Beratung für Heimkinoerlebnis [war: Brauche Hilfe!!!]
Moin Moin,
ich bin ich auf der Suche nach einem maximalen heimkinoerlebnis das auch erschwinglich ist.
Nach langem suchen bin ich auf nubert gestoßen, habe mir fast das BOSE Acoustimass 10 andrehen lassen.
Habe schon viel im Internet gelesen und bin wenn ich ehrlich bin ziemlich verunsichert. Einen Receiver
benötige ich auch noch, mein Budget liegt bei 1.300 € Boxen und 600,- € Receiver.
Nun ein paar fakten:
- Raum: 3,5 m x 3,5 m zu beschallender Bereich / es sind zwei Räume, die durch einen Bogen getrennt sind
- Parkettfußboden
- 3* dreisitzer Sofa
- 2* dreisitzer Sofa
- 1* dreisitzer Sofa
- lowboard + 55" led-tv
- Vitrine
- Kamin
leider alles ziemlich eng
Meine Hörgewohnheiten liegen etwa bei ca. 50% Filme und 50% Musik (RNB, Charts etc.)
Schonmal vielen dank für die Hilfe
- Parkettfußboden
- Vitrine
- Kamin
Re: Brauche Hilfe!!!
Guten Morgen,
da dein Budget genauso knapp ist wie deine Aufstellmöglichkeiten, würde ich mir mal ein 311 "Set" anschauen.
http://www.nubert.de/index.php?action=s ... ategory=14
Die 311er sind kannst du dann noch am ehsten in Wandnähe befestigen oder auf Stativen rechts und links des Boards. Wenn ich das von der Skizze richtig abschätze.
Als Rears die DS-301.
Als Center könnte man noch optional den 411 nutzen wenn dir das besser gefällt als eine 311.
Bei dem Raum solltest du einen 441 Subwoofer stellen, den brauchst du auf jedenfall für Heimkino bzw deinen Musikgeschmack.
Hier wärst du bei 1100-1200€, inkl. Kabel, Wandhalter/Stative kommst du dann mit 1300€ gut hin.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Woofer könntest du auch versuchen einen AW-35 zu bekommen (gibt es nur gebraucht, weil eine Limitierte auflage war), ist glaub ich sogar gerade einer im NuMarkt!
Wenn du das Lowboard verschieben kannst eventuell auch die nubox 381? Müsste man die Maße genau wissen...
Zuletzt geändert von endurance am So 27. Nov 2011, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
TV: LG 65C7V
AVP: Arcam AV40
Endstufe: Krell S-1500 (7-Kanal)
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
Subwoofer: auf der Suche
Kabel: nuCable LS Studioline 4,0qmm / nuCable Y-Sub 8
Sonstiges: AppleTV 4K 32GB, PlayStation
AVP: Arcam AV40
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Würd ich in so einem kleinen noch dazu quadratischen Raum nicht machen. Bei 50% Musik würde ich nur noch überlegen, ob die Front LS vielleicht nicht zwei 381er sein sollten. Evtl. auch gebraucht, damit das Budget nicht gesprengt wird.
Als Receiver wäre z.B. Onkyo 509 einen Blick wert oder alternativ der Denon 1911.
Dim
Dim
Ein 481 "Set" sprengt halt das Budget deutlich. Ist auch die Frage was für Vorteile man davon zieht wenn man zwei Standlautsprecher auf ein Lowboard stellen muss.endurance hat geschrieben:Woofer könntest du auch versuchen einen AW-35 zu bekommen (gibt es nur gebraucht, weil eine Limitierte auflage war), ist glaub ich sogar gerade einer im NuMarkt!
Wenn du das Lowboard verschieben kannst eventuell auch die nubox 481? Müsste man die Maße genau wissen...
Wieso einen AW-35? Man könnte dann ja auch zu nem nuBox Set einen 560 empfehlen.
@dimitri
381 sind schon wie schwerer in der Wandmontage, dann kommen nochmal Stative vorne dazu.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
hatte mich vertippt ich meinte den 381
den aw-35 weil er preislich beim 441er liegt aber doch besser ist
TV: LG 65C7V
AVP: Arcam AV40
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
AVP: Arcam AV40
Front: nuVero 14
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 7
Der AW-35 ist teurer als der 441 und das um gut 80€. Für weitere ~70€ erhält man dann den 560. Der liegt preislich beim AW-35 ist aber doch besserendurance hat geschrieben: den aw-35 weil er preislich beim 441er liegt aber doch besser ist
Der klangliche "besser" Faktor fällt deutlich geringer aus als der Aufpreis aller 3 Geräte. Wahrscheinlich können >90% der Nutzer hier können die Subs nicht unterscheiden. Ebenso 441 und 560 die ja noch "weiter" auseinander liegen.
Die klangliche Verbesserung durch einen AW-35 liesst man nur im Forum, davon hat man aber zu Hause in der Praxis nichts außer dem lauwarmen Gefühl, dass man ein besseres Gerät hat (...)
Denoch ist der 35 ein Gerät mit sehr gutem P/L auch durch das "in der Tat" "bessere" Gehäuse. Davon hat man aber in einem nuBox Set nichts, da der Sub dann nicht dazu passt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Re: Beratung für Heimkinoerlebnis [war: Brauche Hilfe!!!]
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Da ich mir den 55" auch noch neu kaufe (2.200 €) bleibt bei der Anlage leider nicht so viel übrig
Ich habe auch schon mit dem 381iger Set geliebäugelt, war mir aber nicht sicher, wegen den DIpolen im hinteren Bereich.
Vom Sofa zur hinteren Wand habe nur ca. 15 cm Luft, sind hierfür denn die Dipolen (diese könnte ich auf Ständer stellen) geeignet?
Ich muss die Front aud dem Sideboard stellen, da ich das Sideboard schon verschieben muss um den Sub stellen zu können.
Ihr müsst entschuldigen, ich habe keine Ahnung hiervon.
da mein Sideboard 1,70m lang ist und der Fernseher schon 1,23 m, habe ich nicht mehr viel Platz,
was haltet Ihr denn von den 311 mit CS 411 und DS 301 oder sind die 381iger so viel besser?
Wenn man ehrlich ist, sind es bei dem 381 Set in Black & Black nur 100,- € mehr
