JA1013 hat geschrieben:
Ich kann leider nicht mit meinem AVR Yamaha RX-V 771 die einzelnen Boxen trennen.
Ich kann nur eine Übernahmefrequenz einstellen.
Ich wusste nicht, dass der Unterschied von der Lautstärke her zwischen Musik und Film so groß ist.
Ich habe nur mit einem Einmesspunkt eingemessen, dieser ist ca. 1 m von der hinteren Wand weg.
Dann musst du einfach mal versuchen bei 60Hz oder 80Hz zu trennen, kannst du ja mal paar Wochen und dann wieder anders einstellen.
Der Pegel Unterschied ist sehr oft Quellen- und Zuspielgerät abhängig.
1 Einmesspunkt ist vielleicht ein bisschen wenig. 1m ist aber gut, die Frage ist eher wie weit dein Kopf von der Wand entfernt ist?
Ich würde sonst mal 3 Messpunkte versuchen mit dem gewählten Abstand und Messung 2+3 eben 30-40cm rechts und links von Position 1 versuchen.
Wichtig ist danach immer ein Abgleich des Sounds mit und ohne EQ, manchmal geht das Einmesse einfach schief.
Beim Einmessen muss man eben auch mal ein wenig rumprobieren, um zu sehen welche Positionen sich am besten eignen.
Dann sollte aber alles klappen oder?
