ProJect Amp Box SE Mono (2x)
Re: ProJect Amp Box SE Mono (2x)
Ich habe mal eine Frage zum 12V Trigger. Ich möchte ja die Amps vom Receiver einschalten lassen. In meiner Betriebsanleitung steht:
Wenn die Zone 2/3 eingeschaltet wurde, geht die Ausgabe
von der 12V TRIGGER OUT-Buchse hoch (+12 V und
max. 150 mA für Zone 2, +12 V und max. 25 mA für
Zone 3). Wenn Sie diese Buchse mit dem 12 V Trigger-
Eingang eines Geräts in Zone2/3 verbinden, schaltet sich
dieses ein oder aus, wenn der AV-Receiver die Zone 2/3
ein- oder ausschaltet.
Heißt das, das ich die beiden Amps als Zone2 deklarieren muss, damit das "Zündsignal" an die Amps geht? Geht das nicht einfach so?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- jonasboehl
Diese Frage hatte ich auch vor einiger Zeit gestellt, als die Umstellung begonnen hat.shuffl3 hat geschrieben:Ich habe Pro-Ject diesbezüglich schon vor Wochen mal eine Email geschrieben um in Erfahrung zu bringen, ob die Amp Box Se Monos in absehbarer Zeit das neue Design erhälten. Leider haben sie bis dato nicht geantwortet
Ich will die Amp Box DS Mono, bringt sie endlich auf den Markt!
Mir wurde nur geantwortet, dass nach und nach alle umgestellt werden, aber wann genau, dazu gabs keine Infos...
Grüße Jonas
Ein Zeitraum werden sie wohl auch nicht genannt haben, oder irgendetwas wodraus man Schlussfolgerungen ziehen kann?jonasboehl hat geschrieben:Diese Frage hatte ich auch vor einiger Zeit gestellt, als die Umstellung begonnen hat.
Grüße Jonas
Echt schade, dass über das Update so wenig in Erfahrung zu bringen ist. Ich habe keine Lust in die aktuellen Modelle zu investieren, wenn eventuell in absehbarer Zeit die neuen kommen
- jonasboehl
Moin!
Ne, war wirklich kaum Info in der Mail...
Aber ich denke mal es wird nicht mehr lange (vielleicht noch 2-3 Monate) dauern, denn bis vor kurzem waren meine ich auch die kleinen Amps noch nicht in der neuen Optik zu haben, jetzt stehen sie aber plötzlich auf der HP...
Grüße Jonas
Grüße Jonas
Ich hab nochmal bei Pro-Ject nachgefragt und den 4.2012 als Datum für DS Amp Boxen genannt bekommen. Die Mail wurde erstaunlicherweise an einem Sonntag beantwortet, nicht schlecht. Vorbestellungen muss man mit dem Fachhändler klären.
Auf gehts 2 Monate warten
Da ich ja auch kurz vorm Verstärkerkauf stehe, möchte ich doch hoffen, dass die Zone2 lediglich aktiviert sein muss, um das Signal zu senden. Ich denke nicht, dass dort etwas angeklemmt sein muss. Wäre gut, wenn Du das bestätigen kannst. Kann man dann auch im Onkyo evtl. hinterlegen, dass bspw. beim BluRay-Eingang automatisch Zone 2 angeschaltet wird, welche beim bspw. TV-Eingang nicht benötigt wird? Ich schaue zumeist TV nur über NV7 und 3. Sollte dies nicht der Fall sein, kommt wohl die ganze Onkyo-09-Serie für mich nicht in Fragelaurooon hat geschrieben:Heißt das, das ich die beiden Amps als Zone2 deklarieren muss, damit das "Zündsignal" an die Amps geht? Geht das nicht einfach so?
Marantz UD5007 <<>> Marantz SR7007 <<>> ATM-14 <<>> Rotel RB1572 <<>> nuVero 14 <<>> nuVero 7 <<>> nuVero 3 <<>> BS 720-3
Ich kann es leider nicht mehr testen, ich hatte auch kein Zündkabel. Aber hinten steht beim Onkyo drauf: 12V Trigger Out Zone 2/3. Das verwirrt mich.General_Ho hat geschrieben:Wäre gut, wenn Du das bestätigen kannst.
MfG
laurooon
laurooon
- joe.i.m
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
In der BDA steht es auch so drin.Ist ja an sich auch richtig, das sowas für die zusätzlichen Zonen separat geschaltet werden kann, weil bei diesen Anwedungen dann ja in der Regel mit zusätzlichen Endstufen gearbeitet wird und man trotzdem gerne alles zentral "Ausschalten" will. Das es das aber für den Normalbereich nicht gibt, verwundert mich doch ein wenig.laurooon hat geschrieben:Ich kann es leider nicht mehr testen, ich hatte auch kein Zündkabel. Aber hinten steht beim Onkyo drauf: 12V Trigger Out Zone 2/3. Das verwirrt mich.General_Ho hat geschrieben:Wäre gut, wenn Du das bestätigen kannst.
Naja, wie gesagt, einen Subwoofer kann man auch "triggern" genauso wie jede andere Endstufe. Und wenn das nicht geht ist das echt mies. Bei Yamaha gibt es diese Zone-Beschränkung nicht.
MfG
laurooon
laurooon
Beim 4810 auch nicht. Da kannst Du die Triggerausgänge wie gesagt auch auf einzelne Eingänge legen. Ganz individuell.
