Kommt das Knacksen direkt aus der Endstufe oder aus den Boxen?
Vielleicht hast du doch in letzter Zeit irgendein elektrisches Gerät in der Nähe (gleicher Stromkreis...) verändert / neu, welches das Knacksen verursachen könnte?
Ansonsten wie gesagt über den Support nachfragen. Geht ja bei Rotel problemlos
volker.p hat geschrieben:Kommt das Knacksen direkt aus der Endstufe oder aus den Boxen?
Das Knacken kommt direkt aus der Endstufe, die LS sind mucksmäuschenstill. Ich habe kein ATM mehr zwischen AVR und Endstufe, dafür jetzt ein DSP. Aber wie ich ja bereits geschrieben habe, ist das Knacken auch bei abgeschaltetem AVR und DSP vorhanden, also auch wenn die Endstufe nur für sich alleine läuft.
Ich denke ich werde mich mal an den Support wenden...
Das von Ihnen beschriebene Verhalten Ihres RB-1582 betrachte ich als sehr ungewöhnlich, da sich innerhalb des Gerätes, außer den beiden Relais der Lautsprecherabschaltung und dem Netzteilrelais, nichts befindet was gemäß Ihrer Beschreibung knacken könnte oder sollte.
Es besteht jedoch die geringe Möglichkeit das das Verhalten eine thermische Ursache hat.
Bitte lösen Sie einmal die Schrauben unten auf der Bodenplatte um eine Viertel Umdrehung welche die Kühlkörper auf dem Chassis fixieren.
Das war die Lösung, einmal die Schrauben der Kühlkörper kurz gelöst und wieder angezogen, Knacken ist weg
