
Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Zur "gleichen" Front: angenommen es werden die 311er, dann auch eine 311 als Center und kein 411 ?
Unbedingt! Oder halt drei cs411.
Misch halt besser nicht...
Und jetzt nochmal: Warum neun (!) Lautsprecher? Mein Tipp wäre, erstmal fünf aufzustellen und dann zu gucken, ob was fehlen sollte. Wenn ja, dann ist jederzeit die Möglichkeit des Nachbestellens und Upgradens gegeben :wink:
König Ralf I
Okay gut !
Bei mir stehen die auf nem Schrank.(40cm tief)
Man kann auch ein (stabiles)Regal anbringen , auf das man die Boxen stellt , oder bastelt sich einen Halter ,der für ein bischen Wandabstand sorgt ,oder schaut nach einem entsprechenden Stativ , das man bei bedarf auch selber bauen kann. usw. :wink:
Passendes Holz läßt sich fürn Taschengeld im Baumarkt zurechtsägen.
