1x AW-441 mit Anti-Mode oder besser 2x AW-441 ???
bersi
Wohnort: Genau unter dir . Mach mal deine scheiß Anlage leiser !!!
Re: 1x AW-441 mit Anti-Mode oder besser 2x AW-441 ???
Beitrag von bersi »
Guten Abend,
wegen der Phase:
Ein Post von Bass-Oldie aus dem Hifi-Forum kopiert:
Normalerweise stellt man die Subs vor der Linearisierung auf 0° der Phase. Die vorderen Subs werden an den 0° Ausgang angeschlossen, Subs die hinten stehen, an den 180° Ausgang.
Nach dem Linearisierungslauf des Antimode würde ich jeden Sub einzeln über dessen Phase auf die optimale Stellung in Bezug auf die Front-LS austesten.
Dazu spielst du über die Front-LS und den jeweiligen Sub einen Sinuston in Höhe der Übergangsfrequenz ab, und justierst die Phase am Sub auf den maximal erreichbaren Pegel am Hörplatz.
Das gleiche macht man dann mit dem zweiten Sub.
Wurden beide Subs so optimiert, schaltet man den Basston nun auf die Subs, und misst deren Gesamtpegel auf die gleiche Lautstärke ein wie die Front-LS.
Dann zur Kontrolle die Subs alleine messen: Ein einzelner Sub muss dabei ca. 6 dB leiser sein als beide zusammen. Wenn das nicht stimmt, so kann man die Phase am zweiten Sub noch etwas feintunen um das erreichbare SPL Maximum zu erzielen.
Zuletzt gibt man das Signal auf Fronts und Sub. Die Subs plus den Front-LS müssen dabei lauter sein als die Subs und die Front-LS alleine.
Sollte sich die Stellung der Phase am Sub signifikant von der 0° b zw. 180° entfernt haben, so würde ich abschließend nochmals die Subs per AM linearsieren lassen.
Quelle
Ich selber habs nicht so eng gesehen.
Die Woofer wurden vom AM eingemessen dann die Einmessung vom Yamaha nochmal drüber laufen lassen und gut.
Wegen der Phase hab ich einfach zwischen 0° und 180° die lautere Einstellung gewählt.
Hab wohl Glück gehabt.
Jedenfalls klingt alles wie aus einem Guss.
Der Martin
Hier gibt es nichts zu sehen,bitte gehen sie weiter !!
Franko1978
Beitrag von Franko1978 »
Ich denke der beschriebene Weg von Bass-Oldie ist nachvollziehbar. Werde es so versuchen. Allerdings nach Gehör. Heute müsste das AM kommen!! Dann wirds spannend. :-)
mxplod
Beitrag von mxplod »
Viel Spaß, wird dir sicher etwas bringen :wink:
Bin ebenfalls schon fast am verzweifeln gewesen, aber mit dem kleinen Kasten läuft´s jetzt richtig tief satt und trocken ohne dröhnen :mrgreen:
Franko1978 hat geschrieben:Ich denke der beschriebene Weg von Bass-Oldie ist nachvollziehbar. Werde es so versuchen. Allerdings nach Gehör. Heute müsste das AM kommen!! Dann wirds spannend. :-)
Franko1978
Also das Anti-Mode ist echt der Hammer! Hab jetzt nochmal viel probiert. Großer Sub, zwei kleine, ein kleiner. Letztendlich steht hier nun ein AW-441 und AM. Das ergibt an meinem Hörplatz einen super Bass! Dieses Wummern um 35Hz rum ist verschwunden! :D :D
Von mir klare Empfehlung für Anti-Mode und auch für den super Service vom deutschen Vertriebler! Danke, Bass-Oldie 8)
stevie b.
Beitrag von stevie b. »
Schön dass das AM auch bei dir geholfen hat ;-)
bersi
Beitrag von bersi »
Punktlandung :animals-chickencatch:
Welche Aufstellung hast du jetzt gewählt :?:
Hast du die "Lift-Funktion" schon getestet :?:
Der Martin
Franko1978
Der 441 steht vorne links auf dem Boden neben der Schrankwand in einer Linie mit der Front. Bissl feintuning ist noch erforderlich. Aber das wird auch noch. Lift Funktion hab ich getestet. Allerdings ist die 35er zu heftig. Wird wohl auch daran liegen, dass genau dort die Mode bekämpft wird?!
Bei der 25er gibt's hörbare Strömungen des Bassreflexrohres! Aber die 25er ist wohl eh zu tief für den kleinen :wink:
Jetzt muss ich noch die richtige Übergangsfrequenz finden...
Bass-Oldie
Beitrag von Bass-Oldie »
Franko1978 hat geschrieben:Von mir klare Empfehlung für Anti-Mode und auch für den super Service vom deutschen Vertriebler! Danke, Bass-Oldie 8)
Gern geschehen. Immer zu Diensten. ;)
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
Franko1978
Mal noch eine Frage zur Einstellung des Sub:
Im AVR trenne ich die Front (381) und den Center (411) bei 60 Hz. Die Dipole (301) bei 80 Hz.
Soll ich nun den Frequenzregler am Sub auf ganz rechts, also 150 Hz drehen? Der AVR gibt ja eh nur unter 80 bzw 60 Hz an den Sub. Oder soll ich am Sub auch 80 Hz einstellen?
Und wenn der Sub dann auf 150 Hz steht, ist das dann negativ für Stereo? Weil, bei Stereo wird doch nicht über den AVR der Sub geregelt, oder?
:roll:
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Franko1978 hat geschrieben:Mal noch eine Frage zur Einstellung des Sub:
:roll:
Die Trennung erfolgt ja strickt über den AVR, daher kannst du ruhigen Gewissens, die Frequenzen voll aufdrehen. Würde aber dennoch die Raummoden im Ohr behalten.
Meine Subs werden gefühlt etwas kräftiger.
