Nuline 102 mit ATM Modul 102 an Nad C 352 Verstärker?
Re: Nuline 102 mit ATM Modul 102 an Nad C 352 Verstärker?
genau...
wenn ich Geräte, Boxen... "teste" mache ich das auch immer, dass ich die Umschaltbox oder in diesem Fall das Atm mit langen Kabeln anschließe, so dass ich vom Hörplatz aus direkt umschalten kann...
- Fly
- Been thanked: 2 times
noch n Tipp:
Gerade bei leise gespielter Klassik nutze ich die Klangwaage um den im Verhältnis zu vorlaut wahrgenommenen Hochton abzusenken, den Bassregler deutlich betonend einzustellen und den Gesamtpegel etwas zu erhöhen.
Durch das Absenken Mid/High wird´s insgesamt leiser, die "unteren Mitten" bleiben weitgehend unverändert, der Bass gewinnt an "Drive"
Folge:
Der Klang wird "voller" wahrgenommen
Folge:
alles per Plex an Samsung TV
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Hallo Andreas,
scheinbar scheint die Kombination deines Musikgeschmacks und deiner Sitzposition den Mehrwert des ATMs im Bassbereich nicht so ausgeprägt erscheinen zu lassen...
Es wurde ja schon alles gesagt. Du hast 4 Wochen Zeit zum Testen und die Muße würde ich mir an deiner Stelle auch an verschiedenen Tagen nehmen. Nicht immer ist man gleich drauf, so dass man sein Fazit durch mehrere Testläufe verifizieren sollte
Und wenn am Ende für dich das ATM keinen signifikanten Vorteil bringt, ist es doch auch ok.
Ging mir beim ATM für die nuVero10 genauso. Dort sind die Voraussetzungen jedoch anders,
speziell im Bassbereich. Aber ist jetzt nicht das Thema. Will heißen: Es gibt das ATM und das ist gut so aber nicht jeder braucht es oder sieht darin ein positives Kosten/Nutzen Verhältnis.
Buss
Buss
Jepp, bin jetzt mal schnell zwischen zwei Arbeitsterminen zu S...gelaufen und habe mal eine, b.z.w. zwei Verlängerungen gekauft, macht vielleicht ja sowieso Sinn falls ich das ATM behalte...Weyoun hat geschrieben:Oder man schließt das ATM probeweise mit 5 m langen Cinch-Kabeln (oder auch länger) an und nimmt es zu sich auf's Sofa, den Schaukelstuhl oder die Hängematte und kann dann "live" seine Wirkung erleben.Bachianer hat geschrieben:...das Problem ist halt, ich muss bis Morgen oder Übermorgen mal warten bis mein Sohn kommt, wenn man ständig hin und her, also ATM und Sitzplatz rennt wird es total verwirrend, besser ist wohl man sitzt auf sein Hörplatz und ein anderer begibt sich ans ATM um den Regler mal zu verstellen!
Andreas
Danke, ich werde das alles noch in Ruhe testen...Fly hat geschrieben:noch n Tipp:
Folge:
Andreas
Hallo Buss,Bussardinho hat geschrieben:Hallo Andreas,
Buss
ja Du hast Recht, man ist nicht immer gleich "drauf" und das ganze muss natürlich in Ruhe getestet werden, vielleicht weiss man das ATM ja auch erst richtig zu schätzen wenn man ein Gefühl dafür bekommt die Funktionen sinnvoll einzusetzen und da habe ich ja noch Zeit!
Bei reiner Klassikmusik sehe ich jetzt noch nicht unbedingt eine positive Verwendung für das ATM außer man ist ein Orgelfan aber die höre ich auch nur selten, im Jazz bringt es etwas mehr da der Contrabass natürlich oft eine wichtige Rolle spielt!
Momentan ist meine Einschätzung das bei elektonischer Musik das ATM am sinnvollsten ist, hier sind auch deutliche Unterschiede schon bei Zimmerlautstärke hörbar!
Theoretisch könnte man es auch behalten und nur bei bestimmter Musik verwenden und ansonsten abkabeln um den Verstärker zu schonen, das verkabeln ist ja eigentlich schnell gemacht.
Gruß,
Andreas
vorsicht beim Abkabeln... Vorher alle Geräte aus !!!
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Nur mal so als Idee, weiss allerdings nicht genau ob es mit dem NAD funktioniert.Bachianer hat geschrieben: Theoretisch könnte man es auch behalten und nur bei bestimmter Musik verwenden und ansonsten abkabeln um den Verstärker zu schonen, das verkabeln ist ja eigentlich schnell gemacht.
Der NAD hat ja eine Tape-Schleife. Mal dort das ATM einschleifen (an Tape MON 1), genau so wie ein Tape-Deck.
Man könnte dann das ATM per FB durch drücken der Tape MON Taste an bzw. einbinden. Das ATM muß dafür logischerweise eingeschaltet sein.
Dafür müssen natürlich auch die Brücken am Amp wieder rein.
Könntest du mal noch probieren. Müsste auch in der Beschreibung vom ATM stehen.
Gruß Volker
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
@Bachianer
Du brauchst bei Nichtverwendung das ATM doch gar nicht abklemmen, wenn du es ausmachst, wird zumindest der Eingang 1 einfach durchgeschleift. Es greift dann auch in den Frequenzgang nicht weiter ein.
Ich hab zwar im WZ keine Nubert, benutze dennoch das ATM, aber nur um völlig übersteuerte Aufnahmen etwas den Zahn zu ziehen.
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
inwieweit soll das den Verstärker 'schonen'?Bachianer hat geschrieben: Theoretisch könnte man es auch behalten und nur bei bestimmter Musik verwenden und ansonsten abkabeln um den Verstärker zu schonen, das verkabeln ist ja eigentlich schnell gemacht.
Ist ja kein mechanisches Instrument welches sich 'abnutzt'.
Wenn das ATM 'funktioniert' - also dein Hörplatz nicht gerade in einem Bassloch liegt - wird bei allen Musikrichtungen ein Mehr an Volumen hörbar sein.
Mal deutlicher mal weniger.
